Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:24 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:27 pm
Доброго всем времени суток.
Возникла проблема с предохранителем.
На освещение панели приборов и задних габаритов стоит 1 предохранитель....На днях залез посмотреть как там дела и обнаружил, что предохранитель полностью расплавился, и осталась 1 металическая основа. Вытащил, поменял предохранитель, вроде всё нормально, но через 2 дня таже история, расплавилось гнездо для этого предохранителя. Вечером стараюсь не ездить, так как плавится только при включеном свете. Что может влиять, почему предохранитель не перегорает?
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:58 pm
ни кто помочь не может?
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:13 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
yoangel21
Посмотри, какой номинал предохранителя. Я вот как-то в батькину машину по молодости и дурости вклячил вместо предохранителя жучок из гвоздя :? . Потом тож долго удивлялся, когда под капотом проводка задымилась, а не гвоздь расплавился :)
+ ко всему ищи коротыш. Он, сцуко, где-то есть!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:20 pm
Может противотуманки коротят :-(
они у меня к габаритам подцепляны.
По номиналу всё ок, проверял и по камасутре и по указанию на коробке которая закрывае предохранители.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:56 pm
Такое ещё бывает из-за плохого контакта в гнезде предохранителя. Ток через него не слишком большой, предохранитель не горит, а вот для термического действия в зоне большого переходного сопротивления этого тока вполне хватает, вот и греется пластиковый корпус от контактов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 9:25 am
да там от гнезда ничего не осталось :-(
Придёться новый блок покупать :-(
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:41 am
Ни где нет на разборках блока предохранителей.
Вопрос у меня следующий, реально ли вывести провода от перегоревшего предохранителя и к ним прицепить предохранитель. Какие могу возникнуть проблемы. Смотрел как подключены противотуманки. Подцеплены на габариты, да на такой скрутке что плохо стало. Завтра буду отцеплять и переделывать на отдельную кнопку, но нужна разобраться с предохранителем который перегорел.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:09 am
Туманки должны быть запитаны через реле,а я так понял,у тебя напрямую от габаритов,вот предохранитель и греется. Переделай туманки,а предохранитель можешь как и сказал вывести из блока,держалели продаются
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:29 am
Да всё верно, запитаны на прямую. Завтра займусь, фотографии всего выложу. Гнездо поплавилось ужасно.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 5:57 pm
Доброго времени суток, народ!
Есть проблемма:
У меня Карина ЕД 96 года японка
Сегодня утром выехал из дома, все было отлично, но через час катаний отрубилась панель. Перестали работать спидометр, тахометр, температура и т.п., так же отрубилась электрика на стеклоподъемниках. Далее через часа 2 я обнаружил по незаводившийся машине, что еще и подзарядка аккумулятора вышла из строя. Теперь убирая клему машина глохнет. Матюкаясь на генератор повез его к мастеру, но он мне показал наглядно что он в отличном состоянии, дает выход 14,5 вольт, от него работают фары и т.п., вобщем что с ним все ок. Так же посоветовал поковырять предохранители. Посмотрели предохранители - вроде все о.к. - нигде не перегаревшие.
Подскажите пожалуйста какой предохранитель (если это он) нужно более лучше проверить на дееспособность, а если не предохранитель - то что тогда может быть? :?:
заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 5:59 pm
s_inger
Электрика Карины ЕД существенно отличается от Карины Е.
Но чя бы смотрел цепь возбуждения генератора. Предохранитель GAUGE точно в порядке?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 6:02 pm
Сутра пойду посмотрю обязательно. Пасиб за совет
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 6:12 pm
Ищи его в салонном блоке предохранителей, скорее всего.
Он как раз и объединяет симптомы: через него питается приборка и через него же идёт начальное возбуждение генератора.
ЗЫ: не плоди сообщения в разных темах, я снесу дубль в другой ветке.
