http://carina-e.ru/
Ремонт двигателя стеклоочистителей (фото).
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4332
Страница 1 из 5
Автор:  d'Dron [ Пн окт 19, 2009 8:38 pm ]
Заголовок сообщения:  Ремонт двигателя стеклоочистителей (фото).
ПРОСТИТЕ, ЧТО-ТО НАМУДРИЛ С ПОРЯДКОМ. ВСЕ СНИЗУ ВВЕРХ)))) Все встало "колом".. Пришлось разбираться.
Комментарий к файлу: Разобрал
1.JPG [ 178.92 КБ | Просмотров: 15575 ]
Комментарий к файлу: Оказалось, что от ржавчины отлетели магниты
2.JPG [ 150.2 КБ | Просмотров: 15558 ]
Комментарий к файлу: Тщательно очистив все это дело, магниты были посажены на клей.
3.JPG [ 141.01 КБ | Просмотров: 15563 ]
Комментарий к файлу: Зафиксировав ротор шурупом, одеваем на него корпус, чтобы ротор не выскочил из щеток
7.JPG [ 160.11 КБ | Просмотров: 15573 ]
Автор:  tj_tosha [ Пн окт 19, 2009 8:39 pm ]
ну да. проблема один в один у многих была. так же лечил пол года назад.
почему то кажется что даже отчет уже был.
Автор:  d'Dron [ Пн окт 19, 2009 8:42 pm ]
И собираем...
Я его как-то не нашел. Решил свое выкинуть...
Авось пригодиться кому
8.JPG [ 152.53 КБ | Просмотров: 15552 ]
Автор:  tj_tosha [ Пн окт 19, 2009 8:48 pm ]
всеравно молодец.
Автор:  d'Dron [ Пн окт 19, 2009 8:53 pm ]
Пасиба, пасиба, пасиба... ))
Автор:  KonstantinR [ Пн окт 19, 2009 10:12 pm ]
Тоже такая байда была.
Советую обратить внимание: Магниты необходимо ставить точно на то же самое место!!! Не смещать ни по высоте, ни по углу. А то мощность пропадёт или вообще крутиться не будет.
Тоже сажал на поксипол, как обеспечивающий максимальную адгезию при минимальной толщине пленки (чтобы не цеплялось).
Успехов!
Константин.
Автор:  Sеrёга [ Пн окт 19, 2009 11:00 pm ]
И мне на прошлой неделе пришлось клеить один из магнитов,но спешил и посадил его на суперклей.как долго продержится не знаю :(
Автор:  tj_tosha [ Пн окт 19, 2009 11:05 pm ]
из личного опыта могу сказать, что раз отвалился один то скоро отвалится второй. у меня так было. так что готовься, месяца через два три.
Автор:  d'Dron [ Пт окт 23, 2009 10:04 am ]
tj_tosha
Уже 4 месяца мотаю их. Все нормально, пока на месте. А там видно будет.
KonstantinR
По окружности ставил куда угодно, а вот глубже или ближе к краю и расстояние между магнитами нужно ставить точно!
Автор:  akss2007 [ Вт дек 01, 2009 3:26 am ]
А как узнать правильное место установки магнитов, если они у меня сделали не первый круг внутри корпуса моторчика? :(
Автор:  SwiTRUS [ Вт дек 01, 2009 10:00 am ]
akss2007 писал(а):
А как узнать правильное место установки магнитов, если они у меня сделали не первый круг внутри корпуса моторчика? Sad
расположи их друг на против друга как минимум,на местах где они и раньше стояли, думаю это должно хватить.
это по физике рассказывали. :) :wink:
http://www.motor-remont.ru/books/book47/book47p4.htm ссылка про машины постоянного тока
Автор:  akss2007 [ Чт дек 03, 2009 9:28 am ]
Спасибо, будем практику теорией подкреплять.. На выходных проверю опытным путем.. по поводу расположения отпишусь, как заработает))
Автор:  akss2007 [ Сб дек 05, 2009 1:37 pm ]
Автору темы и всем тем, кто проделывал эту процедуру:
Подскажите плиз, а то по фото не видно, на какую глубину сажать магниты? Я думал до упора в корпусе нужно... но если они должны стоять симметрично якорю , то получается НЕ до упора :!:
И еще обратил внимание на щетки... я так понимаю щетки для моторчика не продаются.. есть ли альтернатива, кто знает?
