http://carina-e.ru/
Лампочки: уровень масла, восклицательный знак, аккумулятор.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4364
Страница 1 из 2
Автор:  Vadzyk [ Пт окт 23, 2009 6:37 am ]
Заголовок сообщения:  Лампочки: уровень масла, восклицательный знак, аккумулятор.
Привет всем.
Вчера вечером поставил машину в гараж, все было отлично.
Сегодня утром завел машину, и на панели остались гореть лампочки: уровень масла, восклицательный знак, аккумулятор.
Что это значит? и почему они загорелись все разом? Масло подлил, тормозухи тоже, все осталось по прежнему! аккумулятор горит - это значит что на него зарядка от генератора не идет? Куда она пропала?
Подскажите пожалуйста!!!
P.S делал диагностику, ошибок нет!
Автор:  Artem29ru [ Пт окт 23, 2009 8:07 am ]
Лечи генератор http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1467
Автор:  Vadzyk [ Сб окт 24, 2009 8:39 pm ]
Поменял щетки. Все заработало. Зарядка 14.5-14.6
Автор:  Serik34 [ Вт мар 19, 2013 9:18 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Лампочки: уровень масла, восклицательный знак, аккумулят
После небольшого ДТП, менял в машине радиаторы, вентиляторы, фары. И после ДТП стал гореть восклицательный знак на панели приборов, тормозная жидкость на уровне. Мог я при разборе передка, отключить какую-нибудь фишку, что у меня этот знак горит?
Автор:  R-tem [ Вт мар 19, 2013 9:33 am ]
горит постоянно или при торможении загорается?
Автор:  Serik34 [ Вт мар 19, 2013 9:41 am ]
постоянно
Автор:  R-tem [ Вт мар 19, 2013 9:46 am ]
а фишка на бачке тормозухи надета?
прозвони фишку, попробуй пермычку в фишку вставить, посмотри на результат.
Автор:  Serik34 [ Вт мар 19, 2013 9:50 am ]
Надета, а как позвонить фишку и какую перемычку вставить. просто замкнуть скрепкой и посмотреть пропадет восклицательный знак на панели?
Автор:  R-tem [ Вт мар 19, 2013 3:17 pm ]
да
Автор:  Serik34 [ Вт мар 19, 2013 3:27 pm ]
попробую
Автор:  камиль [ Вт мар 19, 2013 4:04 pm ]
Serik34 писал(а):
попробую
не смешно,но посмотри так называемую "лягушку" на ручнике....
Автор:  Serik34 [ Вт мар 19, 2013 4:18 pm ]
Камиль, полазаю сегодня под капотом. Если ничего не найду, то ты мне расскажешь, что за лягушка такая на ручнике, а то я не совсем понял! Ручник если выдергиваю, то у меня загорается "P"
Автор:  камиль [ Вт мар 19, 2013 5:14 pm ]
Serik34 писал(а):
"P"
:shock:
я когда его дергаю у меня загорается восклицательный знак(!) на панели приборов.
Автор:  endY [ Вт мар 19, 2013 6:31 pm ]
камиль
у него автомат походу как
Автор:  fuzz [ Вт мар 19, 2013 6:40 pm ]
endY писал(а):
автомат походу
у меня не автомат и (Р) горит при ручнике!?
Автор:  endY [ Вт мар 19, 2013 6:51 pm ]
хых, тогда не знаю :) у меня как у камиля, "!" :ig_ro_ki:
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Re: Лампочки: уровень масла, восклицательный знак, аккумулятор.
щас посмотрел, точно P горит на ручнике оказывается... так что ты прав :po_rukam_:
если не ошибаюсь, на заглушенном двигателе, на ручнике горит " P " , при заведенном " ! "
Автор:  Kentavr [ Вт мар 19, 2013 7:46 pm ]
да ладно! просто включено зажигание и стоит ручник.
DSC01130.jpg [ 186.51 КБ | Просмотров: 16136 ]
Автор:  Serik34 [ Ср мар 20, 2013 9:07 am ]
У меня не автомат)))
не может быть, ты когда едишь немного выдерни ручник и увидишь, что "P" только горит
Проблема оказалась слишком банальная (даже стыдно писать), жидкость я долил даже выше уровня, a "!" горел и так проездил пару дней. Подумал, что надо клемму аккумулятора скинуть, скинул на 5 мин. Завел и проблемы не стало!
Всем спасибо!
Автор:  endY [ Ср мар 20, 2013 11:09 am ]
ага :a_g_a: сегодня утром посмотрел :D
Автор:  wAnTed [ Вс авг 09, 2015 7:30 pm ]
Ребята подскажите: если машина постоит более 2 часов, то когда заводишь, остается гореть "(!)" и "аккумулятор". Даю газу до 2000 оборотов и тухнут. А если покатался или стоит заглушенная менее 2 часов, то заводишь и сразу гаснут, как положено. Вчера масло заменил, уровень в норме. Генератор не похоже что умирает (с месяца 2 назад проверял, под нагрузкой 13,8 выдает или это мало?). Что еще посмотреть? Что это может быть?
Автор:  Тит 32 [ Вс авг 09, 2015 7:39 pm ]
wAnTed
По моему щетки кончились...
Автор:  wAnTed [ Вс авг 09, 2015 7:44 pm ]
Тит 32 хорошо, попробую на след. выходных снять посмотреть. А щетки можно от наших перепаять? у нас в магазине электроники очень много на продажу щеток разных.
Автор:  Тит 32 [ Вс авг 09, 2015 8:00 pm ]
wAnTed
Там даже оригинал не сильно дорого стоит, даже с щеткодержателем...
Автор:  wAnTed [ Вс авг 09, 2015 8:53 pm ]
номера нет?
Автор:  Тит 32 [ Вс авг 09, 2015 8:59 pm ]
wAnTed
Вот тут я не знаю - разные у нас генераторы или нет??? На мой генератор: 27370-35060
http://www.phpbb.com/
