http://carina-e.ru/
Проблема с проводкой от магнитолы!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4658
Автор:  Modelist [ Сб ноя 14, 2009 4:54 pm ]
Заголовок сообщения:  Проблема с проводкой от магнитолы!
Замкнул провод от магнитолы, в следствии чего он полностью обгорел, но при этом все по прежнему работает! Подскажите что за провод и для чего он, и нужен ли он? Он темно зеленого цвета! Вот нашел его место положение в схеме-"магнитола", фото внизу!
Безымянный.jpg [ 15.54 КБ | Просмотров: 954 ]
Автор:  NEON [ Сб ноя 14, 2009 6:59 pm ]
Заполни профиль http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Автор:  Пётр [ Сб ноя 14, 2009 7:32 pm ]
Постоянный + от аккумулятора:
IMG_2282+.JPG [ 249.37 КБ | Просмотров: 1001 ]
Автор:  Modelist [ Сб ноя 14, 2009 8:56 pm ]
ПЕТР
Почему тогда она по прежнему работает? И что будет если его обрезать под корень?
Автор:  PPetr [ Сб ноя 14, 2009 10:36 pm ]
Теперь если провод на 4й вывод прогорел - то магнитола работать будет, но при откл-вкл питания с замка зажигания АСС, будут сбиваться все настройки, например если слушал песенку с флешки или диска, и остановился на середине , то при повторном включении зажигания не продолжится с того места, и вообще будет себя вести какбудто первый раз включил.
http://www.phpbb.com/
