| Где купить мозги? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4051 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | sss [ Вс сен 20, 2009 7:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где купить мозги? |
Carina e 4a-fe |
| Автор: | tj_tosha [ Вс сен 20, 2009 7:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
хотел конечно написать тебе что нить смешное на счет мозгов)))))))))))))))) но не буду. а найти можно наверно на разборке, на осташке, или между калужкой и киевкой есть еще разборка. |
| Автор: | truevoxdei [ Вс сен 20, 2009 7:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где купить мозги? |
sss писал(а): Carina e 4a-fe
А какие проблемы с "мозгами"? Т.е. что вообще не работают и машина не заводиться или "глючат", чудят? |
| Автор: | voldemarik [ Вс сен 20, 2009 7:51 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=131943#131943 |
| Автор: | sss [ Вс сен 20, 2009 7:55 pm ] |
А сколько они стоят примерно? НЕт импульса с мозгов на тр. |
| Автор: | tj_tosha [ Вс сен 20, 2009 7:56 pm ] |
тыщи 1.5 - 2 |
| Автор: | voldemarik [ Вс сен 20, 2009 7:58 pm ] |
sss писал(а): А сколько они стоят примерно? НЕт импульса с мозгов на тр.
Ты убедился что это не сигналка или иммо? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: У тебя же вроде проблемы с сигналкой |
| Автор: | sss [ Вс сен 20, 2009 8:01 pm ] |
начилось с сигналки, теперь дошло до "мозгов" |
| Автор: | truevoxdei [ Вс сен 20, 2009 8:10 pm ] |
Проверяли с разъёма ЭБУ? Разбирать мозги пробовали? |
| Автор: | sss [ Вс сен 20, 2009 8:12 pm ] |
Диагностика показала что неисправна система зажигания |
| Автор: | Kraizer [ Вс сен 20, 2009 8:21 pm ] |
у меня е5сть ЭБУ на 1.5 4АФЕ ЛБ..ДЕНСО смотри в личку |
| Автор: | sss [ Вс сен 20, 2009 8:26 pm ] |
у меня есть такие-не подходят; я нашёл на 4afe, но номер другой и даже форсунки не работают.НАдо по коду такиеже. |
| Автор: | Fred_SPb [ Вс сен 20, 2009 9:35 pm ] |
sss писал(а): Диагностика показала что неисправна система зажигания
Ну и при чем тут "мозг"? Если система зажигания неисправна. Что конкретно диагностика показала? |
| Автор: | sss [ Вс сен 20, 2009 9:37 pm ] |
На мозг ток подается от тр, а с мозгов выхода нет. |
| Автор: | MerTV [ Вс сен 20, 2009 9:52 pm ] |
А еще точнее? Может код или коды неисправности выложишь? А то может и мозг не нужен |
| Автор: | sss [ Вс сен 20, 2009 10:09 pm ] |
01 и система точно непомню 3 буквы на анг, I и F последние буквы. |
| Автор: | MerTV [ Вс сен 20, 2009 10:19 pm ] |
sss писал(а): 01 и система точно непомню 3 буквы на анг, I и F последние буквы. Это ты о чем? Почитай здесь про самодиагностику: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 Попробуй сделай,выложи коды,может и без замены мозгов обойтись реально. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: sss писал(а): НАдо по коду такиеже.
Хоть бы код выложил. Или мы должны вытаскивать информация по чайной ложке? Заполнил бы подпись,проще общатся тогда было бы |
| Автор: | Fred_SPb [ Вс сен 20, 2009 10:29 pm ] |
sss писал(а): На мозг ток подается от тр, а с мозгов выхода нет.
Что такое "тр" и как это подает ток на "мозг"? Мы дождемся кодов самодиагностики? |
| Автор: | sss [ Вс сен 20, 2009 10:34 pm ] |
На чилось с электрика искали потухла лампа кантроля.Пустил ток на примую загорелась завелась.Стал искать обрыв.Вытащил диод рядом с диогностической фишкой и замкнул. После нашел радиореле поставил простую все заработало но искра пропала. Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ТР-Трамблер. |
| Автор: | Fred_SPb [ Вс сен 20, 2009 10:35 pm ] |
Мда... подозреваю, что это происки сигнализации. ТР ток на "мозг" не подает, он подает на "мозг" импульсы. Если сигналка их резала - значит надо пытаться аккуратно ее исключить. |
| Автор: | tj_tosha [ Вс сен 20, 2009 10:35 pm ] |
блин чуть мозг не сломал пока читал. и все арвно ни хрена не понял. чувак извени но походу нужно два мозга покупать)) и тебе уже не однократно говорили заполнить профиль. результата не видно. если со следующим сообщением профиль не будет заполнен, то тема будет закрыта!!!! |
| Автор: | MerTV [ Вс сен 20, 2009 10:47 pm ] |
Видимо про самодиагностику автор никогда и не слышал. А читать некогда,или не охота. Тогда точно покупка мозга лишит чуточку денег,не принесет результатов и может заставит задуматься |
| Автор: | truevoxdei [ Вс сен 20, 2009 10:48 pm ] |
Fred_SPb писал(а): Мда... подозреваю, что это происки сигнализации.
ТР ток на "мозг" не подает, он подает на "мозг" импульсы. Если сигналка их резала - значит надо пытаться аккуратно ее исключить. И даже если человек что-то коротнул, то первой погорела бы сигналка (при условии что она, сигналка, не исключена из цепи двс<->сигналка<->мозг). Так же (если не изменяет память, по принципиальной схеме в букваре), то большинство входов в ЭБУ сразу попадают на транзисторы (npn). Так что в мозге первыми (и последними?) только транзисторы (если что) могли нагнуться. |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 21, 2009 12:13 am ] |
truevoxdei писал(а): то первой погорела бы сигналка
или предохранитель ЭБУ. я по ошибке перемкнул в дианостическом раъеме не те контакты, хотел насос включить, так сгорел предохранитель. |
| Автор: | truevoxdei [ Пн сен 21, 2009 12:44 am ] |
voldemarik писал(а): truevoxdei писал(а): то первой погорела бы сигналка или предохранитель ЭБУ. я по ошибке перемкнул в дианостическом раъеме не те контакты, хотел насос включить, так сгорел предохранитель. Правильно говорите. Защита же для чего-то создана, так если создана, то должна защищать. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
