| Насос стеклоомывателя тупит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4734 |
| Автор: | beha [ Чт ноя 19, 2009 11:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Насос стеклоомывателя тупит |
Всем доброго время суток.У меня такая проблема при нажатии на кнопку омывателя стекол проходит около трех секунд и только после этого начинает прыскать вода,раньше такого не было А если нажать один раз и отпустить то вода вообще не успевает дойти и дворники просто так по стеклу волозят Но если дождаться когда пойдет вода и отпустить кнопку,а потом снова нажать сразу-же то все в норме,несколько минут пройдет и снова приходится ждать воду Помогите советом или чем еще |
| Автор: | R-tem [ Чт ноя 19, 2009 11:24 pm ] |
у меня так на камри, но там моторчик омывателя не оригинальный, а вот чего у тебя так стало хз. |
| Автор: | beha [ Чт ноя 19, 2009 11:32 pm ] |
R-tem писал(а): у меня так на камри, но там моторчик омывателя не оригинальный, а вот чего у тебя так стало хз.
Говорят что там какой то клапан не держит и вода каждый раз уходит обратно в бачек,а не остается в трубках |
| Автор: | Алексей60 [ Пт ноя 20, 2009 12:16 am ] |
beha А прыскалки оригинальные? У меня оригинальные стояли - они без обратного клапана были. Соответственно пока вода добежит до форсунок, дворники на сухую терли. Щас стоят от камри помоему, веерные, они с клапаном внутри. Вода назад в бочек не уходит, сначала брызгает, потом дворники идут. Недавно заметил, что вариант сухой тёрки вернулся. Оказалось уплотнение трубки у одной из форсунок прохудилось, засасывался воздух и вода стекала в бачек. Вылечилось хорошим уплотнением. Даже после ночи работает с первого раза - сначала вода, потом дворники. |
| Автор: | SwiTRUS [ Пт ноя 20, 2009 12:31 am ] |
раз уж тут такой разговор пошел, то спрошу и я. есть ли какой нибудь вариант фильтра на систему водо-стекло-поливния. а то у меня какой то мусор все время умудряется попадать в форсунки и как следствие они перестают должным образом работать.я тут заказал новые и думаю надо сначала проинсталировать какой нить фильтр. |
| Автор: | beha [ Пт ноя 20, 2009 12:32 am ] |
Алексей60 писал(а): beha
А прыскалки оригинальные? У меня оригинальные стояли - они без обратного клапана были. Соответственно пока вода добежит до форсунок, дворники на сухую терли. Щас стоят от камри помоему, веерные, они с клапаном внутри. Вода назад в бочек не уходит, сначала брызгает, потом дворники идут. Недавно заметил, что вариант сухой тёрки вернулся. Оказалось уплотнение трубки у одной из форсунок прохудилось, засасывался воздух и вода стекала в бачек. Вылечилось хорошим уплотнением. Даже после ночи работает с первого раза - сначала вода, потом дворники. Да оригинальные. А форсунки от какой Камри (поподробнее) |
| Автор: | Виктор77 [ Пт ноя 20, 2009 12:37 am ] |
SwiTRUS писал(а): какой нить фильтр Рулит обычный тонкой очистки для карбюраторных моторов. Напор чуть слабее, но оно того стоит. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: beha писал(а): (поподробнее)
См. FAQ |
| Автор: | beha [ Пт ноя 20, 2009 1:50 am ] |
Виктор77 писал(а): SwiTRUS писал(а): какой нить фильтр Рулит обычный тонкой очистки для карбюраторных моторов. Напор чуть слабее, но оно того стоит. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: beha писал(а): (поподробнее) См. FAQ Спасибо нашел!!! |
| Автор: | Алексей60 [ Пт ноя 20, 2009 11:12 am ] |
Виктор77 +1 |
