| Проблема со стеклоподъемником http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4478 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Лычников Михаил [ Ср ноя 04, 2009 9:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со стеклоподъемником |
Вообщем, посследнее вермя стало плохо закрываться водительское стекло (у меня правое И вот сегодня опустил до конца, сдавая задом, начал поднимать, оно поднялось на 10 см и намертво встало, никакие надавливания и подергивания не помогают. Ток на моторчик скорее всего идет, тк когда нажимаешь кнопку, чуть моргает подсветка приборов. Разобрал всю дверь, мучал мучал мотрчик в руках, он неожиданно взял и начал работать, вверху поднимает нормально, а внизу когда стекло идет вверх, еле еле, пролил все WD-ой, вроде стало лучше, но в приницпе также. Работало-работало потом раз и опять перестало, но уже закрытое Вообщем вопрос вот в чем: - это моторчик и ему уже смерть? менять? - может что то мешается ему внизу, разобрать, все почистить и смазать троисики заново? Спасибо за ответы. |
| Автор: | Лычников Михаил [ Чт ноя 05, 2009 6:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Неужели совсем ни кто с таким не сталкивался? |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт ноя 05, 2009 6:25 pm ] |
Лычников Михаил может трос закусывает где нибудь. |
| Автор: | SERG77 [ Чт ноя 05, 2009 6:36 pm ] |
может действительно моторчик здох,попробуй другой поставить.(может с задней двери чтоб не покупать )вот только подойдет ли |
| Автор: | Бэндэр [ Чт ноя 05, 2009 6:44 pm ] |
моторчик акуратно разбери и почисти от грязи (с щеток), может поможет |
| Автор: | SERG77 [ Чт ноя 05, 2009 6:52 pm ] |
Бэндэр писал(а): моторчик акуратно разбери и почисти от грязи (с щеток), может попожет попожет это как ?
| Автор: | Бэндэр [ Чт ноя 05, 2009 6:56 pm ] |
SERG77 писал(а): это как ? было: Лычников Михаил писал(а): Работало-работало потом раз и опять перестало стало: Лычников Михаил писал(а): и о чудо! он опять заработал
Что еще не понятно? ЗЫ: у себя разбирал -черной сажи (пыль от щеток) внутри полно, даже ротору затруднительно вращатся было |
| Автор: | SERG77 [ Чт ноя 05, 2009 7:01 pm ] |
Бэндэр попожет = это типо слэнг ,а от кокого слова производное |
| Автор: | дядя [ Чт ноя 05, 2009 7:05 pm ] |
Лычников Михаил писал(а): Неужели совсем ни кто с таким не сталкивался?
Неужели у нас нет тем про стеклоподьёмники?!!!!! |
| Автор: | Лычников Михаил [ Чт ноя 05, 2009 7:07 pm ] |
Данной ситуации в темах не нашел |
| Автор: | ivan899 [ Сб ноя 07, 2009 11:56 pm ] |
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image подойдут ли универсальные?????или от ваз 2110 |
| Автор: | Alexandr V. Sudakov [ Вс ноя 08, 2009 12:07 am ] |
Лычников Михаил это начало конца... так же было...коцом явился обрыв тросика...и в факе написаны подробные инструкции по его ремонту... |
| Автор: | evgen_test [ Вс ноя 08, 2009 12:43 pm ] |
у меня точ такая фигня на тазе была Бэндэр писал(а): Бэндэр правельно сказал надо разобрать и вычистить как следует и тросик смазать! я на тазе разбирал там столько всякой каки бало! вычистил, протер все скеросинчиком дал высохнуть, собрал и все зароботало!
