| Центральный замок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5047 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Dynabrade [ Пн дек 17, 2007 4:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Центральный замок глючит.. |
Подскажите, кто знает, где искать причину неработающего центрального замка. После ночи при попытке открыть машину с брелка - сигналка снялась, а двери не открываются.. При чем у меня не работают ключины на боковых дверях (только на багажнике - лифтбэк). Поэтому приходится сейчас лазить через багажник и открывать заднюю дверь, потом уже через заднюю дверь открываю переднюю.. При смене положения замка водительской двери в одном из положении слышен щелчок (срабатывает реле). Такая фишка была летом, но как-то сама прошла... Вроде есть подозрения на Блок управления центральным замком - но все как-то не вяжется.. Посоветуйте, как быть, а то Блок новый от 7 косарей стоит и доставка больше месяца, а на разборке что-то не встречал.. Спасибо. |
| Автор: | mitko [ Пн дек 17, 2007 1:02 pm ] |
У меня такое было когда он банально подмерзал. Особенно если перед этим оттепель была. Потом оттаивал и работал нормально. |
| Автор: | Ден [ Пн дек 17, 2007 1:28 pm ] |
Замки износились. Там есть такая фишка которая блокирует работу электропривода от кнопки. Если она начинает клинить то замок работать не будет. Плюс ко всему когда мне пытались вскрыть машину провернули чутка личину и замки тоже перестали работать! Надо смотреть. Просто сначала снять замок почистить и смазать когда снимешь поймёшь конструкцию замка! |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 17, 2007 3:05 pm ] |
Да ладно 7 косарей!!!!!Я за 1500 купил(б.у.естественно),могу старый отдать,если ты из Москвы |
| Автор: | Dynabrade [ Вт дек 18, 2007 3:07 am ] |
я в Москву иногда езжу, было бы хорошо у тебя б.у. забрать, если он рабочий.. |
| Автор: | Jolly Roger [ Вт дек 18, 2007 3:17 am ] |
рабочий,рабочий,тока неразборный,падла,единственно что не работает-водительская двеоь открывается только вниз,не реагируя на команду"вверх".Если выключить зажигание и включить-едет вверх без проблем))) |
| Автор: | Dynabrade [ Вт дек 18, 2007 3:23 am ] |
может мы не о том говорим - нужен блок 85980-05040. А то как-то не понятно - что едет вверх-вниз.. Стеклоподъемники у меня - ручки, если про них разговор. |
| Автор: | Jolly Roger [ Вт дек 18, 2007 4:29 am ] |
а,ну тогда не в тему))я имел ввиду блок управления стеклоподъёмниками,в котором(кстати!) есть ф-ция закрывания всех центральных замков.Может в нём дело?Был бы рад помочь,извини-читал невнимательно |
| Автор: | Ден [ Вт дек 18, 2007 2:03 pm ] |
Тo Dynabrade: Возми договорись с кем нибудь из наших кто рядом живёт и возьми проверь блок. можешь ко мне подъехать я вытащу свой и проверим чем сразу кидаться на блок управления. |
| Автор: | Dynabrade [ Вт дек 18, 2007 11:32 pm ] |
сегодня заехал на разборку на Маршал - нашли какой-то блок, в котором разъем подошел, только последние цифры в нем были 20, а не 40 (как у меня). Поэтому механика работала только в одну сторону (либо открытие, либо закрытие). Завтра еще позвоню (дали телефон на разборке), может подберут... Кстати спрашивал за одно вставка в водительскую дверь и ключ - говорят, что комплект только недавно продали за 1500 рублей (3 вставки и ключ). |
| Автор: | Alex27104 [ Пн дек 24, 2007 1:16 pm ] |
А уменя такая проблема. Если ключа нет в замке зажигания, то всё работает ОК! Если вставить ключ, дверь водительская при этом открыта, потом закрыть её, то слышны два щелчка, как будто происходит двойное открывание ЦЗ. Бывает ещё это происходит при открывании двери, но опять только если ключ вставлен, Что может быть поделитесь мнением своим . Забыл ещё написать, из нутри запирание, отпирание работает. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн дек 24, 2007 3:36 pm ] |
При открытой водительской двери ЦЗ по команде запирает двери, а реле потом отпирает обратно, если ключ в замке - у меня также. Чтобы ЦЗ отпирался при открытии водительской двери не помню, но попробую |
| Автор: | Youstas [ Пн мар 30, 2009 2:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Центральный замок глючит.. |
1087 писал(а): сегодня заехал на разборку на Маршал - нашли какой-то блок, в котором разъем подошел, только последние цифры в нем были 20, а не 40 (как у меня). Поэтому механика работала только в одну сторону (либо открытие, либо закрытие).
У меня возможно похожая проблема, с сигнализации открывает, а с кнопки из салона (блок стеклоподьемников) не открывает Чем закончились мучения? может мне тоже блок поискать? |
| Автор: | Youstas [ Пт апр 03, 2009 2:23 pm ] |
Блок у меня рабочий! (шутка ли 9000 рублей) Проблема с проводкой. Ищем дальше. |
| Автор: | Роман44 [ Вт май 05, 2009 9:23 am ] |
Alex27104 писал(а): два щелчка
И у мну такаяж хрень Что же это такое ? Боязно, а вдруг когда-нибудь сработает и закроется |
| Автор: | Лев [ Вт май 05, 2009 4:15 pm ] |
У меня похоже глючил, но еще иногда нажимаешь на закрытие а он закрывал и тут же открывал. Перебрал колодку с проводами, в ногах у водителя на передней стойке, все прошло. |
| Автор: | Krannik01 [ Пн дек 28, 2009 12:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | Центральный замок |
Здравствуйте.Давно читаю форум и решил к Вам присоединиться.Сегодня утром обнаружил,что у меня не работает центральный замок.Причём никак не ркагирует ни с пульта,ни в салоне,и с ключа открывается только водительская дверь.Предохранители смотрел.Может чё-нибцдь подскажете |
| Автор: | ivan899 [ Пн дек 28, 2009 1:16 am ] |
замёрз активатор- отогрей салон, было уже |
| Автор: | Krannik01 [ Пн дек 28, 2009 1:25 am ] |
Не замёрз.У нас сейчас +4 градуса.Как я понимаю активатор-это электропривод? |
| Автор: | ivan899 [ Пн дек 28, 2009 1:33 am ] |
аааа тогда питание проверяй... а лучше начни с пердохранителя на цз |
| Автор: | Krannik01 [ Пн дек 28, 2009 1:40 am ] |
Предохранитель смотрел. |
| Автор: | ivan899 [ Пн дек 28, 2009 1:52 am ] |
а ток на кнопку подаётся тестером провода мерил? замыкал? |
| Автор: | Krannik01 [ Пн дек 28, 2009 2:00 am ] |
У меня кнопки Look/Unlook нету,только механическая защёлка.Сигналы Look/Unlook реагируют,т.е. когда механически закрываю сигнал Look равен лог.0,и соответственно когда открываю сигнал Unlook равен лог.0 |
| Автор: | Beso [ Пн дек 28, 2009 2:06 am ] |
Krannik01 писал(а): Look/Unlook
Lock/Unlock, наверное. Где звонишь уровни? Если кнопки нет, то это комплектация такая, без центрального замка, может быть? Или просто машина "на вёслах" и без пульта на левой дверце, но с заводским центральным замком? |
| Автор: | Krannik01 [ Пн дек 28, 2009 2:08 am ] |
Взял электросхему,открыл кышку возле педали сцепления нашёл провода и вызвонил.машина "на вёслах" и без пульта на левой дверце, но с заводским центральным замком |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
