| Ключ с Чипом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5089 |
| Автор: | Kotelok [ Пн янв 04, 2010 7:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ключ с Чипом |
Здрасти, так в профиле написал что за машина. Вопрос остается, купил машину, хозяин дал 1 ключ серого цвета, хочу сделать себе 2 дубликата, кто знает где лучьше и цена вапроса!? |
| Автор: | NEON [ Пн янв 04, 2010 8:06 pm ] |
бот |
| Автор: | Бэндэр [ Пн янв 04, 2010 8:08 pm ] |
Kotelok http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 очень полезно и вот http://www.google.com/advanced_search?q ... ll&num=100 |
| Автор: | koljamba [ Пн янв 04, 2010 8:36 pm ] |
NEON бот читает правила про подпись? |
| Автор: | Kotelok [ Пн янв 04, 2010 8:38 pm ] |
а этим лижбы пофлудить.. ппц дятлы |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Пн янв 04, 2010 8:42 pm ] |
Kotelok писал(а): а этим лижбы пофлудить.. ппц дятлы
Оппаньки! Вот так точно общатся не нужно здесь! А по теме вот было на старом форуме: У меня ключ с чипом (иммобилайзер?), об этом первый раз я узнал, когда увидел на конце замка зажигания коробочку с надписью transponder key и за пепельницей тоже коробочка и тоже что-то про танспондер написано, второй раз - когда приехал сделать дубликат ключа (у меня только один), там работник засунул мой ключ в какую-то штуку с кнопками и экраном и всказал что ключ мой с чипом и копия обойдется в 3500 р. Я сделал дубликат без чипа за 200 р. Этим ключем машина открывается, включает зажигание и может включить стартер, но не заводится. Такой вот ценнег был тогда... |
| Автор: | NEON [ Пн янв 04, 2010 8:58 pm ] |
koljamba да у меня чуть что такие сообщения сразу бот Kotelok Код: а этим лижбы пофлудить.. ппц дятлы
За языком следи |
| Автор: | Бэндэр [ Пн янв 04, 2010 9:41 pm ] |
про замки и ключи с иммо.. курили не мало http://www.google.com/search?hl=ru&lr=& ... ru&spell=1 лично я отключил бы его просто.... koljamba писал(а): бот читает правила про подпись? когда тема была создана подписи небыло Kotelok писал(а): ппц дятлы
а это зря,-1 тебе заслужено |
| Автор: | Beso [ Вт янв 05, 2010 12:08 am ] |
Kotelok писал(а): 1 ключ серого цвета
Этот ключ у тебя не откроет ни багажник, ни бардачок. Хозяина бери за жабры: может быть криминал... |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 05, 2010 1:03 am ] |
Дмитрий 701 писал(а): что ключ мой с чипом и копия обойдется в 3500 р.
есть тема как привязать ключ, заготовка мне обошлась где то 17 баксов и механическая работа около 9-10 баксов. |
| Автор: | Terrion [ Чт янв 07, 2010 2:43 am ] |
Kotelok А остальные два полноценных ключа где? Хозяин себе оставил? Осторожнее с этим... |
| Автор: | andrey_m [ Вт апр 06, 2010 5:27 pm ] |
Не помню откуда как то сохранил, но так и не проверил: "Для любителей терять ключи хочу поделится процедурой регистрации нового ключа без посещения СТО. Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др. Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа. Итак,поехали: 1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ. 2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа. 3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ. 4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать. 5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа. 6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз. Всё машина заводится с новым ключём. Продолжу тему регистрации нового ключа на а/м TOYOTA. На этот раз расскажу о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.). Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания. Поехали: 1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек. 2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек. Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери. 3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек. 4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит) 5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата. Всё,ключ в памяти. Данная метода не работает с Авенсисами, у которых иммобилайзер находится в замке. Эта машина делалась совместно с англичанами, а они свои сигары курят очень долго.Но они и тупые и ленивые. Для них ход такой. Вставляем перемычку между 4 и 13 контактами диагностического разъёма (под рулём) и включаем зажигание. Курим свою сигару аж 30 мин.После этого вытаскиваем перемычку и заводим машину. Всем удачи. В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся. Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU: 1. Всиавить мастер-ключ в замок. 2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа. 3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза. 4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка. Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно. Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо: 1. Все двери закрыты, ключа нет в замке. 2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз. 3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз. 4. Удалить ключ из замка. Далее прописываем только свои ключи, которые на руках. " |
