| предохранитель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4248 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | llas [ Вс окт 11, 2009 7:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | предохранитель |
добрый вечер. подскажите где находится предохранитель на освещение салона и как обозначен. а то машина всего неделю у меня. заранее спасибо. |
| Автор: | tj_tosha [ Вс окт 11, 2009 8:04 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 сюда зайди. что бы в будущем проще тебе было. и там много разной инфы. |
| Автор: | llas [ Вс окт 11, 2009 8:18 pm ] |
спасибо сейчас посмотрю хотя с компом пока тоже на вы. Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: там смотрел и не нашел предохранителя на освещение салона. менял лампочку в результате не горит свет ни впереди не посередине салона.причина в нем? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт окт 16, 2009 11:48 pm ] |
ты предохранители то посмотрел? |
| Автор: | llas [ Пт окт 16, 2009 11:51 pm ] |
да они все целы |
| Автор: | tj_tosha [ Пт окт 16, 2009 11:56 pm ] |
еще раз создаш такую же тему, я тебе обещаю будеш забанен. сколько можно? уже 4 тему удаляю!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: может контакт отшел в плафоне или лампочка сдохла, или вставил хреново. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: где смотрел предохранители? |
| Автор: | llas [ Сб окт 17, 2009 12:00 am ] |
под капотом и у левой ноги. |
| Автор: | tj_tosha [ Сб окт 17, 2009 12:02 am ] |
у левой ноги к стати два места спредохранителями. там где за приборкой под крышкой, и еще ниже в том же районе. помоему 4 предохранителя. |
| Автор: | llas [ Сб окт 17, 2009 12:04 am ] |
там тоже проверил все целы. а под рулем есть блок? |
| Автор: | Lex@84 [ Сб окт 17, 2009 12:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | д |
tj_tosha писал(а): еще раз создаш такую же тему, я тебе обещаю будеш забанен.
сколько можно? уже 4 тему удаляю!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: может контакт отшел в плафоне или лампочка сдохла, или вставил хреново. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: где смотрел предохранители? не ругайся на него так сильно, я тоже когда тока каришку купил тут тем понасоздавал. Существует два блока предохранителей: первый под капотом, второй под рулем ( там заглушку вытаскиваешь и смотришь) совет: лучше для проверки воспользоваться мультиметром с прозвонкой, а то на глаз иногда не опредлишь. Удачи |
| Автор: | llas [ Сб окт 17, 2009 12:08 am ] |
спасибо за подержку а то я уж думал новичкам здесь делать нечего только ветеранам и спецам. |
| Автор: | llas [ Сб окт 17, 2009 12:12 am ] |
я смотрел но разобраться не могу. не пойму почему перестали работать зуммер света фар и указатель незакрытой двери и свет багажника.Может быть реле какое есть |
| Автор: | ribalov75 [ Сб окт 17, 2009 12:14 am ] |
voldemarik писал(а): ща схему универсала освещения выложу, необижайся
вовчик,человек же попросил не выкладывать схемы,он в них всё равно не понимает.я глянул по схеме,есть предрхранитель DOME 20 ампер,так вот все лампочки которые у него не горят висят на нём. где он находится пока не знаю,могет быть под капотом... |
| Автор: | llas [ Сб окт 17, 2009 12:16 am ] |
я тоже не могу его найти |
| Автор: | voldemarik [ Сб окт 17, 2009 12:16 am ] |
ribalov75 писал(а): вовчик,человек же попросил не выкладывать схемы поздно, я неуспел прочесть:) ribalov75 писал(а): ,есть предрхранитель DOME 20 ампер,так вот все лампочки которые у него не горят висят на нём. где он находится пока не знаю,могет быть под капотом...
Вот поэтому я и выложил, потому что не нашел где он:) |
| Автор: | tj_tosha [ Сб окт 17, 2009 12:18 am ] |
да вот я тоже видел что там 20 стоит. но вот где именно хз))) скорее всего в салоне. но раз он говорит что пердики целые, то х.з. может и релюха какя нить накрылась, если она там есть. к стати а там есть по мимо обычных предиков и квадратные такие есть. их смотрел?? |
| Автор: | llas [ Сб окт 17, 2009 12:28 am ] |
в салоне на заглушке он не обозначен. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: все целы . да уж поменял лампочку! лучше не лез бы. Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: у меня под капотам два блока один справа другой слева .для чего они? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб окт 17, 2009 12:28 am ] |
llas Что еще не работает? Вот, нашел пред. на 20А: зеркала с эл.приводом, лампа незакрытой двери, освещение замка зажигания, салона, багажника, часы и магнитола. Это пред. под капотом 20А в левом нижнем углу второй снизу. Есть еще похожий на 15А в салоне. Смотри лучше. |
| Автор: | voldemarik [ Сб окт 17, 2009 12:29 am ] |
llas посмотри тут, тут обозначены предохранители (то что выделено не для тебя) http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=51464#51464 |
| Автор: | Виктор77 [ Сб окт 17, 2009 12:29 am ] |
llas писал(а): два блока
Смотри в том, который справа. |
| Автор: | ribalov75 [ Сб окт 17, 2009 12:32 am ] |
llas писал(а): да уж поменял лампочку! лучше не лез бы.
не растраивайся,завтра я у себя ещё раз посмотрю,так сказать с пристрастием,найдём я думаю. только вот у меня европейка,а у тебя японка,могет самураи чё намутили по другому. |
| Автор: | voldemarik [ Сб окт 17, 2009 12:34 am ] |
ribalov75 писал(а): так сказать с пристрастием
т.е. замкнешь?:) llas, как ты проверял предохранители? визуально или мультиметром? |
| Автор: | llas [ Сб окт 17, 2009 12:35 am ] |
спасибо как раз все что у меня не работает,еще вопрос:если меня интересует тема про спидометр,мне искать тему про спидометр и задавать вопрос туда? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб окт 17, 2009 12:36 am ] |
llas Часы работают? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
