| Проблема с электрикой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4163 |
| Автор: | Frant [ Ср сен 30, 2009 11:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с электрикой |
В машине стоит сигналка StarLine A8, перестал работать автозапуск. Стартер крутит, машина заводится и несколько секунд работает, после чего глохнет. В общем такое впечатление что она не понимает что машина завелась. Знакомый электрик померял напряжение на аккумуляторе: 13.8V, а в момент прокрутки стартера напруга падает до 10V. Сказал что возможно из-за этого не работает и копать нужно в сторону реле регулятора. Что это такое и как его проверить ? Я в электрике полный ноль. Еще замечаю, что если на прогретой машине включить какой нибудь потребитель энергии (печку, свет, стеклоподъемники...) падают обороты двигателя на пару секунд. |
| Автор: | Alexxx [ Ср сен 30, 2009 11:28 pm ] |
При таких симптомах я бы грешил на акум, а не на генератор. Похоже он много на себя берет. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Проверь его нагрузочной вилкой - всё понятно станет. |
| Автор: | Spawn [ Ср сен 30, 2009 11:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с электрикой |
Не знаю как StarLine, но Sherhan и Alligator в режиме автозапуска следят за контрольной лампой давления масла. К ней или к самому датчику идет провод от блока сигналки. Если его оборвать - сигналка не получит сигнал - от том что "все гуд" и заглушит машину. Названные мной сигналки я сам себе устанавливал и настраивал. И при не подключеном сигнальном проводе все происходило именно так... Frant писал(а): Стартер крутит, машина заводится и несколько секунд работает, после чего глохнет.
| Автор: | Frant [ Ср сен 30, 2009 11:44 pm ] |
Spawn Провод на месте, проверили. Как объяснить проседание напруги ? |
| Автор: | Spawn [ Ср сен 30, 2009 11:50 pm ] |
Frant писал(а): Как объяснить проседание напруги ?
Если честно - не знаю. |
| Автор: | Frant [ Чт окт 01, 2009 4:19 pm ] |
как проверить реле регулятор и где его вообще найти ? |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт окт 01, 2009 5:07 pm ] |
Проседание напруги от большого тока на стартер. Это совершенно номальное явление. Почитай тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=116014#116014 |
| Автор: | zed32 [ Чт окт 01, 2009 8:41 pm ] |
Frant Попробуй здесь поискать http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1929 |
| Автор: | Frant [ Чт окт 01, 2009 9:00 pm ] |
zed32 это не то, у меня заводится с пол оборота, просто сигналка не понимает что машина завелась. Тем более иммобилайзера у меня нет |
| Автор: | zed32 [ Чт окт 01, 2009 10:45 pm ] |
Frant Ты попробуй на форуме http://www.twage.ru/forum/index.php свой вопрос задай, я думаю там помогут |
