| обнуление "мозгов" http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4160 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Agentandrik [ Ср сен 30, 2009 7:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | обнуление "мозгов" |
предистория: моя каришка стала кушать бензин(обсуждалось как-то) иногда ест как надо, иногда прям ведрами, но стоит остановится, заглушить, вынуть предохранитель EFI, подождать сек 10-20, воткнуть его обратно, завести и ехать дальше спокойно! если заглушишь, потом заведешь может опять начать лить в трубу шоппц! лямбда у меня сдохла давно, еще даже до меня и, по моему, до предидущего хозяина! вычитал гдет в нете, чт лб-лямбда живет в идеальных (!!!) условиях не более 40 тыс.км. и к томуже если просто отключить лямбду расход увеличится на 7-10 %, ну хрен с ним 15% но не 30 литров на 100км по трассе! так вот вопрос: 1. может ли такую поправку давать датчик темпереатуры ОЖ? 2. если замутить такую фишку: при выключении зажигания отключать автоматически питание мозгов - например провод на предохр EFI разрезать и впихнуть туда реле нормально-разомкнутое! скажите это не вредно! просто дело в том, что в туле диагностику и ремонт инжектора и LB в частности не делает НИКТО! |
| Автор: | voldemarik [ Ср сен 30, 2009 7:40 pm ] |
Agentandrik писал(а): при выключении зажигания отключать автоматически питание мозгов
зачем? Может у тебя проблема с термостатом проблема? Стрелка температуры в каком положение? |
| Автор: | sedoy2000 [ Ср сен 30, 2009 7:58 pm ] |
Agentandrik писал(а): 1. может ли такую поправку давать датчик темпереатуры ОЖ? Проверь. Форсунки чистил? ХХ нормальный? Комп не подключал?
Вообще-то всё здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1421 ... 1%F5%EE%E4 есть. |
| Автор: | дядя [ Ср сен 30, 2009 9:51 pm ] |
Agentandrik писал(а): дело в том, что в туле диагностику и ремонт инжектора и LB в частности не делает НИКТО!
В Туле могобыть и не делают,а вот у нас запросто |
| Автор: | Agentandrik [ Чт окт 01, 2009 12:16 am ] |
диагностика показала мёртвую лямбду, но поравку такую дать она не может! температурная стрелка стоит посередине на прогретом двигле! прогревочные обороты в норме: холодная - 1700 гдет, по мере прогрева до 600-650 падает и стоит нормально! форсунки почистил позавчера, 2 были совсем плохо, промыл - пропали подергивания на маленьких оборотах, стала увереннее тяга на низах. фишка в том, что на прогреве и первых нескольких километрах наблюдается интенсивный расход: имеем полбака бензу, завел, прогрел, проехал километров 7-8, по датчику она съедает 6-7 литров!!! вот как-то так! причем когда она "жрет" и когда она не "жрет" - понять и почувствовать по поведению авто абсолютно невозможно! Иногда жора нет вовсе, иногда на первых 10 км, иногда 50-60 км. пока мозги не обнулишь. к динамическим качествам, приемистости, выхлопу(не черный) притензий никаких: просто тупо падает стрелка! Был момент: ехал из Белгорода в Тулу - заправил полный бак, за 550 километров спалил гдет 30-32 литра. на следующий день поехал в Епифань (70 км в один конец) туда-обратно спалил остальные полбака! Скажу сразу, что скорость больше 120 не была вообще! и никаких режимов "тапкапол" не было. Дело гдето в электрике, а вот где... потомучто обнуление мозгов меняет ситуацию в корне! P.S. Думаю прикупить мультитроникс с поддержкой наших протоколов и по времени импульса открытия форсунок "ловить момент" и отслеживать P.S.S. у нас же несколько ( не один) датчик температуры стоит? просто он может давать сигнал на мозги, что авто холодное, датчик стрелки что всё ОК, а РХХ просто всё это дело душит нафик. как грится в противофазу входит! |
| Автор: | vassilen [ Чт окт 01, 2009 7:18 am ] |
Agentandrik не забывай что по кариновскому показометру топлива ты точно не поймешь он у нас, как бы это помягче сказать, непонятный какой-то.... |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт окт 01, 2009 7:27 am ] |
vassilen +1.. |
| Автор: | Silence... [ Чт окт 01, 2009 7:34 am ] |
ну, если после обнуления мозгов показывает правильно... Хотя, у себя наблюдаю такое явление: приезжаешь вечером в гараж. В баке 10-12 литров. Лампочка не горит. Утром заводишь машину -лампочка уже горит и стрелка стоит ниже! Показометр жжот)))))))) |
| Автор: | Atoll74 [ Чт окт 01, 2009 8:49 am ] |
Silence... писал(а): ну, если после обнуления мозгов показывает правильно...
Это самообман или самовнушение. vassilen прав, наш показометр, действительно какой то не понятный. К нему надо приспосабливаться. Вот два случая. Лампочка горит постоянно, приезжаю на заправку беру 45л. Все не вошло, осталось около 2л. Сегодня, лампочка горит - заправляюсь на 600р - это 27,5л. Показаметр показывает меньше половины бака. И еще, я с горящей лампочкой проехал около 150км. и в баке еще осталось.... При этом было желание заехать на заправку, но мой БК показывал, что можно еще не заправляться... Так что Agentandrik бери Мультитроникс и не парься. С ним ты точно будешь знать свой реальный расход. |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 01, 2009 8:53 am ] |
Silence... писал(а): Утром заводишь машину -лампочка уже горит и стрелка стоит ниже!
