| Магнитола vs АБС поиск возможных вариантов проблемы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4789 |
| Автор: | Alf [ Вт ноя 24, 2009 11:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | Магнитола vs АБС поиск возможных вариантов проблемы |
проблема такая: при включенных потребителях - стеклоочистители работают, ближний свет включен, включена магнитола(радио работает) в сырую погоду периодически отключается магнитола на пару секунд и включается снова, при этом загорается на секунду лампочка АСБ. коды ошибок АБС считал - ошибок нету. сегодня перед поездкой вынул передохранитель АБС (50А который), лампочка АБС горит постоянно, но радио за поездку снова отключилось... при этом лампочка на приборке как то мерцала, сложилось впечатление что мерцает как то в так дворникам работающим... посоветуйте где искать, что проверить ? |
| Автор: | next402 [ Вт ноя 24, 2009 12:06 pm ] |
Alf сор немного не в тему для себя я уяснил, что если я меняю приемник в машине, то снимаю его 1ин раз и все переделываю - как я считаю нужным, а именно прокладываю отдельное питание к магнитоле от акб, сразу кидаю на калонки провода если старые негодны или их просто нет... |
| Автор: | Alf [ Вт ноя 24, 2009 12:10 pm ] |
next402 магнитола год работала без проблем, вставлялась на место штатной |
| Автор: | ribalov75 [ Вт ноя 24, 2009 12:15 pm ] |
Alf писал(а): при этом лампочка на приборке как то мерцала, сложилось впечатление что мерцает как то в так дворникам работающим...
посоветуйте где искать, что проверить его величество КОНТАКТ!!! заведи машину,включи магнитофон и дворники,посади когонибудь за руль и шевели все коробки с предохранителями и реле,провода которые к ним подходят. |
| Автор: | Пётр [ Вт ноя 24, 2009 12:41 pm ] |
+1 пропадает контакт....возможно масса...не хватает её на всех потребителей...проследи от аккумы и от генератора... |
| Автор: | Alf [ Чт дек 03, 2009 2:47 pm ] |
хм, проблема снова появилась, только в сухую погоду и лампочки не загорались никакие, просто отключилась магнитола и включилась через пару секунд снова в выхи полезу снимать магнитолу(заодно и лампочку подсветки заменю), бужу смотреть контакты... че еще проверить то можно? |
| Автор: | Artem29ru [ Чт дек 03, 2009 3:52 pm ] |
Может сама магнитола глючит,что за аппарат. |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт дек 03, 2009 4:34 pm ] |
Alf у меня такая же была проблема со старым мафоном Пионер, когда включаешь громко,и под большой нагрузкой акб ,он вырубается и снова врубается.... продал мафон-купил новый пофигу какую нагрузку,работает как надо...попробуй другой мафон пихнуть...может дело в мафоне |
| Автор: | Alf [ Чт дек 03, 2009 8:34 pm ] |
дальше еще интереснее... седня ехал и снова отключилась магнитола, выключил ее, снял морду. заметил загоревшуюся лампочку абс, через пару сек она гаснет, и так же заметил что меркнет подсветка приборки(будто напряжение просядает), потом ваще машина чуть не заглохла пару раз, подсветка приборки при этом мерцала, и лампочка абс снова загорелась, будто проходила диагностику при включении зажигания. при езде или обороты если поднять то вроде нормуль все, а на холостых на светофорах очкавал заглохнуть... |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт дек 03, 2009 8:35 pm ] |
Alf значит дело не в мафоне,это уж точно |
| Автор: | ribalov75 [ Чт дек 03, 2009 9:44 pm ] |
Alf масса где-то пропадает! тоже посмотри клеммы на аккуме,на гене,и все массы на мотор. |
| Автор: | salexander85 [ Чт дек 03, 2009 11:30 pm ] |
Проверь клеммы на аккамуляторе для начала |
| Автор: | Alf [ Чт дек 03, 2009 11:54 pm ] |
угу, в выходные попробую зачистить все контакты. при просадке напряжения виноват ведь частенько бывает ругулятор напряжения? как нибудь его продиагностировать можно? ЗЫ акуммулятору 1 год. был у меня как то случай что в дождь у меня заглохла машина и не завелась, лампочки еле светились, акум оказался разряженным, прикурил и завелся и поехал дальше, померили -заряд с гены шел, т.к. акум был старый(года 4 ему было как минимум) то я его заменил с чистой совестью и больше таких проблем не возникало до сих пор... может и акум был живой тогда.... |
| Автор: | ribalov75 [ Чт дек 03, 2009 11:59 pm ] |
Alf писал(а): может и акум был живой тогда....
врядли ты бы с мётвым регулятором заряда целый год ещё проездил, так,что исключи сначала все возможные места потери хорошего контакта на всех клеммах. |
| Автор: | Gena [ Пт дек 04, 2009 12:41 am ] |
у меня 99 ТАЗе такая беда была. Решилось само по себе после замены аккумулятора. Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: Alf Да, и ещё. попробуй магнитоллу громче включить и на холостых держи. что будет, если повторится, то ко мне подъезжай, аккум мой кинем тебе и глянем. Просто я когда включал на всю магнитолу в 99, то магнитола гасла и на 5 сек и на 10 |
| Автор: | Alf [ Пт дек 04, 2009 12:44 am ] |
Gena ок, в субботу собираюсь занятся. если ты не занят то можем встретится, давно ведь собирались пересечься. |
| Автор: | Alf [ Сб дек 05, 2009 5:55 pm ] |
в общем, разкрутился болт крепления клемы минусовой на акумуляторе, и клема очень уж свободно сидела. думаю дело было в ней. |
