| Пропала подсветка бардачка,прикуривателя и печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4651 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Олег88 [ Пт ноя 13, 2009 7:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала подсветка бардачка,прикуривателя и печки |
Подскажите пожалуста кто знает из-за чего может не работать освешение бордочка,прекуривателя и пульта управлени печкой?Если предохранитель то где его он находится и какой? |
| Автор: | ivan899 [ Пт ноя 13, 2009 7:28 pm ] |
а лампочки целы? |
| Автор: | sedoy2000 [ Пт ноя 13, 2009 8:37 pm ] |
Олег88, а габариты включал? |
| Автор: | Олег88 [ Сб ноя 14, 2009 8:10 pm ] |
Да поменял лампочки и всё кул,только перестал работать задние противотуманки(( |
| Автор: | Бэндэр [ Сб ноя 14, 2009 8:13 pm ] |
Олег88 Может неспроста лампочки то вылетают... Аккамулятор не кипит? |
| Автор: | ivan899 [ Сб ноя 14, 2009 8:53 pm ] |
Олег88 где мой +))))) |
| Автор: | sedoy2000 [ Сб ноя 14, 2009 10:52 pm ] |
ivan899 писал(а): где мой + Чего корыстный такой? скромнее надо быть |
| Автор: | Олег88 [ Сб ноя 28, 2009 10:24 pm ] |
Не могу я пока ставить + |
| Автор: | Роман44 [ Ср дек 16, 2009 10:51 am ] |
А у меня на днях пропало освещение в салоне и багажнике разом остальное все работает - лампочки целые куда копнуть ? |
| Автор: | Auto_demon [ Ср дек 16, 2009 1:04 pm ] |
а перед тем как пропало часом не "прикуривали"? |
| Автор: | Роман44 [ Ср дек 16, 2009 4:39 pm ] |
нет не прикуривали в багажнике нашел причину - концевик заело а вот дальше |
| Автор: | ivan899 [ Ср дек 16, 2009 4:55 pm ] |
Роман44 а предохранители целы?а в салоне мож лампочка перегорела параллельно.... sedoy2000 просто так) |
| Автор: | Роман44 [ Ср дек 16, 2009 6:33 pm ] |
ivan899 Роман44 писал(а): остальное все работает - лампочки целые
и предохранители тоже |
| Автор: | Роман44 [ Чт дек 17, 2009 1:38 pm ] |
Утром завел все нормально, доехал до работы, машина постояла около часа, вышел завел, а часы и магнитолка не включились куда копать господа подскажите или научите схемы в букваре читать Да и еще сначала у меня Роман44 писал(а): пропало освещение в салоне , потом перегорела лампочка правый габарит (стоп работает), теперь часы с магнитолкой
Может оно все связано ? Выручайте |
| Автор: | Роман44 [ Чт дек 17, 2009 3:44 pm ] |
и в багажнике не горит |
| Автор: | Роман44 [ Чт дек 17, 2009 5:04 pm ] |
Магнитолко, часы и багажник работают У предохранителя ножка отвалилась, а сверху звонился падло меряю напругу приходящую на люстры в обоих случаях 9-10 В, из-за чего ? |
| Автор: | old_Duglas [ Чт дек 17, 2009 5:42 pm ] |
Роман44 писал(а): меряю напругу приходящую на люстры в обоих случаях 9-10 В, из-за чего ?
Может специально, чтоб лампоськи дольше служили? |
| Автор: | sedoy2000 [ Чт дек 17, 2009 6:42 pm ] |
old_Duglas писал(а): Может специально, чтоб лампоськи дольше служили? Серёга шутит... Роман44 писал(а): меряю напругу приходящую на люстры в обоих случаях 9-10 В, из-за чего ? а меряешь прямо на контактах лампы, или относительно "массы"? Кажется у многих уже "массовый" контакт плохой был. А кто-то даже новый провод на плафон кидал.
| Автор: | Роман44 [ Пт дек 18, 2009 10:15 am ] |
Масса звонится на ура на обоих плафонах Меряю в разъемах, ща попробую ч-з массу проверить old_Duglas писал(а): чтоб лампоськи дольше служили
она даже не загорается Добавлено спустя 27 минут 39 секунд: померял сегодня уже 11 В и на фишках и на контактах плафона, но лампочки по-прежнему не загораются При всем при этом если тупо перемкнуть 2 контакта, то не проскакивает даже какой-либо малейшей искры, получается под нагрузкой или при замыкании цепи напруга кудой-то уходит Мой мозг не способен сие понять посмотрел схемы увидел там какой-то диод, где он стоит и зачем, мне не ведомо, может из-за него ? |
| Автор: | sedoy2000 [ Пт дек 18, 2009 4:23 pm ] |
Роман44 писал(а): получается под нагрузкой или при замыкании цепи напруга кудой-то уходит Так измерения под нагрузкой и нужно проводить.Роман44 писал(а): увидел там какой-то диод Забей на него. Он в твоём случае никакой роли не играет.
| Автор: | Роман44 [ Пн дек 21, 2009 10:17 am ] |
Где фишка с плюсом на фонари салонные, с которой , плюс, идет в фишки к самим фонарям, которые точат из потолка ? |
| Автор: | sedoy2000 [ Пн дек 21, 2009 6:08 pm ] |
Роман44, пдсветка багажника и лампа открытия дверей на приборке работают? Если и они молчат, тогда нужна распредкоробка № 3 (только где она находится?). |
| Автор: | Роман44 [ Пн дек 21, 2009 6:19 pm ] |
Это все работает откуда провода идут именно от плафонов ? у меня вместе с люком скорее всего они идут, а мож нет ? может в ногах переднего пассажира надо искать ? или под торпедой ? где взять вот это ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079&start=25 В машине постоянно что-нибудь забываю, когда вечером в гараж ее ставлю - в гараже тоже света нет, снимаю гараж, ради парковки он собсно мне там и не нужен, неремонтопригоден он, но в 50-ти метрах от подъезда Очень свет мне нуна в машине |
| Автор: | Lex@84 [ Ср дек 23, 2009 9:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | A |
A у меня пропала подсветка салона, причем как то странно 50/50 от передних дверей не горит, а от задних работает, концевики нажимаю реакции нет. |
| Автор: | Lex@84 [ Ср дек 23, 2009 11:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Да |
Разобрался сам, масса была плохая, зачистил и все заработало |
