| Задний габарит не работает! Но работает стопарь.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4064 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Константин21 [ Пн сен 21, 2009 9:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Задний габарит не работает! Но работает стопарь.... |
Задний габарит не работает! Но работает стопарь,в чем может быть косяк????? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн сен 21, 2009 9:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
в лампочке |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн сен 21, 2009 9:22 pm ] |
Константин21 в лампочке лампа двухнитьевая..вот одна из них которая должна работать на габариты порвалась...Спасёт только заменой лампы |
| Автор: | Константин21 [ Пн сен 21, 2009 9:32 pm ] |
а все понял, так на габарит идет одна нить,а на стопак более ярче! а то опять думал 300р электрику отдавать! |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн сен 21, 2009 9:44 pm ] |
Надеюсь в прошлый раз у тебя не та же проблема была? |
| Автор: | Константин21 [ Пн сен 21, 2009 10:10 pm ] |
Mr_Nuke так спокуха ,там 2 лампы перегорели)) Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: вот как знаю знатным спецом)) |
| Автор: | Anikkon [ Пн сен 21, 2009 10:16 pm ] |
У меня один контакт отгнил, пришлось патрон менять |
| Автор: | Константин21 [ Пн сен 21, 2009 11:00 pm ] |
думаю раз стопак горит значит гонтакты нормальные! |
| Автор: | Anikkon [ Пн сен 21, 2009 11:47 pm ] |
там два контакта, у меня один целый был, один сгнил совсем и отвалился, стопак горел, а габарит нет |
| Автор: | Константин21 [ Вт сен 22, 2009 12:29 pm ] |
ок понял в обед пойду посмотрю если лампы обе целы,то тогда контакты позырю) |
| Автор: | Константин21 [ Ср сен 23, 2009 9:13 am ] |
лампы контакты целые проблема в проводке, пробит провод где то в салоне у порогов! ковырять не стал, закоротил габариты и все нормально стало! ед увеличилась нагрузка на предохранитель! |
| Автор: | Пётр [ Ср сен 23, 2009 9:16 am ] |
что значит закоротил ? |
| Автор: | Константин21 [ Ср сен 23, 2009 9:21 am ] |
соединил проводки левого и правого габаритов! у меня один не горел! провод зеленый с коричневой полоской где то перебит,в области солона! |
