[ Сообщений: 10 ] |
Slavok
Добавлено: Сб дек 12, 2009 9:27 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 1:20 pm Сообщения: 14 Откуда: Московская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Сегодня из магазина забрал новый стеклоподъемник. Проблема в том, что мой моторчик не подходит под него, размеры катушки разные. Номер детали на упаковке 69804-20220: левый сзади, электро, все как заказывал.
Вот он:
Вот мой моторчик:
Вот катушки:
У меня не тот моторчик или стеклоподъемник?
_________________ Карина Е 1995, 4A-FE (1,6), хетчбек, Англия
Добавлено: Сб дек 12, 2009 10:21 pm |
У тебя сборка Английская,на твою машину нет отдельно механизма стеклоподъемника,только в сборе. Поэтому и не подходит. Надо было по ВИНу заказывать,увидел бы что невозможно отдельно механизм выбрать
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Тему предварительно почитал бы,не сделал бы ошибки. Может проще было бы свой отремонтировать
Slavok
Добавлено: Сб дек 12, 2009 10:32 pm |
По ВИНу они мне сперва ручной стеклоподъемник привезли. Потом вот этот(
Добавлено: Сб дек 12, 2009 11:05 pm |
Что с родным случилось? Если трос порвался то можно поменять,на форуме все описано. А этот сдавай
ivan899
Добавлено: Вс дек 13, 2009 12:40 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
сдавай или ищи за 500-1500 японский моторчик, чёрного цвета...например недавно я подгонял японский стеклопод купленный за 1000 р на вод дверь... пару дырок и счестье где то есть фотка))))
Slavok
Добавлено: Вс дек 13, 2009 11:47 am |
Цитата: Что с родным случилось? Если трос порвался то можно поменять,на форуме все описано. Да, трос сгнил. Я читал ни раз ту тему, но решил все-таки заказать, не изобретать велосипед. Цитата: например недавно я подгонял японский стеклопод купленный за 1000 р на вод дверь... пару дырок и счестье где то есть фотка))))
У меня левая не водительская, а задняя дверь, но фотку было бы интересно посмотреть
Славик
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:38 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 12:43 am Сообщения: 27 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже была проблема со стеклоподъемником(может кто видел, порвался трос) При его замене, не мог подогнать нужной длины! Плюнул) Позвонила на разборку, сказали, что есть, но от Короны(правый руль), но кузов такой же(седан)! Когда начал ставить, крепления стеклоподъемника не подошли, а именно сама направляющая!! Решил попробовать поменять на свою, и всё встало, как родное))) РАботает))
Кстати моторчик там, был тоже немного другой
_________________ Toyota Carina E, 1997 г.в., двигло 7A-FE, объем 1.8 л., англичанка! В 2005 приехала с Германии!
ivan899
Двигатель: 1ZZFE
Славик
Цитата: Плюнул) Позвонила
а у меня даже направляющих не было, ибо водилу бывшего, развели в евро авто, сняли всё себе поставили палку и сказали езди дядя....
Славик
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:42 pm |
 ошибочка вышла))))))) Спасибо, что подсказал)))
Мне ваще стеклоподъемник в халяву достался! 500 рублей)))
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
