| Панель приборов и предохранитель. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4484 |
| Автор: | yoangel21 [ Чт ноя 05, 2009 12:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Панель приборов и предохранитель. |
Доброго всем времени суток. Возникла проблема с предохранителем. На освещение панели приборов и задних габаритов стоит 1 предохранитель....На днях залез посмотреть как там дела и обнаружил, что предохранитель полностью расплавился, и осталась 1 металическая основа. Вытащил, поменял предохранитель, вроде всё нормально, но через 2 дня таже история, расплавилось гнездо для этого предохранителя. Вечером стараюсь не ездить, так как плавится только при включеном свете. Что может влиять, почему предохранитель не перегорает? |
| Автор: | yoangel21 [ Вт ноя 10, 2009 2:58 pm ] |
ни кто помочь не может? |
| Автор: | denis123567 [ Вт ноя 10, 2009 3:13 pm ] |
yoangel21 Посмотри, какой номинал предохранителя. Я вот как-то в батькину машину по молодости и дурости вклячил вместо предохранителя жучок из гвоздя + ко всему ищи коротыш. Он, сцуко, где-то есть!!! |
| Автор: | yoangel21 [ Вт ноя 10, 2009 3:20 pm ] |
Может противотуманки коротят они у меня к габаритам подцепляны. По номиналу всё ок, проверял и по камасутре и по указанию на коробке которая закрывае предохранители. |
| Автор: | Beso [ Вт ноя 10, 2009 3:56 pm ] |
yoangel21 писал(а): почему предохранитель не перегорает?
Такое ещё бывает из-за плохого контакта в гнезде предохранителя. Ток через него не слишком большой, предохранитель не горит, а вот для термического действия в зоне большого переходного сопротивления этого тока вполне хватает, вот и греется пластиковый корпус от контактов. |
| Автор: | yoangel21 [ Ср ноя 11, 2009 9:25 am ] |
да там от гнезда ничего не осталось Придёться новый блок покупать |
| Автор: | yoangel21 [ Пт янв 22, 2010 8:41 am ] |
Ни где нет на разборках блока предохранителей. Вопрос у меня следующий, реально ли вывести провода от перегоревшего предохранителя и к ним прицепить предохранитель. Какие могу возникнуть проблемы. Смотрел как подключены противотуманки. Подцеплены на габариты, да на такой скрутке что плохо стало. Завтра буду отцеплять и переделывать на отдельную кнопку, но нужна разобраться с предохранителем который перегорел. |
| Автор: | MerTV [ Пт янв 22, 2010 10:09 am ] |
Туманки должны быть запитаны через реле,а я так понял,у тебя напрямую от габаритов,вот предохранитель и греется. Переделай туманки,а предохранитель можешь как и сказал вывести из блока,держалели продаются |
| Автор: | yoangel21 [ Пт янв 22, 2010 10:29 am ] |
Да всё верно, запитаны на прямую. Завтра займусь, фотографии всего выложу. Гнездо поплавилось ужасно. |
| Автор: | s_inger [ Сб янв 23, 2010 5:57 pm ] |
Доброго времени суток, народ! Есть проблемма: У меня Карина ЕД 96 года японка Сегодня утром выехал из дома, все было отлично, но через час катаний отрубилась панель. Перестали работать спидометр, тахометр, температура и т.п., так же отрубилась электрика на стеклоподъемниках. Далее через часа 2 я обнаружил по незаводившийся машине, что еще и подзарядка аккумулятора вышла из строя. Теперь убирая клему машина глохнет. Матюкаясь на генератор повез его к мастеру, но он мне показал наглядно что он в отличном состоянии, дает выход 14,5 вольт, от него работают фары и т.п., вобщем что с ним все ок. Так же посоветовал поковырять предохранители. Посмотрели предохранители - вроде все о.к. - нигде не перегаревшие. Подскажите пожалуйста какой предохранитель (если это он) нужно более лучше проверить на дееспособность, а если не предохранитель - то что тогда может быть? заранее благодарю. |
| Автор: | Beso [ Сб янв 23, 2010 5:59 pm ] |
s_inger Электрика Карины ЕД существенно отличается от Карины Е. Но чя бы смотрел цепь возбуждения генератора. Предохранитель GAUGE точно в порядке? |
| Автор: | s_inger [ Сб янв 23, 2010 6:02 pm ] |
Beso писал(а): Beso
Сутра пойду посмотрю обязательно. Пасиб за совет |
| Автор: | Beso [ Сб янв 23, 2010 6:12 pm ] |
s_inger писал(а): посмотрю обязательно
Ищи его в салонном блоке предохранителей, скорее всего. Он как раз и объединяет симптомы: через него питается приборка и через него же идёт начальное возбуждение генератора. ЗЫ: не плоди сообщения в разных темах, я снесу дубль в другой ветке. |
