Текущее время: Вт май 26, 2026 6:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пропало питание во всей машине
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 1:04 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня случилась такая проблема, машина стоит в гараже. Утром открываю ворота - не работает ЦЗ. Открываю дверь ключом - и понимаю, что "приехали". В машине электрика не работает вообще. даже лампочка на иммобилайзере не горит. Поворачиваю ключ на "массу", безрезультатно. Приборная панель также молчит. Перед работой очень торопился, поэтому все, на что меня хватило - посмотрел что клеммы на аккумуляторе сидят хорошо, не болтаются. Так что думаю плохого контакта там быть просто не может.
Последний раз ездил на машине два дня назад, аккумулятор работал отлично, ни каких предпосылок к тому, что он разряжается небыло. Да и вообщем наврятли он мог разрядиться за два дня до такого состояния :oops:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 1:09 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У меня было подобное, но проблема была именно в клемме аккума. Почистил надфилем и все прошло :)
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 1:10 pm
Mr_Nuke
ещё как мог особенно если старый он. может фары не выключил, или музыку, ещё бывает свет в салоне.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 1:11 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А слабо включить, к примеру, фары и потискать клеммы ? И вообще есть такая штука как тестер, может аккум дохлый.. Всяко бывает
drive2.ru, Мне 35
Первым делом напряжение на аккумуляторе надо было померить!
 Заголовок сообщения: Re: Пропало питание во всей машине
Бабушка надвое сказала. Разрядится в ноль может и за ночь,если фары забудешь. А за двое суток и лампочки в салоне хватит. Поэтому сначала проверяй аккумулятор
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 1:18 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да знаю, что тестером надо было, но небыло времени с ним возиться, и так на работу опаздывал(
Просто был почти уверен, что аккум разрядиться не мог. Но вечером буду тестить, надеюсь проблема в этом! По результатам отпишусь :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:37 pm
2 сек ?
торопыжка :D
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Роман44
Тестера с собой небыло :)
Да и в любом случае, даже если он и разрядился, я б ниче сделать не смог :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:59 pm
акумулятор надо не только тестером проверить, но и плотность в банках если он у тебя обслуживаемый, может у тебя он осыпался или воды в нем нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 3:37 pm
Была подобная проблема. Оказался плохой контакт минуса аккомулятора с кузовом
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
Toyota Carina E, 1992 год, седан LB 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 3:58 pm
У меня клемма неплотно сидела, поправил, закрутил, и все нормально
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 7:34 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Похоже именно воды нету :(
На сколько я понимаю, надо долить дистелерованной воды до обозначенной риски?
!!1.JPG [ 90.08 КБ | Просмотров: 6567 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 7:46 pm
Да,нужно залить дистилированной воды. Но быстрее всего этот аккумулятор долго уже не проживет...
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 8:34 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у мну 4 дня прогорел свет в салоне (стоят диоды), после машина хавелась, но туго крутя стартером.. :)
и померять плотность электролита :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 8:42 pm
после того как воды зальешь надобы на зарядку его, а вот при проверки плотности надо посмотреть нет ли осадка в электролите, если есть - на помойку его, он у тебя будет через раз так сдыхать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 9:20 pm
Mr_Nuke Зарядное устройство есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 9:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Зарядка есть, ща постараюсь за ночь зарядить. Monah, если хотел предложить, спасибо огромное, но к счастью не понадобится ;)
Только хотел узнать, на аккумуляторе 6 пробок, две красные по центру, и остальные черные. Во все пробки воду заливать, или только в красные?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Lebedev_E
Как посмотреть плотность, отец вроде знает, А вот не подскажешь, как осадок посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:01 pm
1 Где не достаточно (должно пластины закрывать)
2 Когда мерить будешь- увидишь
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:33 am
Двигатель: 7A-FE lb
Всем огромное спасибо!! Аккум за ночь как-то зарядился, машина завелась! Кажись, я просто свет в салоне выключить забыл :?
Сейчас будет время, померяю плотность, а пока вожу в багажнике запасной аккумулятор :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:13 am
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня случилась та же проблема :o
Ясное дело, опять сел аккумулятор: лампочки горят тускло, и медленно загараются. Однако вот что настораживает: при выключенных фарах и открытой водительской двери начинает работать зуммер. Но что более удивительно,при повороте ключа на массу, стрелка температуры подскакивает чуть ли не до середины...
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:32 am
Mr_Nuke
Ты бы уже плотность померил...
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:51 am
Двигатель: 7A-FE lb
Да спрашивал у отца, не может он пока найти этот прибор, которым меряют :(
Больше интересует поведение зумера и стрелки :oops:
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:54 am
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
Mr_Nuke у меня такая же фигня была ладно хоть рядом с СТО стоял, стали проверять причиной оказалась сам блок сигналки, проверили потискали, и заработало
Была Toyota Carina E 2.0 3S-FE беленькая
Теперь Chevrolet Orlando LS+
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:59 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня произошел подобный случай.
Заглушил машину, минут через 5 прихожу, поворачиваю ключ "на массу", загораются все лампочки на приборке. Поворачиваю ключ дальше, на стартер, из под капота раздается кратковременный писк, и моментально отрубается питание во всей машине. Через минуту все само-сабой заработало, завелась с пол оборота.
Думаю, что возможно контакты на аккумуляторе не плотно сидят. Может ли это быть из-за чего-нибудь еще? Не хочу так встать в дороге, и быть без идей, куда копать....
