Текущее время: Вт май 26, 2026 2:24 pm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:15 pm
Люди добрые!! Помогите подобрать реле на охлаждение движка. Carina 1991 г. 4A-FE. Вообще не щарю в электрике(((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:26 pm
Подробней напиши что тебе и для чего надо
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:42 pm
Нужно узнать маркировку РЕЛЕ которое ставиться на вентилятор принудительного охлаждения двигателя. В душе не чаю как оно называеться(. Купил машинку неделю назад, вот теперь приходиться дорабатывать ее до ума. Сейчас у меня вентилятор подключен напрямую ( методом перемычки) и охлаждение работает постоянно(.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 4:08 pm
dron652
я думаю что у пренудительного охлаждения вообще реле нет)) :wink:
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Для начала сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 6:59 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
dron652
Там не реле, а датчик-выключатель стоит. На моей - на радиаторе внизу, справа, смотреть со стороны двигла.
в Ексисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
Я так понял, ты за него спрашиваешь?
И еще один момент: чтобы "пропеллер" охлаждения крутился постоянно, никаких перемычек не надо, а надо тока провод с этого датчика-выключателя снять и усё :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 7:29 pm
Если инжекторная карина то датчик влючения стоит на корпусе термостата прикрученного к головке, он же датчик температуры.
89422-05010
89422-05020
89422-20010
89422-35010 разница в разъемах по показаниям обсалютно одинаковые если не напрегает ставь любой только клеммы переделать.
если снять разъем с этого датчика и вкл.зажигание то мотор зароботает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:24 pm
Может я не правильно выразился, но мне нужно именно реле , а не датчик температуры. Причем реле которое находиться в блоке предохранителей - там же где находяться такие реле как: Starter, heater, efi main, engine main, head, horn . А то которое нужно мне на крышке блока предохранителей обозначаеться как " FAN №1". Вот вместо него у меня стоит обычная "проволочка" - и при повороте ключа в замке зажигания первым делом включаеться вентилятор.
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:09 pm
Ок если завтра напомнишь кину номерок
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:17 am
Репутация: 60 [ ? ]
Вот что я нашёл в existe за 3 минуты....
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=57626
реле номер 1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 7:24 am
Спасибо люди добрые, вроде разобрался). Осталось только его найти в продаже. Как найду сразу отпишусь и назову цену.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 7:39 am
Нашел на разборе оригинал, за 100 деревянных. Поставил, вроде работает. Вопрос лишь в том должен ли включаться вентилятор охлаждения при поворете ключа в замке зажигания?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:50 am
тебе же и толковали что вентилятор начинает работать при включении зажигания и продолжает работу при неисправности датчика или обрыве цепи датчика, таким образом предохраняя двигатель от перегрева в случае непредвиденных ситуаций
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:21 am
А-а-а, вон оно че! Тоесть нужно менять датчик судя по всему.... Попробую разобраться. :)
