| не заводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4235 |
| Автор: | Алексей777 [ Пт окт 09, 2009 5:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится |
Всем привет!выручайте-сегодня пытался завести машину,а она вообще мертвая, даже стартер не крутит, акком в норме! в чем дело? |
| Автор: | Almaz [ Пт окт 09, 2009 5:17 pm ] |
Что происходит когда ключ поворачиваешь? (звуки, шумы, лампочки) И откуда уверенность в аккумуляторе. |
| Автор: | дядя [ Пт окт 09, 2009 5:18 pm ] |
Проверить массу. |
| Автор: | Алексей777 [ Пт окт 09, 2009 5:25 pm ] |
потому что заряженный аккум. специально вынес и через крокод.пробывал! какое то гудение небольшое! и проблема сразу появилась с центр.замком Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: лампы на приборке все горят! массу? |
| Автор: | Almaz [ Пт окт 09, 2009 5:26 pm ] |
Через крокодила у мя тож не работает, даже габариты не горят. На клемы сажаю всё ОК. |
| Автор: | vover [ Пт окт 09, 2009 6:29 pm ] |
Almaz прав, надо напрямую сажать, т.к. если старый аккум. сел, то тот который ты принес будет отдавать свою емкость старому |
| Автор: | SMIRNOFF1488 [ Чт фев 11, 2010 4:47 pm ] |
А если не в аккуме дело? Поднял эту тему,потому что у меня тоже сегодня с утра такая же штука произошла. Вообще никаких признаков,только релюха щелкает и лампочки горят,и все! Что это может быть? |
| Автор: | deniskra [ Чт фев 11, 2010 5:32 pm ] |
SMIRNOFF1488 писал(а): Вообще никаких признаков,только релюха щелкает и лампочки горят,и все!
Что это может быть? Если аккум в норме следуй совету Дяди, проверь все контакты массы, особенно клемма на аккум, на корпус, на стартер. Было такое, проходили - лечится зачисткой контактов и применением защитной смазки. |
| Автор: | SMIRNOFF1488 [ Чт фев 11, 2010 5:40 pm ] |
но это никак не может быть автомат,а то есть топик,там у человека трабл с автоматом был? |
| Автор: | deniskra [ Чт фев 11, 2010 5:52 pm ] |
SMIRNOFF1488 писал(а): но это никак не может быть автомат,а то есть топик,там у человека трабл с автоматом был?
А причем тут автомат, он только в двух положениях ручки дает двигатель заводить P или N, если конечно привод правильно отрегулирован. |
| Автор: | SMIRNOFF1488 [ Чт фев 11, 2010 6:29 pm ] |
вообщем на вольтметре показывает 12.12 V этого вроде достаточно |
| Автор: | SMIRNOFF1488 [ Сб фев 13, 2010 4:54 pm ] |
Решил сейчас разобрать полмашины,чтобы добраться до стартера,кто мне подскажет способ легче? Из-за этого пропустил слет у СКК Добавлено спустя 30 минут 59 секунд: Проблема разрешилась сама собой,непонял почему.но машинка постояла со скинутой клеммой,а потом бац и завелась! Это получается какая то ошибка скинулась? |
| Автор: | Ц@рь [ Сб фев 13, 2010 5:09 pm ] |
Это просто контакт вернулся |
| Автор: | EVGEN88 [ Сб фев 13, 2010 6:25 pm ] |
Плавающий дефект АКБ никак не проверишь,даж дохлый будет выдавать 12...В,а под нагрузгой 14,,,В фуфло это все.АКБ на живучесть так просто никак не проверишь |
| Автор: | SMIRNOFF1488 [ Сб фев 13, 2010 7:10 pm ] |
Ц@рь писал(а): Это просто контакт вернулся
Какой контакт? Такое ощущение.что это минусовой контакт был плохой т.к. я именно его скидывал с аккума |
| Автор: | Ц@рь [ Сб фев 13, 2010 10:45 pm ] |
Именно о нём и идёт речь EVGEN88 писал(а): АКБ никак не проверишь,даж дохлый будет выдавать 12...В,а под нагрузгой 14,,,В фуфло это все.АКБ на живучесть так просто никак не проверишь
Такая же проблема у меня исчезла только после замены АКБ(оказывается не держал долго заряд |
