| Стоял на холостых и заглох, не генератор! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5006 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dron652 [ Вс дек 20, 2009 10:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стоял на холостых и заглох, не генератор! |
Приветствую всех! Вопрос следующего характера: Как то раз я заехал на заправку, чтоб залить бенза - а тут на тебе!! Машина заглохла пока я ходил платить за бензин, хорошо добрый человек помог прикуриться. Вот и не пойму в чем причина?? На холостых оборотах , пропадает яркость подсветки приборов, тускнеют фары, и в конце концов машина глохнет. Подскажите пожалуйста помимо генератора, куда копать??? |
| Автор: | славон [ Вс дек 20, 2009 10:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
клеммы акб. |
| Автор: | dron652 [ Вс дек 20, 2009 11:38 am ] |
А какая связь АКБ и Гены ??? Не пойму? Ведь если машина заведена за фары, подсветки и т.д. отвечает по большей части гена... И не может же она заглохнуть из-за клемм! |
| Автор: | славон [ Вс дек 20, 2009 11:56 am ] |
включилса обдув радиатора и бензонасос. потребление больше 2 ампер. Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: а так еще и фары включены, может и стерео на два усилка и 8 блинов?...... акб на помойку имхо. либо клеммы |
| Автор: | dron652 [ Вс дек 20, 2009 11:02 pm ] |
Понял, спасибо за подсказку- так и сделаю АКБ отправлю в мир иной!! |
| Автор: | ivan899 [ Вс дек 20, 2009 11:06 pm ] |
лучше почисти для начала клемы + и - со всех сторон,)) |
| Автор: | e-geny [ Вс дек 20, 2009 11:22 pm ] |
Заедь в любой сервис, проверь, не коротит ли где (течёт ток при выключенном зажигании) - проверить делов на 2 минуты. Или сам проверь мультиметром. Чем быстрее, тем лучше. Было похожее, коротили мозги. У меня, правда, гена в конце концов сгорел от этого (через 2 дня после начала симптомов). А так, яркость лампочек, незаводка ни с того ни с сего... Попал на гемонт гены +новые мозги. Аккумулятор сел, сигналка двери не открывала - пришлось расковырять решётку, выкрутить замок, снять аккум, зарядить и на нём доехать до сервиса...хватило. |
| Автор: | dron652 [ Пн дек 21, 2009 7:53 am ] |
С этим вроде хотел разобраться-неуспел, вылезла новая проблема. Сломался патрубок возвратки на радиаторе, вообще ..ОПА! |
