| предохранитель противотуманок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4886 |
| Автор: | Shyrik [ Вс дек 06, 2009 11:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | предохранитель противотуманок |
всем привет!такая вот проблемка,стоят противотуманки родные,подключены как надо(покупал машину два года назад и все работало норм),сейчас вот такая проблема-плавится предохранитель аж на 30А после некоторый езды с вкл туманками,из-за чего такое аа?мож релюха накрылась?как проверить?какая еще подойдет релюха?а то мне надоело уже в два-три дня менять предохранители да и гнездо куда он савится уже почти весь сплавился(((((( |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Пн дек 07, 2009 12:32 am ] |
греется из-за того, что где-то плохой контакт (заржавел или окислился), да и 30 ампер многовато... |
| Автор: | Shyrik [ Пн дек 07, 2009 12:34 am ] |
да воде все в норме,работает отлично!но ток предохранители плавятся и все,я и на 10,15,20,30 ставил все одно и тоже((( |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Пн дек 07, 2009 12:37 am ] |
смотри и чисти все контакты, на противотуманках, реле... |
| Автор: | Shyrik [ Пн дек 07, 2009 12:38 am ] |
спасибо!выходной будет,займусь) |
| Автор: | Youstas [ Пн дек 07, 2009 1:29 am ] |
Shyrik писал(а): да воде все в норме,работает отлично!но ток предохранители плавятся и все,я и на 10,15,20,30 ставил все одно и тоже((( 20 и 30 я бы не стал ставить, пока не выяснил причины, а иначе можно спалить авто
| Автор: | b0res [ Пн дек 07, 2009 3:40 am ] |
Youstas писал(а): Shyrik писал(а): да воде все в норме,работает отлично!но ток предохранители плавятся и все,я и на 10,15,20,30 ставил все одно и тоже((( 20 и 30 я бы не стал ставить, пока не выяснил причины, а иначе можно спалить автоЯ уже чуть не спалил так ..... Лучше вынуть и сделать ..... |