| Автор: | Лычников Михаил [ Вс ноя 08, 2009 1:14 pm ] |
Увы, ребята. Вчера все разобрал, моторчик изнутри совершенно чистый, щетки нормальные, обмотка визуально нормальная. Всюду все смазал литолом, поставил обратно, все тоже, моторчик дико греется и очень тяжело поднимет стекло внизу, если открыть его до середины, то проблем вроде нет, мотором балуешься минуту две, он нагревается до дикой температуры, такой что рукой то его пару секунд то только можно держать и перестает работать. Остывает, начинает снова. |
| Автор: | Alexandr V. Sudakov [ Вс ноя 08, 2009 1:33 pm ] |
Лычников Михаил а направляющие по которым планнка с закрепленным стеклом бегает смазывал? мне одни раз помогло но ненадолго.. |
| Автор: | Лычников Михаил [ Вс ноя 08, 2009 3:09 pm ] |
Смазывал |
| Автор: | yoangel21 [ Вт ноя 10, 2009 10:34 am ] |
такая же проблема, думаю надо менять моторчик. |
| Автор: | skakurin [ Вт ноя 10, 2009 11:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со стеклоподъемником |
у меня таже фигня, только пока на первой стадии. Лычников Михаил писал(а): последние несколько недель даже просто останавливалось посередине и я помогал ему рукой, когда тянешь вверх закрывалось нормально..
как решишь проблему незабудь отписать, тоже потребуется в ближайшее время, попой чевствую |
| Автор: | ivan899 [ Вт ноя 10, 2009 2:52 pm ] |
нашёл за 2500 но без моторчика, только для яп. моторчика!! где можно таковой взять7 |
| Автор: | Лычников Михаил [ Вт ноя 10, 2009 5:00 pm ] |
у нас на разборке все в сборе от 1500 до 2000 тр |
| Автор: | Бэндэр [ Вт ноя 10, 2009 6:58 pm ] |
Лычников Михаил так моторчик вобще без троса как работает? ты же попробовал наверно... |
| Автор: | Лычников Михаил [ Вт ноя 10, 2009 11:31 pm ] |
не очень понял вопрос, но трос я из него вообще не вынимал Я снял все конструкцию и отвинтил 2 болта, которые держат корпус моторчика, достал сам мотрчик, с виду нормальный, чистый, щетки....щетки как щетки, какими они должны быть я не знаю, но помоему они еще послужат |
| Автор: | SkyRider [ Вт ноя 10, 2009 11:42 pm ] |
ivan899 писал(а): нашёл за 2500 но без моторчика, только для яп. моторчика!! где можно таковой взять7
У меня в гараже валяется, тойотовский, там кусочек пластмассы откоцаный. Просто покупал побитый стеклоподъеник из-за пластмассок направляющих. Можно попробовать договориться за него:0 Только как быть с доставкой? По теме: МОТОР В ПОРЯДКЕ! Это работает тепловая защита эл.двигателя. Я не знаю, где она стоит, но по-моему в Легионовском букваре есть про проверку тепловой защиты. Стопоришь стекло рукой и давишь на кнопку стеклоподъемника, секунд через 40 срабатывает "тепловая защита", моторчик отрубает приблизительно на 45 минут (кажется, не помню точных цифр) А в данном случае моторчик дико перегужается. Ищите где что-то трет или мешает, или пережато. Думаю проблема где-то в барабане с тросиком. Или само стекло клинит в резинках. Посмотрите как работает механизм без стекла. Если нормально, то второй вариант Удачи:) |
| Автор: | Бэндэр [ Вт ноя 10, 2009 11:44 pm ] |
Лычников Михаил писал(а): щетки нормальные Лычников Михаил писал(а): щетки как щетки, какими они должны быть я не знаю
ну ты уш определись, мы не экстросенсы я имел виду не попробывал-ли ты покрутить моторчик в холостую..(со снятыми тросами), а от руки ротор у моторчика свободно вращается(без закусования)? ЗЫ: щетки- должны плотно прилегать к ротору, сободно ходить на пружинках (не закусовать), на роторе крайне не желательно наличие борозд и черноты (можно акуратно мелкой наждачкой почистить), нонюхай не пахнет ли от ротора паленым, можно прозвонить обмотки. если все в норме копай дальше (троса, проводка..) |