Автор:  SwiTRUS [ Сб дек 05, 2009 3:57 pm ]
магниты должны быть на уровне магнитопровода ротора. смотри рисунок
1_1472.jpg [ 29.68 КБ | Просмотров: 15533 ]
Автор:  akss2007 [ Вс дек 06, 2009 10:13 pm ]
Способ работает:)))) только щеток осталось ненадолго наверное... скорость дворников поразила :twisted:
Магниты посадил до упора в стакане на двухкомпонентный эпоксидный клей для металла... остальное как и писали выше
Остался вопрос по щеткам, где брать?
Автор:  SwiTRUS [ Пн дек 07, 2009 3:02 pm ]
да ну подобрать от какой нить дрели или еще чего нить , тут главное чтоб подошли габариты.
Автор:  MerTV [ Пн дек 21, 2009 5:39 pm ]
Тоже не минула участь... Только хуже. Магнит оторвался и видимо ударил другой и расколол его пополам:(
Позвонил электрику,сказал пробуй приклеивай,но может и не будет тянуть дворники,или скорость не та будет... От Короны или Калдины мотор подойдет? Кто сталкивался? Или если от англичанки в сборе с трапецией? Если не получится,какой вариант выбрать? Цена одна-3тыс. руб. Очень надо завтра-послезавтра машину сделать,а то Новый год,колеса нужны. Подскажите чем можите:),чесно слово некогда искать. Счас буду пробывать клеить,проверить смогу только завтра,после работы,если не будет работать надо будет другой вариан срочно брать.
Автор:  Beso [ Пн дек 21, 2009 5:42 pm ]
Чую, что уж статор-то от праворульки можно себе переставить...
Надо будет проработать вопрос.
ЗЫ: на японку ж всё по отдельности есть, разве нет?
Автор:  kazarkan [ Пн дек 21, 2009 5:53 pm ]
Не парься склеивай тоже самое было тока на моторчике от вентилятора, склеил уже месяц как работает, большой разницы в скорости не почуствовал! :twisted:
Автор:  MerTV [ Пн дек 21, 2009 6:23 pm ]
Не хочется статор за 3 тыс. брать,лучше уж в сборе от англичанки. Вот встанет ли по креплениям
А если по отдельности и есть(пока не смотрел) думаю сроки и цена не порадуют:(
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Мотор только в сборе. Никаких по отдельности.
Автор:  Beso [ Пн дек 21, 2009 6:40 pm ]
Да при чём тут статор за 3 тысячи? Я про трапецию с мотором...
Взаимозаменяемы только в сборе. Мотор английский не встаёт на японскую трапецию.
Автор:  Hronick [ Пн дек 21, 2009 6:46 pm ]
Мне прекрасно удалось подружить англицкий моторчик с японской трапецией. Для этого нужно сделать 2 вещи: где-то на 5 мм укоротить 3 посадочных места с резьбой у моторчика и перекинуть от старого моторчика контактную группу - фишку (они разные). У меня год уже все это работает без нареканий.
Как говорится, приперло, вот и раскорячился :)
Самое сложное потом было соединить моторчик с трапецией в нужном положении.
Автор:  Beso [ Пн дек 21, 2009 7:01 pm ]
Hronick
Угу. Ты где-то на форуме даже выкладывал отчёт.
Я не про "приколхозить с изрядной долей умения и знания, почёрпнутого на форуме". Я про штатную болт-он стыковку, предупредительным порядком, так сказать. Чтобы не было потом разочарования при получении новой детали в Экзисте...
Автор:  MerTV [ Пн дек 21, 2009 10:49 pm ]
Все приклеял,собрал,жаль проверить нельзя... В гараж попаду в лучшем случае послезавтра. Пробовал от блока питания на 0.5 ампер проверить,не тянет:)
Теперь в неведении и муках буду два дня мучатся,получилось,не получилось...
А на улице снега навалило:)
Может и к лучшему что сегодня дворники отказали прямо после того как выехал из гаража. Хотел в другой конец города прокатится по делам,вот представляю как бы я оттуда добирался по пробкам,без дворников в сильный снегопад:)
Автор:  Kraizer [ Вт дек 22, 2009 12:32 am ]
один знакомый умудрился переделать моторчик от праворульной карины на леворульную трапецию...как он это зделал -незнаю, знаю только чтонепросто это было зделать (тем более без опыта) потому как б/у найти мало шансов.. и поначалу у него дворники останавливались по середине...вообщем тема о ремонте и переделки .стеклочистителя очень актуальная и полезная...
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
