[ Сообщений: 14 ] |
dron652
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 12:15 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 12:10 pm Сообщения: 61 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Люди добрые!! Помогите подобрать реле на охлаждение движка. Carina 1991 г. 4A-FE. Вообще не щарю в электрике(((
регионер
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 12:26 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 12:46 pm Сообщения: 100 Откуда: Питер-Лен.область-Кировск Репутация: 4 [ ? ]
Подробней напиши что тебе и для чего надо
_________________ TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
dron652
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:42 pm |
| Состоявшийся |
Нужно узнать маркировку РЕЛЕ которое ставиться на вентилятор принудительного охлаждения двигателя. В душе не чаю как оно называеться(. Купил машинку неделю назад, вот теперь приходиться дорабатывать ее до ума. Сейчас у меня вентилятор подключен напрямую ( методом перемычки) и охлаждение работает постоянно(.
Лев
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 4:08 pm |
dron652
я думаю что у пренудительного охлаждения вообще реле нет))
NEON
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
dron652 писал(а): Люди добрые!! Помогите подобрать реле на охлаждение движка. Carina 1991 г. 4A-FE. Вообще не щарю в электрике(((
Для начала сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
denis123567
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 6:59 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
dron652
Там не реле, а датчик-выключатель стоит. На моей - на радиаторе внизу, справа, смотреть со стороны двигла.
в Ексисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
Я так понял, ты за него спрашиваешь?
И еще один момент: чтобы "пропеллер" охлаждения крутился постоянно, никаких перемычек не надо, а надо тока провод с этого датчика-выключателя снять и усё
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
регионер
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 7:29 pm |
Если инжекторная карина то датчик влючения стоит на корпусе термостата прикрученного к головке, он же датчик температуры.
89422-05010
89422-05020
89422-20010
89422-35010 разница в разъемах по показаниям обсалютно одинаковые если не напрегает ставь любой только клеммы переделать.
если снять разъем с этого датчика и вкл.зажигание то мотор зароботает
dron652
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:24 pm |
| Состоявшийся |
Может я не правильно выразился, но мне нужно именно реле , а не датчик температуры. Причем реле которое находиться в блоке предохранителей - там же где находяться такие реле как: Starter, heater, efi main, engine main, head, horn . А то которое нужно мне на крышке блока предохранителей обозначаеться как " FAN №1". Вот вместо него у меня стоит обычная "проволочка" - и при повороте ключа в замке зажигания первым делом включаеться вентилятор.
_________________ Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
регионер
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:09 pm |
Ок если завтра напомнишь кину номерок
Пётр
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 12:17 am |
Вот что я нашёл в existe за 3 минуты....
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=57626
реле номер 1
dron652
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 7:24 am |
| Состоявшийся |
Спасибо люди добрые, вроде разобрался). Осталось только его найти в продаже. Как найду сразу отпишусь и назову цену.
dron652
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 7:39 am |
| Состоявшийся |
Нашел на разборе оригинал, за 100 деревянных. Поставил, вроде работает. Вопрос лишь в том должен ли включаться вентилятор охлаждения при поворете ключа в замке зажигания?
Niokrin
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 8:50 am |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
тебе же и толковали что вентилятор начинает работать при включении зажигания и продолжает работу при неисправности датчика или обрыве цепи датчика, таким образом предохраняя двигатель от перегрева в случае непредвиденных ситуаций
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
dron652
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 11:21 am |
| Состоявшийся |
А-а-а, вон оно че! Тоесть нужно менять датчик судя по всему.... Попробую разобраться.
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
