http://carina-e.ru/
схема "вежливый свет" в салоне
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5014
Страница 1 из 5
Автор:  kirser [ Вт дек 22, 2009 12:08 am ]
Заголовок сообщения:  схема "вежливый свет" в салоне
Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"
Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 до 3К), игнорирование недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 можно исключить, тогда свет будет плавно загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 можно заменить любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор не нужен -- работает в ключевом режиме. VT1 -- любой p-n-p c коеф.ус.>200. Допустимое напряжение -- чем больше тем лучше, >30В. Монтаж: я сделел платку 10х40мм из монтажки, смонтировал, засунул в толстый термоусадочный кембрик и нагрел. Прилепил изнутри к обивке. Для подключения на Golf2CL нужны три маленькие ножевые клеммы (две мамы и один папа) и одна сдвоенная большая (мама+папа).
(взято с http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.8.1)
Комментарий к файлу: !
graphic1.gif [7.62 КБ]
Автор:  MAKCbIMKA [ Вт дек 22, 2009 12:45 am ]
А чо в карине по умолчанию нет такого "вежливого света". Я уже не помню. :o
Автор:  Skif1980 [ Вт дек 22, 2009 12:51 am ]
Нету ! У меня сигналка делает.. Но он плавно не гаснет :(
Автор:  Skif1980 [ Вт дек 22, 2009 2:05 am ]
Я делал эту схему http://electroavto.narod.ru/salon_svet.html
Все работает
Комментарий к файлу: Вид дорожек :)
IMG_3816.jpg [ 156.88 КБ | Просмотров: 18465 ]
Комментарий к файлу: Вид сверху...
IMG_3817.jpg [ 126.43 КБ | Просмотров: 18471 ]
Автор:  MAKCbIMKA [ Вт дек 22, 2009 2:13 am ]
Skif1980 писал(а):
Вид дорожек :)
это "пасхальные яйца" будущему владельцу?
Автор:  Skif1980 [ Вт дек 22, 2009 2:23 am ]
MAKCbIMKA
Вот уж ХРЕН я её продам ! Люблю :wink:
Автор:  SkyRider [ Вт дек 22, 2009 5:02 am ]
Ребят, а может кто замутит еще пару таких штук? А то нет доступа к изготовлению печатных плат. Можно и не за бесплатно:) В смысле оплата ЗЧ, изготовление, пересылку и на пиво:) Думаю спрос на такие вещицы будет :wink:
P.S: Блин, где-то эта тема пробегала, найти не могу. Но первоисточники, кажется те же.
Автор:  koljamba [ Вт дек 22, 2009 10:44 am ]
SkyRider
Так такие схемы в продаже есть, как конструктор. даже недорого
Автор:  Skif1980 [ Вт дек 22, 2009 11:50 am ]
SkyRider
Плата делается элементарно : берёшь стеклотекстолит фольгированный, односторонний. Копируешь дорожки маркером, и в хлорное железо. Потом лудишь, набиваешь деталями и паяешь !
Можно напечатать на принтере, потом перевести утюгом..
Автор:  SkyRider [ Вт дек 22, 2009 7:16 pm ]
:D :lol:
Ну вы блин даете(с) Может это все у Вас под ногами валяется, но я даже приблизительно не знаю где такое искать! У нас последний радиоэлектронный магазин пропал лет 10 назад.
Надо попробовать поискать, может уже есть на рынке "готовые решения"
Автор:  Skif1980 [ Вт дек 22, 2009 7:39 pm ]
SkyRider
Полно, http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/01202a/
Но самому то собрать интересней !!!. Я тоже до недавнего времени не знал, где в городе резюками торгуют :)
Второй плюс - дешевле на 80 процентов. Себестоимость платки - 20-40 рублей.. А готовое решение - 500
Автор:  old_Duglas [ Вт дек 22, 2009 8:29 pm ]
kirser & Skif1980
молодец, давно думал прладить от таза, но лучше такую поставлю. Хочу на дверную подсветку поставить, с плавным включением и выключением.
Автор:  Youstas [ Ср дек 23, 2009 12:57 pm ]
Skif1980
Я тоже замутил такую схемку. Подскажи какое сопротивление ты поставил вместо переменного R3 (100К)- влияет на время затухания? я поставил на 20К, гаснет 15 секунд, а у тебя сколько?
Все расшифровал, у тебя R3 22К, значит гаснет почти как у меня примерно 17 секунд.
А еще интересно можно ли изменить время самого затухания (момент от начала, когда лампа начинает гаснуть, до полного затухания)? Думаю попробовать заменить R2 1К на 2К. Сильно меня не пинать, я всего лишь радиолюбитель.
