| брилок от сигнализации не как не реагирует http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5126 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | KURO74 [ Сб янв 09, 2010 1:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | брилок от сигнализации не как не реагирует |
закрыл машину отошол в магазин на 2 мин. выхожу нажимаю открыть брилк как подминили сигналка даже не пищит откр. или закр. сигнализация TOMAHAWK Какой марки незнаю сам блок спрятан так всё обсматрел и нет его |
| Автор: | Norman [ Сб янв 09, 2010 1:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Батарейку проверь в брелке первым делом... Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Еще вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 И профиль заполни, а то заругаются )) |
| Автор: | KURO74 [ Сб янв 09, 2010 2:55 pm ] |
проверял даже новые поставил! + и - тоже замыкал на брилке 0000 Добавлено спустя 57 минут 53 секунды: МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ МОЖЕТ НАХОДИТСЯ ГЛАВН. БЛОК СИГНАКИ??????? датчик удара я нашол в ногах вадителя под крышкой предохранителей! |
| Автор: | Mouflon [ Сб янв 09, 2010 3:07 pm ] |
KURO74 писал(а): МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ МОЖЕТ НАХОДИТСЯ ГЛАВН. БЛОК СИГНАКИ???????
По проводам ищи... от сирены например... А так как он не очень большой, то его можно поставить куда угодно. |
| Автор: | KURO74 [ Сб янв 09, 2010 3:49 pm ] |
пойду посмотрю ещё спасибо!!!!!javascript:emoticon(':)') Добавлено спустя 35 минут 52 секунды: нашол и он висит в воздухе!!! что это за проводок?????? Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: и ещё его модель TOMAHAWK CL-350 МАЙ 2006 |
| Автор: | Saman [ Сб янв 09, 2010 6:46 pm ] |
1 - если работает светодио, то батарейка не села или есть изображение машины на ЖК дисплеи сигналки 2 - если рядом помехи, например снимают сигналку такой же марки или сильные наводки, может не срабатывать, работает система подбора кода и сигналка блокируется на открытие 3 - может упала антена, как говорите проводок, он обычно черного цвета и плотный, по сравнению с другими, надо поближе подойти к машине и поводить брелком возле окна, так есть больший шанс снять сигнализацию с охраны 4 - пнуть машину ногой по колесу, если сработает датчик биения и пискнет сигнал, то сигналка живая 5 - если не откликается, то открывайте замок ключом и смотрите предохранители, их обычно от 2 до 4 6 - в брелке обычно ставится подстроечный контур или сопротивление, бывает рассогласовка, если сигналка срабатывает только при близком действии, можно попробовать разобрать брелок и маленькой отверточкой покрутить вправо-влево, постараться добится максимальной согласовки, нажимая на кнопку постановки и удаляясь от сигнализации... ну типа, как-то так... удачи |
| Автор: | deniskra [ Сб янв 09, 2010 7:56 pm ] |
KURO74 писал(а): от него из нутри выходит тоненький чёрный проводок!!!
и он висит в воздухе!!! что это за проводок?????? Данный проводок как раз и может быть аварийным, для отключения сигнализации. Обычно такие оставляют на иммобилайзерах, замыкаешь его на массу и можно заводить, и ехать. |
| Автор: | Mouflon [ Сб янв 09, 2010 9:04 pm ] |
deniskra писал(а): Данный проводок как раз и может быть аварийным, для отключения сигнализации. Уважаемый, покажите пожалуйста на схеме какой провод у данного томагавка является "аварийным" в ваших понятиях? Что бы не мучались вот Вам ссылка на инструкцию по эксплуатации и установке данной сигнализации http://www.tkmarket.ru/files/download/f ... 01682.html Цитата: Обычно такие оставляют на иммобилайзерах, замыкаешь его на массу и можно заводить, и ехать.
Можно узнать модель иммобилайзера у которого есть такая функция? |
| Автор: | Poxmelin [ Сб янв 09, 2010 10:07 pm ] |
У меня год назад такое было. Мастер сказал, что у сигналки башню сорвало (с его слов, случается часто, рекомендовал раз в несколько лет менять голову сигналки). Блок у меня находился в нише за бардачком, кнопка VALEt (отключает сигналку вручную) под кожухом ручки переключения скоростей. У меня, кстати, сигналка двигатель блокировала, машина не заводилась до момента полной обрезки проводов от блока. Товарищ километров 5 на тросу до ремонтника тащил |
| Автор: | deniskra [ Сб янв 09, 2010 10:49 pm ] |
Mouflon писал(а): Уважаемый, покажите пожалуйста на схеме какой провод у данного томагавка является "аварийным" в ваших понятиях? Что бы не мучались вот Вам ссылка на инструкцию по эксплуатации и установке данной сигнализации http://www.autoelectric.ru/autoalarm/to ... /cl350.htm В данном мануале есть советы по аварийному отключению сигнализации, и мое мнение что может играть роль провод перерезанный ножницами (согласно схеме, страница 17). Mouflon писал(а): Можно узнать модель иммобилайзера
у которого есть такая функция? У меня стоит такой иммобилайзер (модель, извините не скажу, не нашел мануал, но как только - сразу выложу. Говорить просто так не стал бы, поскольку проверено на себе) А, Уважаемый - это оскорбление ???? И сказать, где машина стоит |
| Автор: | Mouflon [ Сб янв 09, 2010 11:03 pm ] |
