| Мерцают фары, в чем причина? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4736 |
| Автор: | dron652 [ Пт ноя 20, 2009 7:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Мерцают фары, в чем причина? |
День добрый уважаемые форумчане! Хотел бы узнать следующую информацию: Когда стою заведенный на холостых оборотах со включенными габаритами начинает мерцает подсветка приборки и фары. Подскажите пожалйуста в чем причина? |
| Автор: | Mouflon [ Пт ноя 20, 2009 7:59 am ] |
Генератор.... Что ещё из потребителей подключено? Может у тебя киловатт музыки в это время работает - вот напряжение и просаживается... Жми сюда! |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Пт ноя 20, 2009 10:28 am ] |
Что-то с зарядкой ... |
| Автор: | Роман44 [ Пт ноя 20, 2009 10:57 am ] |
у меня, когда включаю поворотники - лампочка эконометра притухает в такт поворотникам |
| Автор: | Алексей60 [ Пт ноя 20, 2009 11:04 am ] |
Для проверки: щетки генератора. Но могут быть и другие причины |
| Автор: | deniskra [ Пт ноя 20, 2009 11:23 am ] |
dron652 писал(а): День добрый уважаемые форумчане!
Хотел бы узнать следующую информацию: Когда стою заведенный на холостых оборотах со включенными габаритами начинает мерцает подсветка приборки и фары. Подскажите пожалйуста в чем причина? Возможен плохой контакт, или пробой на массу мерцающих потребителей. Но более вероятная причина - регулятор напряжения в генераторе. |
| Автор: | dron652 [ Пт ноя 20, 2009 11:41 am ] |
А возможно ли что эти глюки появляються из за ремня генератора? Он у меня почему то свистеть стал, причем постоянно... |
| Автор: | Лев [ Пт ноя 20, 2009 11:50 am ] |
dron652 конечно может, свистит значит проскальзывает, проскальзывает значит плохо крутит)) |
| Автор: | deniskra [ Пт ноя 20, 2009 11:50 am ] |
dron652 писал(а): А возможно ли что эти глюки появляються из за ремня генератора? Он у меня почему то свистеть стал, причем постоянно...
Свистеть может и не ремень, а допустип подшипник генератора (но не будем о грустном). Чтобы убедится именно в свисте ремня, во время вращения побрызгай на него водой, если свист пропадет - значит ремень, тогда под замену. У меня в прошлом году была трабла с ближним светом, на холостом ходу он моргал, особенно это было заметно когда светишь кому-то в зад, и периодически моргала лампа зарядки аккумулятора на панели. Поехал на диагностику, приговор - регулятор напряжения. |
| Автор: | дядя [ Пт ноя 20, 2009 12:42 pm ] |
У меня такая байда была на фольце,поменял таблетку,т.е. реле- регулятор и всё пришло в норму. |
| Автор: | dron652 [ Пт ноя 20, 2009 2:46 pm ] |
дядя писал(а): У меня такая байда была на фольце,поменял таблетку,т.е. реле- регулятор и всё пришло в норму.
Извиняюсь канечно, но обьясните клубню) что такое " таблетка" ??? |
| Автор: | deniskra [ Пт ноя 20, 2009 5:12 pm ] |
dron652 писал(а): Извиняюсь канечно, но обьясните клубню) что такое " таблетка" ???
Если смотреть на эту деталь, то часть которая стоит снаружи генератора по форме она круглая (поэтому в простонародии и называется - таблетка). В наших генераторах регулятор находится внутри корпуса. |
| Автор: | дядя [ Пт ноя 20, 2009 5:14 pm ] |
dron652 писал(а): Извиняюсь канечно, но обьясните клубню) что такое " таблетка" ??? дядя писал(а): реле- регулятор
| Автор: | kazarkan [ Пт ноя 20, 2009 5:16 pm ] |
У него японка и генератор DENSO там другой регулятор, не таблетка! http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=B9503AD3 |