Еще позже хочу замутить такую платку на габариты :D :)
Автор:  Skif1980 [ Ср дек 23, 2009 1:33 pm ]
Youstas
А я вообще паяльник с 11 лет в руках не держал :)
На 22 стоял по совету Tony000 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4507 ... c&start=25
Да и переменный на 100 я не нашел :(
Сейчас у меня стоит на 10. В общем - нормально.. Вот если б затухало как при 22-ом, при этом сразу, без задержки... Было бы идеально :wink:
Автор:  Youstas [ Ср дек 23, 2009 2:42 pm ]
Skif1980
Чето туплю, подскажи контакты 1,2,3,4 на плафон куда вешать. Я конешно, когда нибудъ разберусь, но так будет быстрей :)
Редактировал, 1 раз :)
Все разобрался, если кому нужно, то сделаю фотоотчет.
Автор:  Skif1980 [ Ср дек 23, 2009 10:16 pm ]
Youstas
Вот фотоотчет. Мой и Tony000
Автор:  Youstas [ Чт дек 24, 2009 12:32 am ]
Skif1980 писал(а):
Youstas
Этот отчет видел, но у меня штатный фанарь и иньересовался про подключение штатного. Все поставил, работает отлично :)
Хочу замутить теперь на габариты, с ними и шилдики будут гаснуть медленно, наверно прикольно получится. Как думаете не колхоз?
Автор:  Skif1980 [ Чт дек 24, 2009 1:06 am ]
Youstas
А что есть колхоз ? Изменение штатного ? Тогда колхоз !
Колхоз это вызывающе и безвкусно одновременно :) Типа синих писалок !
Автор:  Skif1980 [ Чт дек 24, 2009 10:30 pm ]
http://vkontakte.ru/video25394203_13766 ... id=3190838
Видео затухания на 10 кОмах :) Снимает друг, я за рулём :))
Автор:  SkyRider [ Чт дек 24, 2009 10:34 pm ]
Надо наверно поменьше сопротивление, долго гаснет. Хотя это имхо!
Автор:  Skif1980 [ Чт дек 24, 2009 10:48 pm ]
SkyRider
Тут один момент, если меньше резистор - задержки меньше, но и тухнет быстрее...
Автор:  SkyRider [ Чт дек 24, 2009 11:09 pm ]
В общем все равно переменник лучше ставить. :)
Автор:  Skif1980 [ Чт дек 24, 2009 11:19 pm ]
SkyRider
Я все точки объехал - нету !! Есть на 10кОм и на 100 Ом :(
Автор:  SkyRider [ Сб дек 26, 2009 6:50 pm ]
А у Вас есть такое же, но с перламутровыми пуговицами?-Нет?!- Будем искать! :D
Автор:  jumper [ Пн дек 28, 2009 3:01 am ]
Я такую чтучку собираю.
Логика работы устройства:
# Если открыть любую дверь - то зажигается свет в салоне. Если при этом включено зажигание то устройство издаст 3 коротких звуковых сигнала.
# Если закрыть дверь (зажигание выключено) - свет будет гореть еще около 5 сек, а потом плавно погаснет. В момент закрытия двери устройство издаст 1 короткий звуковой сигнал.
# Если закрыть дверь при включенном зажигании или включить зажигание после закрытия двери, но когда свет еще горит в течении 5 сек, то сразу происходит плавное затухание (т.е. без 5 секундной выдержки).
# Если выключить зажигание, когда все двери закрыты и свет в салоне не горит - включается вежливая подсветка. Зажигается свет в салоне и светит пока не произойдет любое гасящее его событие, например открыть+закрыть дверь или включить зажигание. Гаснет свет также плавно.
# Если открыть дверь при выключенном зажигании и она будет оставаться открыта около 5 минут, то устройство подаст 2 длинных звуковых сигнала и выключит свет в салоне, это сделано в целях экономии энергии аккумулятора. Для того чтобы вновь зажечь свет, нужно закрыть и снова открыть дверь. Если дверь открыта и зажигание включено, то свет будет светить бесконечно, пока не будет выключено зажигание и не пройдет время около 5 минут.
Схема устройства показана на рисунке, основа ее микроконтроллер PIC12F629, это очень маленький и дешевый микроконтроллер. Тактовая частота микроконтроллера стабилизирована кварцем, хотя можно было использовать и встроенный RC генератор, а выводы отдать для дополнительных сервисных функций, но по соображениям термостабильности (а в автомобиле это весьма актуально) применен именно кварцевый генератор. Плавное затухание лампы реализовано программной ШИМ. В устройстве использован звуковой излучатель со встроенным генератором (важно!), т.е. такой излучатель который "пищит" при подаче на него постоянного напряжения 5 вольт.
mk_svet.gif [ 23.29 КБ | Просмотров: 18623 ]
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
