| Круглосуточная нагрузка 10Вт убъет АКБ ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4431 |
| Автор: | Li2n [ Чт окт 29, 2009 6:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Круглосуточная нагрузка 10Вт убъет АКБ ? |
Подскажите, кто знает. Есть мысль поселить в машине роутер. Напряжение питание у него 5В на 2.5А , я думаю не больше 10 Вт. Так вот как думаете если у меня роутер будет пахать скажем 10 часов из 24, аккумулятор машинки сильно разрядится? вообще нагрузка в 10 Вт способна разрядить АКБ машины за сутки? Для стабилизации напряжения думаю, поставить около роутера маленький АКБ 7Ач, и через диод подцепить его к основному АКБ. И подзаряжаться будет, и при просадке напряжения должно держать. Ну и роутер питать через адаптер китайский CH-P1630 который в 5В преобразует. |
| Автор: | Mouflon [ Чт окт 29, 2009 7:04 pm ] |
Адаптер потянет 2.5 А? Если исходить из 100% КПД трансформации, то 5x2.5A = 12.5 Вт, примерно 1 А. 7 A/ч, если я ничего не путаю, кажется обозначает что при токе 7А в течении часа напряжение на клеммах не будет ниже определённого... или 7 часов по 1 Амперу... Так что смотри... ЗЫ... А вообще, имхо , хреновая эта идея. |
| Автор: | Li2n [ Чт окт 29, 2009 7:10 pm ] |
Mouflon адаптер думаю потянет. Проверить надо. Роутер asus wl-500w. Хммм....акб у меня 68чтоли Ач. за сутки получается я потреблю 24А. Воообщем как-то не айс получается. |
| Автор: | bonklif [ Пт ноя 06, 2009 9:38 pm ] |
Открыта дверка, горит лампочка в салоне,5Вт. Ночь постоит , утром на верёвке заводить придётся,проверено на 80Ач. Я бы не рисковал. |
| Автор: | Norman [ Пт ноя 06, 2009 10:32 pm ] |
Эээ, простите, а зачем ставить роутер? |
| Автор: | atl [ Пт ноя 06, 2009 11:58 pm ] |
bonklif то у тя акукум хреновый , при 5 ваттах потребление составит 0.416 ампера в час, путем нехитрых вычеслений разрядить 80 в хлам потребуется около 200 часов так что выкинь свой аккум |
| Автор: | Пётр [ Сб ноя 07, 2009 12:08 am ] |
atl +1 Я честенько забываю фонарик над водителем выключать, с утра завожусь с пол оборота... |
