| Где найти таблицу сопротивления ДПДЗ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5071 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mGaBoy [ Пт янв 01, 2010 4:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где найти таблицу сопротивления ДПДЗ? |
Подскажите может быть кто нибудь сталкивался с этим?Поиск мне ничего не дал! |
| Автор: | gerzolik [ Вс янв 03, 2010 6:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
думаю тебе для 4а-fe подойдёт,а вот для Двигатель 5S-FE Контакты Сопротивление VTA-E2 при зазоре 0 мм 200 – 6400 мм IDL-E2 при зазоре 0,5 мм менее 2300 Ом IDL-E2 при зазоре 0,7 мм бесконечность VTA-E2 при полностью открытой заслонке 2000 – 11600 Ом VC-E2 при полностью открытой заслонке 2700 – 7700 |
| Автор: | mGaBoy [ Вс янв 03, 2010 6:31 pm ] |
Спасибо конечно, а может дашь конкретную ссылку откуда такие данные?или это из личного тестирования? |
| Автор: | Бэндэр [ Вс янв 03, 2010 7:21 pm ] |
mGaBoy писал(а): сылку откуда такие данные?или это из личного тестирования?
а ты букварь читать не пробовал? |
| Автор: | gerzolik [ Вс янв 03, 2010 7:39 pm ] |
Ссылку не дам-не умею,а данные-из букваря. Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: Бэндэр,если у тебя не крутилась ДЗ,при каком зазоре у тебя просходит разрыв IDL-E2? |
