| Как поменять личинку замка зажигания? HELP!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=508 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | Reko [ Пт май 02, 2008 12:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как поменять личинку замка зажигания? HELP!! |
Кариноводы!! Помогите! Закусило сухарики в замке зажигания, ключ не поворачивается даже на включение зажигания...могу только руль разблокировать Личинку новую заказал в экзисте, будет через 3 дня. Пытался вытащить личинку, чтобы сухарики изъять. Не выходит!!! Нашел там снизу два стопора, попытался их утопить и провернуть личинку... не получилось Я снял только нижнюю часть. К сожалению в букваре про это ни слова...по вполне понятным причинам Личинка придет все равно менять как то надо. За ранее благодарен за помощь! |
| Автор: | kazarkan [ Сб май 03, 2008 12:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Поворачиваешь ключ в положение АСС затем нажимаешь на кнопочку та что первая металлическая маленькая ближняя к тебе и тянешь за ключ должен выити в месте с личинкой. |
| Автор: | Reko [ Сб май 03, 2008 8:20 am ] |
Спасибо огромное! А если я как раз в положение АСС не могу довернуть ключик то? Что с мясом вырывать надо? |
| Автор: | kirser [ Сб май 03, 2008 8:45 am ] |
а может попробовать посверлить личинку по центру на глубину ключа. может что и получится. ) |
| Автор: | kazarkan [ Сб май 03, 2008 1:07 pm ] |
У меня как раз такое и было не поворачивался вообще, заказал новую личинку, корпус на разборке купил, не охота было заморачиваться, я его и так расковырял весь а личинку так и не вытащил. |
| Автор: | Reko [ Сб май 03, 2008 3:21 pm ] |
kazarkan, а корпус как снимал? Он же с рулем связан... где чего крутил? Там хрень здоровоая такая |
| Автор: | kazarkan [ Сб май 03, 2008 11:01 pm ] |
Снимаешь панельку которая под рулем смотрим на корпус замка, видим то место где он соединяется с рулем, так вот он скобой прикручен к рулю и в этом месте он блокируется, там болты на скобе фиг чем открутишь, я брал шуруповерт тонким сверлом засверливался в шляпку болтов благо высокие и откручивал, верхний так и не сорвал трудно к нему подлезть, пришлось варворским методом разгибал скобу и снимал! |
| Автор: | Маньяк78rus [ Вс май 04, 2008 1:01 am ] |
Reko как победишь свой замок.....отчёт потом напиши с фотками...... полезно для других будет ))) |
| Автор: | Reko [ Вс май 04, 2008 8:26 am ] |
ОК! Насчет фото не обещаю, но подробно отпишу последовательность операций! |
| Автор: | Ден [ Вс май 04, 2008 9:29 am ] |
По поводу замены личинки была такая же фигня! На скобе спец болты со самосрезающейся головкой. (на себе вообще ключ вставить не мог) по этому пришлось снимать замок. Для того чтобы открутить эти болты взял керн сделал и методом постукивания нижний открутил. С верхним такая операция не прошла. Открутил кркпленией рулевой колонки (нужен трубчатый ключ на 14) и опустил её вниз а потом открутил. А дальше дело техники. Дял того чтобы вытащить личину разобрал ее спереди. Сухарики вытащил и потом вставил ключ и повернул в положение АСС и вытащил личину как описано выше. А дальше в обратном порядке. |
| Автор: | Reko [ Вс май 04, 2008 9:33 am ] |
Ден, а как ты ее спереди разобрал? Там же запрессовано все! Чем сорвал, зубилом што ль? И зачем тогда снимал всё? Если смог лечину вытащить... |
| Автор: | Ден [ Вс май 04, 2008 12:05 pm ] |
Снимал затем что ключ не мог воткнуть вообще! А снимал т.к. ещё в довесок моих манипуляций заблокировало руль. А разобрал с наружи очень просто накладка снимается (металлическая) а поддёрнуть можно только при снятой скобе с рулевого вала. Причём есчо пришлось по шелудить часовой отвёрткой внутри. |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс май 04, 2008 3:41 pm ] |
На www.carinae.ru был мой отчёт о снятии замка в сборе...Не могу найти,мля... |
| Автор: | Маньяк78rus [ Вс май 04, 2008 11:48 pm ] |
Народ....а как с имобилазером быть ???? как если что отключить его или обмануть ??? кто знает ? |
| Автор: | Wild Duck [ Пн май 05, 2008 2:29 am ] |
Сочувствую, геморная операция. У мя по осени закусило ключ в личинке, крутился куда угодно, только вытащить не мог. Сам заморачиваться не стал, ездил в сервис к знакомым электрикам. Отчасти сам поучавствовал в процессе, хорошо один не полез Маньяк, а что у тебя с имобилайзером??? Зачем обманывать? |
| Автор: | Beso [ Пн май 05, 2008 3:50 am ] |
А зачем? |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пн май 05, 2008 10:24 pm ] |
Имобилайзер....а за тем что когда я спросил сколько стоит дублекат с прошивкой, то ответ был 3900р да и вообще интересно...как вы замок меняете, а с имоблайзером что...или у вас его просто небыло ? |
| Автор: | Beso [ Пн май 05, 2008 10:37 pm ] |
У меня наоборот: ключи с чипами ,а мозги уже без иммо. Тс-с-с... мозги иммобилайзера могу продать. И чипы из ключей. Надо? |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 06, 2008 12:52 am ] |
Wild Duck писал(а): У мя по осени закусило ключ в личинке, крутился куда угодно, только вытащить не мог.
Сам заморачиваться не стал, ездил в сервис к знакомым электрикам. У меня на ключи есть заусеница и если нетой сторонй вставить то ключь не вытаскиваеться. Но вытащить его легко, если достать корпус в котором сама личинка. |
| Автор: | Wild Duck [ Вт май 06, 2008 1:42 pm ] |
Voldemarik именно так и было, щас все исправил, но не рискую и ключ только одной стороной вставляю) |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 06, 2008 1:48 pm ] |
Wild Duck писал(а): Voldemarik именно так и было, щас все исправил, но не рискую и ключ только одной стороной вставляю)
А сточить непробовал? Мне надоело этот контроль при всовывание и я сделал дубликат ключа. |
| Автор: | Wild Duck [ Вт май 06, 2008 2:08 pm ] |
Сточил, всеравно зубцы появляются. Изготовление дубликата упирается в имобилйзер. |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 06, 2008 2:38 pm ] |
Wild Duck писал(а): Изготовление дубликата упирается в имобилйзер.
Дубликат в заммок зажигания, оригинал в одной связке. |
| Автор: | Wild Duck [ Вт май 06, 2008 3:04 pm ] |
Откинул такую мысль, неудобно(((((( Ну вот капризный я такой) |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 06, 2008 3:44 pm ] |
поверь это удобнее чем постоянно ключь контролировать. |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
