| На панели загораются два индикатора и глохнет авто !? хелп ! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5098 |
| Автор: | alex3303 [ Ср янв 06, 2010 12:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | На панели загораются два индикатора и глохнет авто !? хелп ! |
на панели приборов через 30-40 мин после прогрева зимой загораются на пару секунд два индикатора : 1.сигнальная лампочка состояния электр оборудования двигателя 2. указатель моторного масла после чего двигатель глохнет и вся электрика гаснет , при чем слышно слабое попискивание. через пару минут загорается индикатор имобилайзера но уже машина незаводиться, впечатление что аккумулятор сдох!? что происходит не понимаю? может кто знает? |
| Автор: | Skif1980 [ Ср янв 06, 2010 1:09 am ] |
Сначала сюда : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 А аккум точно не сдох ? |
| Автор: | alex3303 [ Ср янв 06, 2010 6:27 am ] |
думаю что сдох аккумулятор, в очередной раз, пока проверить не могу. наверно причину нужно искать в том что не заряжается аккумулятор от генератора!? как считаете? |
| Автор: | dan-v [ Ср янв 06, 2010 5:59 pm ] |
Так стартер крутит или нет? Если нет, то либо сдох аккумулятор, либо где-то отвалились массы от двигателя. Если да, то с аккумулятором все в порядке, надо искать причину в другом. Кстати, о каким иммобилайзере идет речь? Может именно он и глушит двигатель, а потом не дает завести? |
| Автор: | Роман44 [ Пт янв 08, 2010 10:46 am ] |
alex3303 писал(а): 1.сигнальная лампочка состояния электр оборудования двигателя
а что за лампочка такая ? скорее всего у тебя "генка" крякнул |
