http://carina-e.ru/
Задние противотуманки???
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4909
Страница 1 из 4
Автор:  Pahan220volt [ Ср дек 09, 2009 3:12 pm ]
Заголовок сообщения:  Задние противотуманки???
Может ли стоять дачик на само включение и выключение туманок.
Если нет то что за проблема сами вкл. и сами выкл.???
Автор:  old_Duglas [ Ср дек 09, 2009 4:32 pm ]
опа, с полтергейстом тебя.
Но скореев сего где-то коротит. На них кнопка фиксируется., попробуй их выключит с кнопки после того как они самопроизвольно вклячатся.
Автор:  Almaz [ Ср дек 09, 2009 5:09 pm ]
На задних кнопка не фиксируется(у меня), загорается только при вкл. ближнем свете фар, выключается при выкл габаритов или выкл. зажигания. Индикатор влючения на приборной панели.
Автор:  old_Duglas [ Ср дек 09, 2009 5:18 pm ]
у меня фиксируется. Скорее всего англичанки и японки, разница в этом
тогда скорее всего перетерт или коротит гденить ДО РЕЛЕ.
Автор:  Almaz [ Ср дек 09, 2009 5:24 pm ]
На передних фиксируется.
Автор:  Pahan220volt [ Ср дек 09, 2009 6:34 pm ]
После такого действия он выключаются, а потом спутя время опять выключаются и т.д. Наверное всетаки коротышь, усли да то где искать....???
Автор:  Jgun [ Чт дек 10, 2009 8:53 am ]
У меня так же примерно было с ближним светом ....едешь без света вообще ...моргнешь дальним ...и остается гореть ближний ...но переключатель в положении выкл .... выключалось это дело включением ближнего ипоследующием переводом рычажка в выкл....оказалось РЕЛЕ залепало ....электрик там что припоял ...пружинку подтянул и дальше езжу теперь .
Автор:  Роман44 [ Чт дек 10, 2009 9:06 am ]
у меня фиксируется
тоже самое (англичанка)
Автор:  old_Duglas [ Чт дек 10, 2009 10:25 am ]
где искать....???
до реле (включительно). Хотя более вероятно что ближе к реле всетаки. Значит снизу подыматься, начни с реле, оно от ТАЗа должно подойти. Имхо
Автор:  Nick_Smith [ Чт дек 10, 2009 11:34 am ]
Кнопка фиксируется.
Как выше написали, на задние туманки стоит РЕЛЕ обеспечивающее условие включения если задействованы: или передние туманки или ближний свет.
Скорее всего, именно реле и залипает. Если конечно прежний хозяин авто не пытался заколхозить параллель туманок со стоп-сигналами. Тогда возможны любые фокусы.
Автор:  Pahan220volt [ Чт дек 10, 2009 11:27 pm ]
Спасибо, буду пробовать, возникнут вопросы, вернусь к теме...
Автор:  ВM1978 [ Вт фев 02, 2010 8:36 pm ]
У меня кнопочка фиксируется. В момент покупки все работало, нажал кнопку - задние противотуманки горят. Не знаю когда (не заметил по неопытности), но сейчас не горит даже подсветка самой кнопки. Еще пропали стопы (но это не сюда). Проверил предохранитель, целый, поменял на другой - не помогло. Еще когда менял предохранитель,заметил что из под "Панель/пластина instrument panel finish lower" свисает какой-то проводок красный с контактом... Вот теперь жду выходных чтобы залезть посмотреть откуда он мог сняться... Руками сам не лазил там, значит висит с момента покупки...
Автор:  Didia_Sc [ Вт фев 02, 2010 10:51 pm ]
свои 5 копеек вставлю :)
не замечал ли совпадения этого глюка с включением обогрева заднего стекла? есть такое дело ...
Автор:  ВM1978 [ Вт фев 02, 2010 11:19 pm ]
Didia_Sc
Не понял, т.е. включить обогрев стекла, а потом противотуманки? Или как?
