Текущее время: Вт июн 16, 2026 12:10 am
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:23 pm
В машине стоит сигналка StarLine A8, перестал работать автозапуск. Стартер крутит, машина заводится и несколько секунд работает, после чего глохнет. В общем такое впечатление что она не понимает что машина завелась.
Знакомый электрик померял напряжение на аккумуляторе: 13.8V, а в момент прокрутки стартера напруга падает до 10V. Сказал что возможно из-за этого не работает и копать нужно в сторону реле регулятора.
Что это такое и как его проверить ? Я в электрике полный ноль.
Еще замечаю, что если на прогретой машине включить какой нибудь потребитель энергии (печку, свет, стеклоподъемники...) падают обороты двигателя на пару секунд.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:28 pm
При таких симптомах я бы грешил на акум, а не на генератор. Похоже он много на себя берет.
Проверь его нагрузочной вилкой - всё понятно станет.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:42 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Не знаю как StarLine, но Sherhan и Alligator в режиме автозапуска следят за контрольной лампой давления масла. К ней или к самому датчику идет провод от блока сигналки. Если его оборвать - сигналка не получит сигнал - от том что "все гуд" и заглушит машину.
Названные мной сигналки я сам себе устанавливал и настраивал. И при не подключеном сигнальном проводе все происходило именно так...
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:44 pm
Spawn
Провод на месте, проверили. Как объяснить проседание напруги ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:50 pm
Машина: Saab 9-5
Если честно - не знаю. :) У меня у самого иной раз падают обороты на 1-1.5 сек. до 300об. Но меня это не напрягает - машина не глохнет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 4:19 pm
как проверить реле регулятор и где его вообще найти ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 5:07 pm
Проседание напруги от большого тока на стартер. Это совершенно номальное явление. Почитай тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=116014#116014
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 8:41 pm
Frant
Попробуй здесь поискать http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1929
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 9:00 pm
zed32
это не то, у меня заводится с пол оборота, просто сигналка не понимает что машина завелась. Тем более иммобилайзера у меня нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:45 pm
Frant
Ты попробуй на форуме http://www.twage.ru/forum/index.php свой вопрос задай, я думаю там помогут
