| Где находится ЭБУ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4046 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 9:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где находится ЭБУ |
Здравствуйте. Проблема такая, довольно резко начала моя Карина кушать бензин. Был расход 9-11л/100 стал 15-17л. Компутер ошибок не выдает. Здесь на форуме вычитал что была подобная проблема из за прогара дорожки в ЭБУ. Подскажите где его искать и как он выглядит. |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 19, 2009 9:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Бот? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 9:19 pm ] |
НЕ не бот |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 19, 2009 9:20 pm ] |
А что кроме KotNsk писал(а): из за прогара дорожки в ЭБУ
нет никаких других причин? Коды ошибок смотрел? |
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 9:21 pm ] |
Я ж написал что ошибок не выдает |
| Автор: | Vitek [ Сб сен 19, 2009 9:22 pm ] |
voldemarik писал(а): Коды ошибок смотрел? KotNsk писал(а): Компутер ошибок не выдает voldemarik писал(а): Бот?
voldemarik Писатель? |
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 9:25 pm ] |
Я новичок сдесь и недопонимаю что это значит. Так подскажете по делу или как. |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 19, 2009 9:30 pm ] |
Vitek, KotNsk горение лампочки чек и считывания кодов ошибок неодно и тоже. А что имеется ввиду под фразой KotNsk писал(а): Компутер ошибок не выдает
только ТС знает. А так же неправильно рабочая лямда тоже может ошибок не давать, но данная проблема встречается намного чаще, чем поломка ЭБУ, причем не вообще накрылся, а просто расход увеличился. Можно ссылочку на прогар дорожки? |
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 9:31 pm ] |
Может не так выразился, кодов ошибок не выдает |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 19, 2009 9:31 pm ] |
KotNsk писал(а): . Так подскажете по делу или как.
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 9:32 pm ] |
Ссылку счас не наюду, а лямбда отключена уже дааавно. |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 19, 2009 9:35 pm ] |
Посмотри эту тему может захочешь так проверить http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968 ... F5&start=0 А чтобы увидеть ЭБУ надо снять бардачок. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: KotNsk писал(а): а лямбда отключена уже дааавно.
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 9:37 pm ] |
За бордачком я увидел только пластмассовые короба печки, он может быть только там? а ссылку обязательно почитаю |
| Автор: | Vitek [ Сб сен 19, 2009 9:38 pm ] |
KotNsk писал(а): Ссылку счас не наюду voldemarik тебе уже два раза даёт ссылку не на твою проблему, а на то, что должен пройти каждый новичок после регистрации на сайте. Заполни профиль и подпись, где укажи тип двигателя, год выпуска авто, откуда ты сам. На Каринах движки разные ставились, с разными болячками, а мы здесь не ясновидящие, чтобы заочно определять, что там у тебя стоит, и как его лечить. Оформляйся как надо, и разговор пойдёт, а если рядом с тобой кто из клубней обитает, то и на практическую помощь рассчитывать можно. А пока ты для нас марсианин на НЛО. |
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 9:42 pm ] |
Извиняюсь, подпись заполнил счас проверю почему не показывает |
| Автор: | Beso [ Сб сен 19, 2009 10:02 pm ] |
На Карине АТ170 ЭБУ находится стопудово под бардачком (слева, перед пассажирским передним местом Это такая же машина, как у Фреда. |
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 10:02 pm ] |
Теперь лучшее? На картинке в букваре он вроде где-то в районе магнитоллы, но там я его тоже не нашел, где еще можно посмотреть? |
| Автор: | Beso [ Сб сен 19, 2009 10:11 pm ] |
Во всяком случае, коса из-под капота в салон входит возле левой опорной чашки передней подвески. %-) |
| Автор: | Виктор77 [ Сб сен 19, 2009 10:16 pm ] |
Beso писал(а): АТ170
И AT171, вроде, должны быть похожи? Вот только мотор смущает. На 171 кузове с мотором 4A-FE блок ЭБУ находится за передней консолью и прикручен к тоннелю. Посмотри там, может найдешь. |
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 10:20 pm ] |
Все верно, но там кроме здоровенных коробов печки ничего не видно, или их тоже надо снять? Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Можно поточнее к какому тоннелю? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб сен 19, 2009 10:29 pm ] |
KotNsk писал(а): к какому тоннелю?
Ну, в середине пола проходит тоннель (возвышение такое) и ближе к моторному щиту прямо сверху тоннеля он должен находиться. Попробуй в районе педалей ближе к консоли поднять ковер. |
| Автор: | Beso [ Сб сен 19, 2009 10:29 pm ] |
Поправка: коса подходит к мозгам сос тороны бардачка (слева сверху), но сам мозг за корпусом печки, под центром торпеды. |
| Автор: | Vitek [ Сб сен 19, 2009 10:30 pm ] |
KotNsk Видишь, пошло дело! KotNsk писал(а): к какому тоннелю? Надо полагать, к "центральному" - это короб посредине (между сиденьями), где выхлоп и прочие магистрали от подкапотного назад проходят. Виктор77 писал(а): за передней консолью за "бородой", где магнитола, короче.Ещё Beso писал(а): На Карине АТ170 ЭБУ находится стопудово под бардачком
| Автор: | Виктор77 [ Сб сен 19, 2009 10:32 pm ] |
Не, под бардачком его не должно быть. |
| Автор: | KotNsk [ Сб сен 19, 2009 10:36 pm ] |
Спасибо за помощь завтра буду искать дальше, а торпеда это где магнитолла, я правильно понял Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: И подскажите пож-та что нужно снять чтоб добраться до ЭБУ, неохото все разбирать. |
