http://carina-e.ru/
Срочно. Заглохла и не заводится. 3S-FE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4729
Страница 1 из 7
Автор:  Barmaley [ Чт ноя 19, 2009 2:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Срочно. Заглохла и не заводится. 3S-FE
Парни выручайте! Славон приехал в Питер из Сланцев и заглох.
Ситуация следующая, движок заглох, при попытке завести тухнут все приборы-лампы, стартер не крутит.
А так, горят все лампочки, кроме чек энжин.
Клеммы в порядке, аккум в норме, предохранители все целые.
При замыкании диагностического разьема чек энжин не горит вообще (моргать по идее должен)
Куда смотреть??
Автор:  славон [ Чт ноя 19, 2009 2:15 pm ]
нашол возможность выйти в инет. В машине все фурычит. Кроме индикатора выкинь мотор. Приборы в норме. Сигналка?
Автор:  koljamba [ Чт ноя 19, 2009 2:20 pm ]
а откуда уверенность что акум в норме? если заглох - предлогаю что пропала зарядка, и сейчас акум почти на нуле. если прикурить - заводится? если заводится то при отсоединении глохнет?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
славон
Зловещще:)
Автор:  Barmaley [ Чт ноя 19, 2009 2:22 pm ]
koljambaАккум с индикатором заряда-разряда.
К томуже все работает, музыка играет, аварийки-фары работают нормально.
Автор:  Sergy [ Чт ноя 19, 2009 2:23 pm ]
славон
Похоже на блокировку сигналки, разбирай и напрямую попробуй соединить (цепь разрыва 80% район замка зажигания)
Автор:  Myth [ Чт ноя 19, 2009 2:29 pm ]
Это не показатель
Автор:  Sergy [ Чт ноя 19, 2009 2:34 pm ]
славон
Chek Engine (ДжекиЧан) должен гореть если только лампа не перегорела!
Еще расскажи как заглох -
а)дергаясь с перебоями - топливная
б)резко как отрезало - электрика, механика
На всякий проверь ремешок! Что за нагрузка такая что не крутит?
Автор:  Myth [ Чт ноя 19, 2009 2:40 pm ]
У меня так было когда акум умер, сначало пару раз крутило, потом опа и всё.
Всетаки попробуй или прикурить или другой акум поставить, чтобы исключить его
Автор:  славон [ Чт ноя 19, 2009 2:41 pm ]
резко . Оп и никуя. На аккуме 12.5 фузесы ам1 и алт живые. Если скинуть фузес гауч, при повороте ключа напруга на нем появляеться. Минус на моторе есть. Ща попробую перемычкой напрямки на стартер кинуть.
Автор:  Barmaley [ Чт ноя 19, 2009 2:41 pm ]
Sergyникаких рывков не было, просто выключился двигатель
Автор:  Enakin [ Чт ноя 19, 2009 2:41 pm ]
Хм, попахивает замыканием, это вопрос ! Втягивающая и гена, сам стартер. Ну собсна ждем новых подробностей...
Автор:  славон [ Чт ноя 19, 2009 2:43 pm ]
приборы и лампы негаснут. Гаснут часы,а они так и должны при заводке.
Автор:  PerseG [ Чт ноя 19, 2009 2:45 pm ]
взяла попкорн и пива, села поудобнее....
ждём новых подробностей))) :D
Автор:  Enakin [ Чт ноя 19, 2009 2:46 pm ]
А за шкифф то крутнуть можешь, че там ваще с мотором, крышку головки скинь недолго же. Ваще когда косяк вылазить в динамике, то и смотреть нужно сперва все то что крутиться вертиться болтается вобщем не стоит на месте.
Автор:  voldemarik [ Чт ноя 19, 2009 2:47 pm ]
koljamba писал(а):
Цитата:Сообщения: 666
Зловещще
пока несделает 777 сообщений, незаведется.
славон, может какойто предохраниель сгорел? Вроде если ефи сгорает чек не горит.
Автор:  Sergy [ Чт ноя 19, 2009 2:52 pm ]
Схема стартера
Стартер.jpg [ 86.21 КБ | Просмотров: 18675 ]
Запуск_и_зажигание.jpg [ 198.07 КБ | Просмотров: 18672 ]
3S-FE_управление_впрыском.jpg [ 195.36 КБ | Просмотров: 18699 ]
Автор:  Enakin [ Чт ноя 19, 2009 2:56 pm ]
Оффтоп PerseG ваще щас главарь, карину на галстук к крауну и в гараж. Там спокойнее и все получится. :wink:
ЗЫ: voldemarik
Накаркаешь, и так флуда море :wink:
Автор:  Sergy [ Чт ноя 19, 2009 3:07 pm ]
Гаснут при положении старт! Так и должно!
1.Проверяй ремень!
2. Разбирайся с чеком!
3. Как загориться чек при положении ключа зажигания в ACC, можно пробнуть с толкача завестись.
4. 12 в на АКБ не показатель! Под нагрузкой могут и 7-8 быть. Как вариант прикурить, но только если чек горит, пока он не горит-не заведешь!
По схеме смотрю- не горит Джекичан, если нет питания от замка зажигания на мозг ДВС провод отмечен на схеме как B-Y
Автор:  славон [ Чт ноя 19, 2009 3:12 pm ]
коротнул релюху стартера крутит бодро. Но незаводиться. Чек непоявилса
Автор:  Пётр [ Чт ноя 19, 2009 3:15 pm ]
Проверить питание на мозгах..
Автор:  Sergy [ Чт ноя 19, 2009 3:17 pm ]
Автор:  Barmaley [ Чт ноя 19, 2009 3:25 pm ]
Перегорает предохранитель АМ2, жук тоже сгорел
Автор:  Sergy [ Чт ноя 19, 2009 3:38 pm ]
Подсветил красным в схеме путь от замка к лампе Джекичана
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
сегодня с утра незаводится, вставляю ключ....завожу...........и не звука.....на панели не горит чек и аккумулятор.
Посмотрел все предохранители сгорел АМ2 30А.............поменял......завожу......так же тихо..
смотрю он опять сгорел......
carina st195 3s-fe
Автор:  Пётр [ Чт ноя 19, 2009 3:40 pm ]
Выгорает при каком положении ключа ?
Автор:  Sergy [ Чт ноя 19, 2009 3:41 pm ]
где-то коротит!
Жуков больше не ставь!
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
30А- питание цепей замка зажигания. Питает форсунки, главное реле системы впрыска топлива и узел зажигания. При его неисправности стартер крутит, но двигатель не заводится.
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
