| Узнать в лицо неизвестные разъемы/реле/датчики и прочее! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4741 |
Страница 1 из 59 |
| Автор: | Li2n [ Сб мар 08, 2008 9:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Что за датчик? |
А подскажите, что за датчик синенький ? И он должен быть до конца закручен? А то он у меня и не подключен и даже не закручен до конца. А может это и не датчик? Я так понимаю 2 красненьких проводочка которые правее него, из косы торачат, это как раз к нему подходили.
| Автор: | old_Duglas [ Вс мар 09, 2008 1:44 am ] |
не могу точно разобрать, да и не очень и разбираюсь пока, но походит на включатель заднего хода. |
| Автор: | Beso [ Вс мар 09, 2008 2:32 am ] |
Включатель заднего хода в корпусе термостата? Оригинально. оригинально... Это один из трёх датчиков температуры охлаждающей жидкости. Уже не помню точно, который именно из них отвечает за сигнал для мозгов, который включает вентиляторы, а который - ведает стрелкой на приборке. |
| Автор: | Li2n [ Вс мар 09, 2008 2:59 am ] |
Ну нифига себе,я почти год так езжу. Вентилятор включается. На приборке то же все норм-чуть ниже середины. Ошибку датчика температуры комп не выдает. |
| Автор: | kostolom [ Пн мар 10, 2008 1:21 am ] |
У меня к нему подходят две трубки,одна идет от корпуса дросельной заслонки,вторая от моторного щита,движок 4a-fe. |
| Автор: | Li2n [ Пн мар 10, 2008 2:52 am ] |
kostolom а ты не знаешь что это за хрень такая? И если не сложно опиши или сфоткай какие трубки подходят и куда они уходят? |
| Автор: | kostolom [ Пн мар 10, 2008 11:57 pm ] |
Завтра постараюсь.Что это не знаю. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 3:01 pm ] |
Бесо должен ответить - он на моей посмотрел его и уточнил что эт такое. Ждем его ответа |
| Автор: | Li2n [ Вт мар 11, 2008 4:39 pm ] |
Спасибо. |
| Автор: | kostolom [ Вт мар 11, 2008 7:54 pm ] |
Li2n видиш от этой хрени отходят две трубки,одна втыкаеться в дроссельный узел |
| Автор: | kostolom [ Вт мар 11, 2008 8:06 pm ] |
другая в эту хрень,из нее вторая трубка должна идти в бак по моему ,которая на фотке между стойкой и моторным щитом,в моей книге про это нифига не вычитал,нашел похожее в книге по тазу,это типо система улавливания паров топлива,а эта хрень называеться адсорбер,в ней должен быть активированный уголь. |
| Автор: | kostolom [ Вт мар 11, 2008 8:16 pm ] |
короче сем читай,устану кнопки тыкать. |
| Автор: | kostolom [ Вт мар 11, 2008 8:17 pm ] |
2 |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 8:26 pm ] |
Сорри за оффтоп - эта книжка конкретно про ремонт карины? Где купить и сколько стоит? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт мар 11, 2008 8:28 pm ] |
скачай. )) на tfile.ru есть. я ее видел в книгах )) |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 8:32 pm ] |
не хочу на компе чтобы была - лучше пусть в реале. Итак устаю от сидения за компом |
| Автор: | kostolom [ Вт мар 11, 2008 9:17 pm ] |
Это с книги по вазу,по карине в своей ничего не нашел,книгу по карине заказывал через магазин запчастей. |
| Автор: | Beso [ Вт мар 11, 2008 11:30 pm ] |
Во. Короче ,правильно МАКСЫМКА про меня вспомнил. Беру свои слова почти назад, вернее сказать - уточняю. Это не датчик, но сенсор (во словоблудие развожу!) Точнее, это термовакуумный клапан. Который, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, разобщает или соединяет задроссельное пространство с полостью адсорбера паров. Таким образом позволяя или запрещая отсос паров бензина из адсорбера через впускной коллектор. На скорость не сильно влияет, но из-за неисправности данной системы могут начаться проблемы с "надуванием" или "всасыванием" топливного бака. %-) |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 12, 2008 4:48 am ] |
На скорость не сильно влияет, но из-за неисправности данной системы могут начаться проблемы с "надуванием" или "всасыванием" топливного бака. %-) Это типа как у меня было? Вакуум образовывался, а потом продули и все нормально стало. |
| Автор: | Li2n [ Ср мар 12, 2008 4:51 am ] |
Ух ты, я так понял что хрень не очень нужная. Beso а чем грозит пролема с наддувание или всасыванием топливного бака? |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 12, 2008 6:22 am ] |
Beso а чем грозит пролема с наддувание или всасыванием топливного бака? Я заглох и не заводилась:)))) Может совпало, с каким то другим глюком, но потом когда открыл крышку, сразу завелась. |
| Автор: | Beso [ Ср мар 12, 2008 9:25 am ] |
Помнится, когда у нас на ралли "Сестрорецк-2004" забился дренаж топливного бака, его вакуумом сплющило до объёма 6 литров. %-) Мощный у меня подкачивающий насос был... %-) |
| Автор: | kostolom [ Ср мар 12, 2008 11:47 am ] |
Максымка у мне в том месте,где стоит энтот абсорбер,после езды на заглушенном двигле,что то тихо трещит,подскажи,у тебя также. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср мар 12, 2008 1:18 pm ] |
)))) и у меня тоже)) , я сначала думал может че то коротит. но потом понял чтог все нормально )))) |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 12, 2008 2:49 pm ] |
Бесо так ты гоньщик:) Помечено к удалению. |
| Страница 1 из 59 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