Гномики выпили:) |
| Автор: | Atoll74 [ Чт окт 01, 2009 8:58 am ] |
voldemarik писал(а): Silence... писал(а): Утром заводишь машину -лампочка уже горит и стрелка стоит ниже! Гномики выпили:) Весь бензин за ночь. |
| Автор: | MerTV [ Чт окт 01, 2009 9:15 am ] |
Agentandrik писал(а): завел, прогрел, проехал километров 7-8, по датчику она съедает 6-7 литров!!!
Это практически невозможно. Будет очень трудно заставить двигатель скушать столько бензина,воздух нагнетать придется,и очень немало. И уж ехать точно не получится не замечая:) Или течь,или показометр чудит |
| Автор: | Mister ToCaE [ Чт окт 01, 2009 9:29 am ] |
Agentandrik Запрвься до полного, проедь 100 км, опять на заправку - до полного. Сколько вошло бензина второй раз - приблизительный средний расход. Хотя бы так, а не на 7-8 км судить про расход. А вообще sedoy2000 правильную ссылку подсказал для этого случая. |
| Автор: | Atoll74 [ Чт окт 01, 2009 9:39 am ] |
Цитата: по датчику она съедает 6-7 литров!!!
Не возможно по датчику определить такое кол-во бензина. Это можно только сделать, если доливать опять до полного бака или на той же колонке, где заправлялся, или из мерной посуды в гараже, доливая опять до полного бака... Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: Только если будешь заправляться на заправке, заправляйся не до отсечки, а именно до полного бака, пока бензин не увидишь в горловине. И второй раз опять так же. Это по тому, что отсечка может быть в одном случае раньше, в другом позже. |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 01, 2009 9:41 am ] |
Atoll74 писал(а): пока бензин не увидишь в горловине.
пока уходить неперестанет |
| Автор: | Mister ToCaE [ Чт окт 01, 2009 9:46 am ] |
Atoll74 писал(а): пока бензин не увидишь в горловине voldemarik писал(а): пока уходить неперестанет
Так то оно так, для замеров расхода всё правильно, но после таких заправок милости просим на продувку адсорбера. А то и вообще замену. |
| Автор: | Inspek [ Чт окт 01, 2009 12:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обнуление "мозгов" |
Agentandrik писал(а): ...2. если замутить такую фишку: при выключении зажигания отключать автоматически питание мозгов - например провод на предохр EFI разрезать и впихнуть туда реле нормально-разомкнутое! скажите это не вредно! Выключатель массы обычный, как на КАМАЗах... ИМХО, лучше причину-первоисточник найти и ее побороть, чем с последствиями бороться бесконечно. Agentandrik писал(а): просто дело в том, что в туле диагностику и ремонт инжектора и LB в частности не делает НИКТО!
Сам комп. диагностику не делал? По логике, единственный достоверный факт в том, что "заводская" программа (карта), которая загружается/включается после обнуления, дает приемлемый расход топлива. Отсюда и копать нужно: по показаниям каких критичных датчиков и систем пишется новая карта управления двигателем. Их и проверять/чистить/восстанавливать/менять последовательно. При дальнейшем расходе в 30 л на сотню, думается имеет смысл поменять что нужно. |
| Автор: | Agentandrik [ Пт окт 02, 2009 12:17 am ] |
Цитата: Выключатель массы обычный, как на КАМАЗах... Будет все обнуляться, в т.ч. настройки магнитолы, часы и пр. блага цивилизации. Оно тебе надо?
ИМХО, лучше причину-первоисточник найти и ее побороть, чем с последствиями бороться бесконечно. не! не понял! не всё питалово обрубать! а только на мозги! |
| Автор: | Agentandrik [ Пн окт 05, 2009 12:46 am ] |
вопрос такой: сколько датчиков ОЖ стоит на авто? |
| Автор: | voldemarik [ Пн окт 05, 2009 2:02 am ] |
Agentandrik писал(а): вопрос такой: сколько датчиков ОЖ стоит на авто? 3. Agentandrik писал(а): Машину купят... потом права...
а то, что ездить надо уметь... Машину купят... , а потом зарегистрируются на форуме, а то что писать в правильной теме или пользоваться поиском, надо уметь... |
| Автор: | Agentandrik [ Пн окт 05, 2009 3:19 am ] |
лан, те... не гуди! за ответ спасибо! поиск полистал - ничо потеме, всё както вскользь, покурил форум - кое-где чтот проскакивает про датчики температур... а кариша - моя первая иномарочка - отсюда и сложности некоторые! |
| Автор: | voldemarik [ Пн окт 05, 2009 9:17 am ] |
Agentandrik, какое отношение датчик ОЖ имеет к этой теме? |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пн окт 05, 2009 9:26 am ] |
Если мне склероз не изменяет, то датчиков именно ОЖ только 2, а третий - температура всасываемого воздуха. Поправьте если путаю, только последние посты надо бы в другую тему. |
| Автор: | voldemarik [ Пн окт 05, 2009 9:28 am ] |
Mister ToCaE писал(а): то датчиков именно ОЖ только 2. Поправьте если путаю
Если коротко: 1. на приборку. 2. на мозги 3. на вентилятор |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пн окт 05, 2009 9:33 am ] |
voldemarik Точно, я же предупреждал - склероз. |