Автор:  Pahan220volt [ Вт фев 02, 2010 11:19 pm ]
нужна кнопка которая не фиксируется может у кого есть???
Автор:  Андрейка [ Ср фев 03, 2010 11:12 am ]
Как тодавно эту тему поднимали, дело вроде в самой конопке т.к. в ней впаяна мини реле, надо проверить пайку реле к схеме, у меня когда разобрал два один контакт отвалился и глючил.
Автор:  БелыйГусь [ Вс май 30, 2010 12:52 pm ]
Поднимали. На старом форуме - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 833#p40833
Автор:  вова механик [ Вт июн 08, 2010 9:16 pm ]
у меня такая же беда, разобрал, запаял, поработало три дня и опять не включается. :shock: :shock: чо делаааать?????
Автор:  Kentavr [ Ср авг 18, 2010 3:40 pm ]
Заголовок сообщения:  Задняя противотуманка
Всем пламенный привет! Есть вопрос. С некоторых пор начала сама включаться-гаснуть задняя противотуманка. Чо с ней делать? То ли релюшка, то ли кнопка. А то всю дорогу то включится (приходится выключать), то сама выключается (приходится включать). Взади едущие автомобили говорят что иллюминация "как новогодняя елка..."
Автор:  Вася Макаров [ Ср авг 18, 2010 3:42 pm ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4909 ... 1%F2%EE%EC
Kentavr
Читайте, уважаемый!
Автор:  БелыйГусь [ Ср авг 18, 2010 4:07 pm ]
Вася Макаров писал(а):
Kentavr
Читайте, уважаемый!
Темы объединяю. Kentavr'у укоризна за неиспользование Поиска. Васе Макарову наоборот Плюс :)
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Копипаст со старого форума
БелыйГусь на старом форуме писал(а):
Вот и у меня приключилось :) Задние туманки зажили своей жизнью. Но благодаря жизненному опыту Андрейки и Веселого Роджера трабл был ликвидирован достаточно быстро. Самое большое время заняла разборка кнопки, вернее боязнь ее поломать :) Но ничего не поломалось, там все на защелочках/приливчиках, при помощи часовых отверточек и некоторого опыта кнопка разбирается за полминуты. Получается из кнопки 5 частей - две части корпуса, патрончик с лампочкой, пружинка и плата.
На плате имеем то самое реле о четырех ногах, одна из которых больная
Вот вид больной ноги в трех ракурсах - видна трещина в пайке
При сборке кнопки важно правильно установить пружинку, помогаем направляющей из скрепки.
Вуаля ;)
Автор:  Kentavr [ Ср авг 18, 2010 4:35 pm ]
так вся проблема в пропайке ножек релюшки?
Автор:  Kentavr [ Ср сен 15, 2010 10:55 am ]
Заголовок сообщения:  Спасибо Белому Гусю!
Наконец достала меня эта дискотека с задней противотуманкой! Решил или съделаю или убъю! Снял, разобрал (правда замучался вынимать кнопку из корпуса), взял лупу, паяльник и ... запаял! Но мне кажется там бывает еще одна проблемка - микрик. Сдается мне он тоже расшатывается... Собрал, поставил, и о чудо - заработало. Еждюю уже месяц и не моргает, включаю - горит, не тухнет, выключаю - тухнет и не горит!!!
DSC00434.jpg [ 271.53 КБ | Просмотров: 16022 ]
DSC00435.jpg [ 295.96 КБ | Просмотров: 16019 ]
DSC00437.jpg [ 239.81 КБ | Просмотров: 16017 ]
Автор:  Krest496 [ Ср сен 15, 2010 11:08 am ]
Kentavr
Еслиб ты при фотографировании еще и на резкость наводил, цены б фоткам не было :D
Автор:  Kentavr [ Ср сен 15, 2010 12:36 pm ]
более четкие фотки есть выше. а кнопки у всех одинаковые...
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
