http://carina-e.ru/
Фотоотчет по ремонту концевых выключателей дверей
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3960
Страница 1 из 2
Автор:  Alexxx [ Вт сен 08, 2009 9:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Фотоотчет по ремонту концевых выключателей дверей
Как известно они изнашиваются, предлагаю способ ремонта, и даже если еще работают, рекомендую сделать так - продлить им жизнь.
Так как олово достаточно хорошо работает на трение, и его слой получается в несколько раз толще латунной пластинки.
Комментарий к файлу: а вот так можно усилить еще рабочую часть этого узла, дальше с легкостью собитаем и ставим на место
DSC03625.JPG [ 141.84 КБ | Просмотров: 12383 ]
Комментарий к файлу: обтачиваем напильником-вот так должно быть( если даже латунь перетрется - олово еще долго будет работать
DSC03621.JPG [ 121.06 КБ | Просмотров: 12388 ]
Комментарий к файлу: на отломанную или изнощенную часть крепим капельку олова
DSC03619.JPG [ 130.24 КБ | Просмотров: 12386 ]
Комментарий к файлу: выделен часть желательно облудить
DSC03609.JPG [ 50.55 КБ | Просмотров: 12392 ]
Комментарий к файлу: эту пластинку трудно достать, можно ее просто зачистить
DSC03608.JPG [ 55.84 КБ | Просмотров: 12390 ]
Комментарий к файлу: сняли сабж (проводок у меня тоже отломан)
DSC03605.JPG [ 120.78 КБ | Просмотров: 12386 ]
Комментарий к файлу: вот так разбираем сабж
DSC03623.JPG [ 75.24 КБ | Просмотров: 12401 ]
Автор:  tj_tosha [ Вт сен 08, 2009 10:55 pm ]
за интузиазизм зачет)))
но они в любом автомагазине продаются и стоят две копейки (вроде).
Автор:  pindos [ Вт сен 08, 2009 11:11 pm ]
tj_tosha
Не знаю, на счет любых! Сомневаюсь, что подойдут! Брал 2 родных года два назад. Стоили что-то около 500 руб за штуку! :o
А что бы концевики не закисали, надо двери по чаще открывать! У меня закисли на задних дверях, просто предыдущий владелец (мой друг) мало пользовался ими! :)
Но фотоотчет зачетный! :lol:
Автор:  Skull [ Вт сен 08, 2009 11:17 pm ]
Незнаю что в любом, их на разборках только найти.... я вот нашел похожий и его присобачил правдо пришлось помучатся..:)
Автор:  pindos [ Вт сен 08, 2009 11:19 pm ]
Skull
На разборках могут быть уже убитые :( или на грани того.
Автор:  tj_tosha [ Вт сен 08, 2009 11:21 pm ]
ну не знаю я когда в GM работал (в сервисе) там этих концевиков горы. они их на ланосы всякие ставили всместе с сигналками.
один в один.
Автор:  voldemarik [ Вт сен 08, 2009 11:33 pm ]
Но предварительно можно ВД пропшикать, у меня прошло. Но через год опять начал подшаливать, опять пропшикал, все заработало, но решил надо еще, как то перекосил нажималку, заело ее, сильно нажал и поломал:( Отломался один усик.
Может проще чем оловом доделывать, подобрать эти усики? А закисает, как мне кажеться, от окисления.
один в один.
давай код.
Автор:  tj_tosha [ Вт сен 08, 2009 11:40 pm ]
дык это было года два назад. я там уже не работаю. я конечно попробую у своих доперов завтра узнать. но сомневаюсь что они смогут сказать.
к тому же какой там нафиг код))) это просто расходник. их там горы были)
Автор:  voldemarik [ Вт сен 08, 2009 11:47 pm ]
tj_tosha, мне тоже сказали что ВАЗа подходит, нефига, колхозить сильно надо.
