Текущее время: Вт май 26, 2026 2:50 pm
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 6:41 pm
Подскажите, кто знает.
Есть мысль поселить в машине роутер.
Напряжение питание у него 5В на 2.5А , я думаю не больше 10 Вт.
Так вот как думаете если у меня роутер будет пахать скажем 10 часов из 24, аккумулятор машинки сильно разрядится? вообще нагрузка в 10 Вт способна разрядить АКБ машины за сутки?
Для стабилизации напряжения думаю, поставить около роутера маленький АКБ 7Ач, и через диод подцепить его к основному АКБ. И подзаряжаться будет, и при просадке напряжения должно держать.
Ну и роутер питать через адаптер китайский CH-P1630 который в 5В преобразует.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 7:04 pm
Адаптер потянет 2.5 А?
Если исходить из 100% КПД трансформации, то 5x2.5A = 12.5 Вт, примерно 1 А. 7 A/ч, если я ничего не путаю, кажется обозначает что при токе 7А в течении часа напряжение на клеммах не будет ниже определённого... или 7 часов по 1 Амперу... Так что смотри... :)
ЗЫ... А вообще, имхо , хреновая эта идея.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 7:10 pm
Mouflon адаптер думаю потянет. Проверить надо. Роутер asus wl-500w.
Хммм....акб у меня 68чтоли Ач. за сутки получается я потреблю 24А.
Воообщем как-то не айс получается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:38 pm
Машина: карина е
Открыта дверка, горит лампочка в салоне,5Вт. Ночь постоит , утром на верёвке заводить придётся,проверено на 80Ач. Я бы не рисковал.
харош ломаца! работать лень...
карина е 1.6 96 LB седан
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:32 pm
Эээ, простите, а зачем ставить роутер? :?
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 11:58 pm
bonklif
то у тя акукум хреновый , при 5 ваттах потребление составит 0.416 ампера в час, путем нехитрых вычеслений разрядить 80 в хлам потребуется около 200 часов так что выкинь свой аккум
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:08 am
Репутация: 60 [ ? ]
atl
+1 Я честенько забываю фонарик над водителем выключать, с утра завожусь с пол оборота...
