| про дворники http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4949 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ray4ig [ Пн дек 14, 2009 6:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | про дворники |
Купил неделю назат карину.. всё было нормально пока неударили морозы... поставил машину утром на стоянку и на следущее утро решил прогреть. завожу всё нормально а дворники нехотят работать и незамерзайа в трубках замёрла, хотя до морозов было всё прекрастно.. Кстатии задний дворник работает нормально.. Я вот хотел узнать в чём может быть причина и где находится предохранитель от дворников? заранее спасибо |
| Автор: | NEON [ Пн дек 14, 2009 6:27 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Тебе сюда и однозначно тебе с дворниками не в раздел электрики |
| Автор: | Cuzov [ Пн дек 14, 2009 6:27 pm ] |
у меня такая же беда была. позже прогрелась и усё нормально) |
| Автор: | Ray4ig [ Пн дек 14, 2009 6:42 pm ] |
Cuzov писал(а): у меня такая же беда была. позже прогрелась и усё нормально)
как тепло стало всё нормально стало? ) Просто без причины перестали рботать можно так сказать ) |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пн дек 14, 2009 7:16 pm ] |
Ray4ig писал(а): незамерзайа в трубках замёрла, хотя до морозов было всё прекрастно.. Это претензии к производителю незамерзайки. По поводу дворников - они к стеклу, часом, не примёрзли?
| Автор: | Cuzov [ Пн дек 14, 2009 7:17 pm ] |
тепло стало и всё ок) |
| Автор: | Ray4ig [ Пн дек 14, 2009 8:16 pm ] |
Mister ToCaE писал(а): Ray4ig писал(а): незамерзайа в трубках замёрла, хотя до морозов было всё прекрастно.. Это претензии к производителю незамерзайки. По поводу дворников - они к стеклу, часом, не примёрзли?не незамёрзли ) вот и задний дворник под вечер отказался работать ( Может это из за того вода в патрубках замёрзла? |
| Автор: | deniskra [ Пн дек 14, 2009 9:10 pm ] |
Ray4ig От того что замерзла вода, не будет работать омыватель. А если уж неработают дворники, то смотри проблемы с электрикой. |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Пн дек 14, 2009 9:15 pm ] |
либо дело в самой трапеции, там где поводки дворников ставятся, там ржавчина и влага, вот и замёрзло... |
| Автор: | Ray4ig [ Пн дек 14, 2009 9:34 pm ] |
zenit2003(Миха) писал(а): либо дело в самой трапеции, там где поводки дворников ставятся, там ржавчина и влага, вот и замёрзло...
тоесть если оттает всё будет нормально? |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Пн дек 14, 2009 9:38 pm ] |
полей туда вд-хой |
| Автор: | Ray4ig [ Пн дек 14, 2009 9:39 pm ] |
а нету фото куд именно брызгать? ) |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Пн дек 14, 2009 9:40 pm ] |
я у себя разбирал, чистил и мазал Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Ray4ig писал(а): а нету фото куд именно брызгать? )
Туда, где поводки дворников гайкой прикручены к трапеции... |
| Автор: | VIDnbii [ Пт дек 18, 2009 4:43 pm ] |
Привет всем. не могу найти трапецию дворников.может есть у кого? все разборки обзвонил,нету нету нету.новая -дорого. левый работает, а правый отвалился.ездить получается,но сами понимаете,не очень то удобно. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт дек 18, 2009 8:53 pm ] |
VIDnbii писал(а): правый отвалился.
Ты разбирал, смотрел, что там отвалилось? Если соскочила тяга, то попробуй отремонтировать. Вот ссылка: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=27914#27914 Можно вместо винта вставить шплинт и раздвинуть его "усики" - получается "вечная" конструкция. |
| Автор: | дядя [ Пт дек 18, 2009 9:00 pm ] |
VIDnbii писал(а): левый работает, а правый отвалился.
У тебя тяга слетела,снимай трапецию и чини,снять большого труда не составит.а вот починить попотеть придётся,но если включить смекалку,чтонибудь можно придумать,или заказать отдельно тягу,а может на разборе есть отдельно тяга.Сначала посмотри в чём-же дело. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пт дек 18, 2009 9:49 pm ] |
VIDnbii у тебя в городе обитает IVANUSHKA бывший кариновод может он тебе поможет, может у него чё завалялось. А так я рядом нахожусь если чё могу помочь по возможности. |
| Автор: | VIDnbii [ Пн дек 21, 2009 12:05 am ] |
да,отвалилась правая тяга,верно.но ее сделать поидее можно только со сваркой. а её нема. Crazy-Frog а как ты можешь помочь ? Всем признателен за ответы. |
| Автор: | юрийсоловей [ Пн дек 21, 2009 9:24 am ] |
дядя писал(а): или заказать отдельно тягу
Очень интересует номерок обоих тяг если не трудно |
| Автор: | дядя [ Пн дек 21, 2009 11:56 am ] |
юрийсоловей писал(а): дядя писал(а): или заказать отдельно тягу Очень интересует номерок обоих тяг если не трудно |
| Автор: | VIDnbii [ Пн дек 21, 2009 10:17 pm ] |
а откуда эти номерки? из базы устройства автомобилей-магазинной по VINу? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн дек 21, 2009 10:30 pm ] |
VIDnbii писал(а): поидее Ты уверен или где? VIDnbii писал(а): сваркой. а её нема
В любом ГСК найдет кулибин с горелкой или полуавтоматом. |
| Автор: | VIDnbii [ Вт дек 22, 2009 3:08 pm ] |
а как она двигаться будет?! надо полностью поменять. а её пока не нашел. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт дек 22, 2009 9:26 pm ] |
VIDnbii писал(а): надо полностью поменять
Что? Трапецию? Не... ну, если это самоцель, то меняй. Кажному свое, как грица. |
| Автор: | камиль [ Чт фев 02, 2012 5:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: про дворники |
уважаемые. тубус вниз опускаю-дворники на 5 милиметров сползут,рукой помогу-заработали.но такое было перед морозами. щас дворники вопсче отказались шваркать... собственно вопрос-могжет ли моторчик(или сам редуктор) попусту замёрзнуть? в салоне все приборы светятся.ничего не перегорело. жду ваших соображений |
