| Съём антенны http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4193 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Michalich84 [ Пн окт 05, 2009 12:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Съём антенны |
Уважаемые кариноведы! Кто нибудь снимал антенну с универсала? ЧЕМ ЕЁ ОТКРУТИТЬ? Долго мучался... так и не получилось. Может какой нибудь специальный ключь нужен!?... |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн окт 05, 2009 12:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Michalich84 речь о какой антене идет? об электрической самовыдвигаюшейся или в стойке? |
| Автор: | sum [ Пн окт 05, 2009 12:39 pm ] |
На моей машинке антена установлен в передней левой стойке. Ремонтировал как-то, небыло контакта сигнального провода, так вот октручивал пластмассовую крышку, которая закрывает дырку в стойке. Там 2 самореза. Внутреннее устройство сейчас не помню, но ничего особенного там нет - это точно. |
| Автор: | Michalich84 [ Пн окт 05, 2009 12:44 pm ] |
Она расположена в правом заднем крыле универсала! Она электрическая самовыдвигающееся! |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн окт 05, 2009 1:00 pm ] |
Michalich84 а чем собственно проблема? сверху гайка вокруг штока откручивается, а потмо с салона откручиваешь и вынимаешь. Гайку лично я всегда откручиваю тонкогубцами |
| Автор: | sum [ Пн окт 05, 2009 1:02 pm ] |
Ну и что там сверхъестественного? Снимал, тоже как-то на калдине 190 кузов, проблем не вызвало никаких. Гайка крепления штока находится сверху, снаружи кузова. Закрыта эта гайка, толи резиновой, толи пластмассовой крышкой. Она такой обтекаемой формы, и плотно прилегает к крылу. |
| Автор: | Michalich84 [ Пн окт 05, 2009 1:40 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): Michalich84
а чем собственно проблема? сверху гайка вокруг штока откручивается, а потмо с салона откручиваешь и вынимаешь. Гайку лично я всегда откручиваю тонкогубцами Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Вот этого я не делал! Ща попробую! Спасибо!!! Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд: Нихрена не получается! Тонкогубцы сломались! Такое впечатление, что она приварена! Греть газом,-поплавлю пластик! ВДшкой пробовал! БЛИН Чего делать-то!?... Аж бесит такая шняга |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн окт 05, 2009 9:57 pm ] |
Michalich84 жесть. попробуй какой-нить ключик самопальный сваргань, чтобы не сломался когда крутить будешь |
| Автор: | Michalich84 [ Вт окт 06, 2009 1:13 am ] |
MAKCbIMKA Да пи..дец полный!!! Буду жёстко ломать, если мне Almaz подгонит другую! Ну.. или как ты сказал... нужно проэктировать ключ |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт окт 06, 2009 11:56 am ] |
Michalich84 жалко ты не в питере - можно было бы встретиться открутить попробовать. |
| Автор: | Almaz [ Пт окт 09, 2009 9:36 pm ] |
Michalich84 Попробуй изнутри её открутить. |
| Автор: | @rTeM [ Сб июн 19, 2010 6:07 pm ] |
Собрался полностью убрать антену с левой передней стойки карины и заделать отверстие из под неё. И появился такой вопрос. Антена у нас с усилителем приёма или без? Если антену попытаюсь вытащить наружу и её будет удерживать кабель, его можно смело перекусывать? Там не должно ничего каратнуть? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб июн 19, 2010 6:23 pm ] |
@rTeM писал(а): можно смело перекусывать?
Кусай, хотя проще вытащить штекер из радиолы |
| Автор: | Alex332 [ Сб июн 19, 2010 6:44 pm ] |
под приборкой его еще 2 килипсы держат, если потянуть посильнее- выскочит |
| Автор: | wAnTed [ Сб июн 19, 2010 9:19 pm ] |
кто подскажет, видел сегодня "близнеца" своей карины, практически 1 в 1, единственное, что зеркала у него были в цвет машины и антенна на заднем левом (с водительской стороны) крыле.. это комплектация такая или "очумелые ручки" |
| Автор: | Beso [ Сб июн 19, 2010 10:09 pm ] |
wAnTed писал(а): это комплектация такая
| Автор: | slk [ Сб июн 19, 2010 10:13 pm ] |
wAnTed писал(а): это комплектация такая и Сараи такие есть @rTeM писал(а): Если антену попытаюсь вытащить наружу и её будет удерживать кабель я её вытащил за 15 минут.Лишний гемор тока со снятием приборки.Вытащи её полностью и будет тебе счастье |
| Автор: | @rTeM [ Вс июн 20, 2010 9:35 am ] |
slk писал(а): я её вытащил за 15 минут.Лишний гемор тока со снятием приборки.Вытащи её полностью и будет тебе счастье
Попытаюсь её вытащить с проводком. Приборку ещё не доводилось снимать.... |
| Автор: | slk [ Вс июн 20, 2010 12:03 pm ] |
@rTeM писал(а): Приборку ещё не доводилось снимать....
откручиваешь вроде 2 винта и тащишь на себя,отсоединяешь разьёмы и....вот там и отщёлкиваешь клипсы которые держат антенну. |