Автор:  pindos [ Ср сен 09, 2009 12:03 am ]
У меня на передней правой двери тоже был на грани умирания, еле работал. потом стал активно дверью пользоваться, хотя бы несколько раз в день открывать и закрывать. Все прошло. Уже года два как работает нормально. Что бы ничего не закисало надо чаще этим пользоваться. :)
Автор:  DenChugun [ Ср сен 09, 2009 8:46 am ]
Я конечно понимаю, что на Б/У запчасти цены могут начинаться от нуля и до бесконечности, но я в прошлом году на разборке к своему удивлению 2 нашел и еще по 30 р. и на радостяж обе забрал, одну на запас )))
Автор:  Crazy-Frog [ Ср сен 09, 2009 10:21 am ]
Не знаю как на тойоту именно вот например про то что tj_tosha говорил они у всех иномарок одинаковые вот например у NEXIA он такой же и стоит 57,3 р. http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx? ... p=A24000AE
Автор:  tj_tosha [ Ср сен 09, 2009 10:31 am ]
вот я и говорю. стоят две копейки. а кто мешает поставить концевик от нексии или шевика. принцип то работы один и тот же.
Автор:  Enakin [ Ср сен 09, 2009 10:38 am ]
tj_tosha
Тыб лучше сфотал какой нить нексиковский концевик, да ваще любой можно и ГМовский любой, лишь бы по "цена/качество" не плохо было. А в остальном тема раскачается, у многих с ними проблемы. У меня левый зад не работат :) .
Автор:  Лев [ Ср сен 09, 2009 10:43 am ]
у меня все жигулевские стоят))
Автор:  tj_tosha [ Ср сен 09, 2009 12:27 pm ]
http://www.miraj-art.zp.ua/mtext.php?mi ... &idpar=122
у них они почти такие (с резинкой и покрепче вроде.) артикул PS-117
аа воо и стоит 22 рубля.
http://revsan.ru/index.php?option=com_v ... &Itemid=62
Автор:  energizer [ Ср сен 09, 2009 12:42 pm ]
автор, а как отсоединял провод от концевика? а то у меня не получается снять - может защелка какая? ломать не хочется
Автор:  Alexxx [ Ср сен 09, 2009 3:50 pm ]
у тойот все фишки на защелках, надо надавить
DSC03627.JPG [ 56.36 КБ | Просмотров: 12382 ]
DSC03628.JPG [ 121.75 КБ | Просмотров: 12385 ]
Автор:  pindos [ Ср сен 09, 2009 10:29 pm ]
Я тогда заказывал оригинал, да еще и у офф. дилеров. :( Через Экзист эта хрень сейчас стоит 300 руб за штуку. От ВАЗа принципиално ставить не буду. :)
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
tj_tosha
Что-то концевики по твоим ссылкам мало походят на родные. Полагаю, что надо еще конкретно напильником поработать? :)
Автор:  tj_tosha [ Ср сен 09, 2009 10:48 pm ]
а кто сказал что это родные? я сказал что они очень похожи.
интересно чем они тебе не понравились?
Автор:  SwiTRUS [ Ср сен 09, 2009 11:27 pm ]
я разбирал не ножом, а погрел пластиковые "пенечки" феном для пайки (подойдет и строительный).
так вот они в результате размякли и отлично вытащились.
собирается так же только в обратную сторону. :roll:
Автор:  pindos [ Ср сен 09, 2009 11:30 pm ]
tj_tosha
У них какие-то длинные сами кнопки. Родные более компактные. :)
Автор:  tj_tosha [ Ср сен 09, 2009 11:31 pm ]
дык это специально сделано. они отрезаются (откучываются кусачками) что бы подогнать под нужный размер, и одевается резинка.
Автор:  pindos [ Ср сен 09, 2009 11:41 pm ]
:) ясно, главное что бы крепились без проблем.
Автор:  MerTV [ Чт сен 10, 2009 7:04 am ]
Я у себя тоже в свое время ремонтировал,примерно так же как описывает топикстартер. Можно конечно и подобрать концевик от чего либо,или поставить универсальный,но для меня уж лучше пусть стоит родной,тем более что по времени что старый отремонтировать,что новый заколхозить одинаково:)
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
