http://carina-e.ru/
Диоды для сигнала ELS
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5093
Страница 1 из 4
Автор:  gerzolik [ Вт янв 05, 2010 4:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Диоды для сигнала ELS
Люди добрые,подскажите,где находится диод ELS,а то по схеме вроде есть,а где-х.з.
Автор:  БелыйГусь [ Вт янв 05, 2010 6:02 pm ]
Диод не один, их несколько. Стоят в блочке, который пристегивается к блоку предохранителей №1, у левой коленки водителя :)
Автор:  gerzolik [ Вт янв 05, 2010 6:15 pm ]
БелыйГусь,может фотку или картинку-схемку какую?По схеме их два вроде.
Автор:  БелыйГусь [ Вт янв 05, 2010 6:29 pm ]
Картинка и схемка есть тут - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 332#p31332
Там к этому блоку с диодами, повышающими обороты, с обратной стороны перемычка присандаливается :)
Автор:  gerzolik [ Вт янв 05, 2010 8:42 pm ]
СПАСИБО огромное,буду искать.
Автор:  gerzolik [ Сб мар 27, 2010 6:52 pm ]
Нашёл,чуть выковырял их.Необычные какие-то:один на двух ногах, другой на трёх,а третий и вовсе на четырёх.Почистил им контакты-вроде повеселей стал КХХ откликаться на изменения нагрузки.
Автор:  Алексей60 [ Сб мар 27, 2010 6:56 pm ]
Прошу прощения, а ELS, это что?
Автор:  gerzolik [ Сб мар 27, 2010 7:09 pm ]
Это сигнал,по которому мозг опредеяет,что включены дополнительные потребители (свет,обогрев стекла,стеклоподъёмники).
Автор:  Agentandrik [ Сб мар 27, 2010 7:19 pm ]
а как их проверить?
Автор:  gerzolik [ Сб мар 27, 2010 7:32 pm ]
Как обычные диоды, там на них нарисовано, какие ноги должны звониться:если верно помню,на трёхлапом-крайние ноги,а на четырёхлапом-первый и третий,а вот втовую пару забыл(пиво,мать его).
Автор:  Agentandrik [ Сб мар 27, 2010 7:33 pm ]
если пипец им, что делать? купить реально?
Автор:  gerzolik [ Сб мар 27, 2010 7:49 pm ]
Видимо на разборе,вместе с блоком предохранителей скорей всего отдадут,может и даром.
Автор:  Алексей60 [ Вс мар 28, 2010 1:46 am ]
да наверняка можно и аналог подобрать. ну кому с разборками не повезло...
Автор:  gerzolik [ Вс мар 28, 2010 2:26 am ]
Я таких не встречал.
Автор:  Agentandrik [ Вс мар 28, 2010 4:13 am ]
мдыааа... грустно...
у меня при нагрузке обороты падають...
Автор:  gerzolik [ Вс мар 28, 2010 10:59 pm ]
Так проверь,есть ли напруга на ELS при вкл потребителей.
Автор:  Серега Климов 59 [ Чт ноя 04, 2010 5:46 pm ]
Заголовок сообщения:  Диоды ELS
У меня проблема в том что от нагрузки обороты проседают и начинается вибрация. Жуть как противно :evil:. Искал инфу о этих диодах на форуме. Нашел совсем малость. Я так и не понял как они выглядят ссылка которую БГ вставил не работает. Сегодня посмотрел под крышкой слева под рулем нашел три какие то непонятные предохранителя или это и есть диоды? Вот хорошо бы кто-то фотку выложил очень был бы благодарен.
Автор:  koljamba [ Чт ноя 04, 2010 6:04 pm ]
Дык может сам выложиш, и дождёсся ответа "да/нет"? быстрей буит
Автор:  Серега Климов 59 [ Чт ноя 04, 2010 6:59 pm ]
Получилось не очень
DSC01796.JPG [ 74.45 КБ | Просмотров: 21497 ]
Автор:  Роман44 [ Чт ноя 04, 2010 7:16 pm ]
koljamba писал(а):
"да/нет
нет
предохранители это
Автор:  Серега Климов 59 [ Чт ноя 04, 2010 7:19 pm ]
А где ниже что ли где-то?
Автор:  atl [ Чт ноя 04, 2010 7:21 pm ]
в другом блоке за єтим
Автор:  Серега Климов 59 [ Чт ноя 04, 2010 7:29 pm ]
atl
Они черного цвета?
Автор:  den732 [ Чт ноя 04, 2010 9:58 pm ]
Серега Климов 59
да
Автор:  Серега Климов 59 [ Чт ноя 04, 2010 10:35 pm ]
Хорошо посмотрю завтра
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
