| Помогите подобрать реле на охлаждение http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4544 |
| Автор: | dron652 [ Ср ноя 11, 2009 12:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите подобрать реле на охлаждение |
Люди добрые!! Помогите подобрать реле на охлаждение движка. Carina 1991 г. 4A-FE. Вообще не щарю в электрике((( |
| Автор: | регионер [ Ср ноя 11, 2009 12:26 pm ] |
Подробней напиши что тебе и для чего надо |
| Автор: | dron652 [ Ср ноя 11, 2009 3:42 pm ] |
Нужно узнать маркировку РЕЛЕ которое ставиться на вентилятор принудительного охлаждения двигателя. В душе не чаю как оно называеться(. Купил машинку неделю назад, вот теперь приходиться дорабатывать ее до ума. Сейчас у меня вентилятор подключен напрямую ( методом перемычки) и охлаждение работает постоянно(. |
| Автор: | Лев [ Ср ноя 11, 2009 4:08 pm ] |
dron652 я думаю что у пренудительного охлаждения вообще реле нет)) |
| Автор: | NEON [ Ср ноя 11, 2009 4:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать реле на охлаждение |
dron652 писал(а): Люди добрые!! Помогите подобрать реле на охлаждение движка. Carina 1991 г. 4A-FE. Вообще не щарю в электрике(((
Для начала сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | denis123567 [ Ср ноя 11, 2009 6:59 pm ] |
dron652 Там не реле, а датчик-выключатель стоит. На моей - на радиаторе внизу, справа, смотреть со стороны двигла. в Ексисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15 Я так понял, ты за него спрашиваешь? И еще один момент: чтобы "пропеллер" охлаждения крутился постоянно, никаких перемычек не надо, а надо тока провод с этого датчика-выключателя снять и усё |
| Автор: | регионер [ Ср ноя 11, 2009 7:29 pm ] |
Если инжекторная карина то датчик влючения стоит на корпусе термостата прикрученного к головке, он же датчик температуры. 89422-05010 89422-05020 89422-20010 89422-35010 разница в разъемах по показаниям обсалютно одинаковые если не напрегает ставь любой только клеммы переделать. если снять разъем с этого датчика и вкл.зажигание то мотор зароботает |
| Автор: | dron652 [ Ср ноя 11, 2009 10:24 pm ] |
Может я не правильно выразился, но мне нужно именно реле , а не датчик температуры. Причем реле которое находиться в блоке предохранителей - там же где находяться такие реле как: Starter, heater, efi main, engine main, head, horn . А то которое нужно мне на крышке блока предохранителей обозначаеться как " FAN №1". Вот вместо него у меня стоит обычная "проволочка" - и при повороте ключа в замке зажигания первым делом включаеться вентилятор. |
| Автор: | регионер [ Ср ноя 11, 2009 11:09 pm ] |
Ок если завтра напомнишь кину номерок |
| Автор: | Пётр [ Чт ноя 12, 2009 12:17 am ] |
Вот что я нашёл в existe за 3 минуты.... http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=57626 реле номер 1 |
| Автор: | dron652 [ Чт ноя 12, 2009 7:24 am ] |
Спасибо люди добрые, вроде разобрался). Осталось только его найти в продаже. Как найду сразу отпишусь и назову цену. |
| Автор: | dron652 [ Пн ноя 16, 2009 7:39 am ] |
Нашел на разборе оригинал, за 100 деревянных. Поставил, вроде работает. Вопрос лишь в том должен ли включаться вентилятор охлаждения при поворете ключа в замке зажигания? |
| Автор: | Niokrin [ Пн ноя 16, 2009 8:50 am ] |
тебе же и толковали что вентилятор начинает работать при включении зажигания и продолжает работу при неисправности датчика или обрыве цепи датчика, таким образом предохраняя двигатель от перегрева в случае непредвиденных ситуаций |
| Автор: | dron652 [ Пн ноя 16, 2009 11:21 am ] |
А-а-а, вон оно че! Тоесть нужно менять датчик судя по всему.... Попробую разобраться. |