deniskra писал(а): Mouflon писал(а): Уважаемый, покажите пожалуйста на схеме какой провод у данного томагавка является "аварийным" в ваших понятиях? Что бы не мучались вот Вам ссылка на инструкцию по эксплуатации и установке данной сигнализации http://www.autoelectric.ru/autoalarm/to ... /cl350.htm В данном мануале есть советы по аварийному отключению сигнализации, и мое мнение что может играть роль провод перерезанный ножницами (согласно схеме, страница 17). Аварийное отключение кнопкой valet и аварийное отключение сажанием провода на землю, это согласитесь 2 большие разницы... Кнопкой, или кодонабирателем зная пин сигналки отключить - это обычное дело. а вот проводом на землю - этого я ни разу не видел... Хотелось бы узнать кто до этого додумался. Цитата: Mouflon писал(а): Можно узнать модель иммобилайзера у которого есть такая функция? У меня стоит такой иммобилайзер (модель, извините не скажу, не нашел мануал, но как только - сразу выложу. Ок, буду ждать... Просто интересно, кто из производителей сделал такой "подарок" потребителям Цитата: Говорить просто так не стал бы, поскольку проверено на себе) Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах" Цитата: А, Уважаемый - это оскорбление ???? Уважаемый - это обращение. Цитата: И сказать, где машина стоит Я геронтофелией не страдаю, что бы красть пепелац, ровестник лошади Будённого Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: Poxmelin писал(а): У меня год назад такое было. Мастер сказал, что у сигналки башню сорвало (с его слов, случается часто, рекомендовал раз в несколько лет менять голову сигналки). Блок у меня находился в нише за бардачком, кнопка VALEt (отключает сигналку вручную) под кожухом ручки переключения скоростей. У меня, кстати, сигналка двигатель блокировала, машина не заводилась до момента полной обрезки проводов от блока. Товарищ километров 5 на тросу до ремонтника тащил
Вот для этого и существуют релюхи, которые с виду - обыкновенные, а на самом деле управляются от головы по штатной проводке. вставил такую, и забыл... PS... А вообще, на простые машины типа наших лучше ставить самому - будешь знать где что лежит, в случае чего... |
| Автор: | deniskra [ Сб янв 09, 2010 11:05 pm ] |
Mouflon писал(а): Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах"
САМ ты кролик. Вот так и пытайся давать советы одноклубникам, еще и в репу получишь. Обидно, ДА !!! Хочется комп выключить, и спать идти. Я по доброму, а ВЫ !!! |
| Автор: | Saman [ Сб янв 09, 2010 11:08 pm ] |
deniskra писал(а): Mouflon писал(а): Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах" САМ ты кролик. Вот так и пытайся давать советы одноклубникам, еще и в репу получишь. Обидно, ДА !!! Хочется комп выключить, и спать идти. Я по доброму, а ВЫ !!! не сцать... в репу сразу... я бы уже со вчера дрался с ним... |
| Автор: | Mouflon [ Сб янв 09, 2010 11:12 pm ] |
Saman писал(а): deniskra писал(а): Mouflon писал(а): Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах" САМ ты кролик. Вот так и пытайся давать советы одноклубникам, еще и в репу получишь. Обидно, ДА !!! Хочется комп выключить, и спать идти. Я по доброму, а ВЫ !!! не сцать... в репу сразу... я бы уже со вчера дрался с ним... За что???? За то что я обратился к человеку "Уважаемый"????? Или за то, что я хочу знать, что за сигналка отключается сажанием специального провода на землю? Ладно, если так просите - готов залезу в пост и вычеркну "уважаемого". Но желание саморазвиться то куда деть? Хочу знать - что это за сигналка... |
| Автор: | Saman [ Сб янв 09, 2010 11:17 pm ] |
Mouflon писал(а): Saman писал(а): deniskra писал(а): Mouflon писал(а): Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах" САМ ты кролик. Вот так и пытайся давать советы одноклубникам, еще и в репу получишь. Обидно, ДА !!! Хочется комп выключить, и спать идти. Я по доброму, а ВЫ !!! не сцать... в репу сразу... я бы уже со вчера дрался с ним... За что???? За то что я обратился к человеку "Уважаемый"????? Или за то, что я хочу знать, что за сигналка отключается сажанием специального провода на землю? Ладно, если так просите - готов залезу в пост и вычеркну "уважаемого". Но желание саморазвиться то куда деть? Хочу знать - что это за сигналка... не за что, а как... потом разберетесь, будет мир и согласие во нафлудили... чувствую получим по репе все, от модератора... |
| Автор: | Николаи4 [ Вс янв 10, 2010 12:00 am ] |
а ни у кого нет подробного описанич подключения и настройки сигналки во такой маркировки: FAI-5000 MAGUСAR |
| Автор: | Saman [ Вс янв 10, 2010 12:07 am ] |
Николаи4 писал(а): а ни у кого нет подробного описанич подключения и настройки сигналки во такой маркировки: FAI-5000 MAGUAR
Scher-Khan Magicar FAI-5000 http://www.tech-line.ru/files/sistemy_s ... vyazyu.doc качаем, радуемся, не забываем ставить плюсики... |
| Автор: | Николаи4 [ Вс янв 10, 2010 12:09 am ] |
ага... кстати нисего ржачного довольно надежная сигналка.. только вот брелок почти рассыпался (нет ни у кого парочки на продажу?) |
| Автор: | Mouflon [ Вс янв 10, 2010 12:10 am ] |
На яндексе забанили? http://auto-doctor.narod.ru/1/11/2.htm кажется оно... |
| Автор: | Николаи4 [ Вс янв 10, 2010 12:12 am ] |
нене... это у меня есть... там на самом блоке есть какие-то настройки переключателями а они не подписаны никаким образом |
| Автор: | Mouflon [ Вс янв 10, 2010 12:14 am ] |
Николаи4 писал(а): нене... это у меня есть... там на самом блоке есть какие-то настройки переключателями а они не подписаны никаким образом
на плате брелка? Хоть бы фотку выложил что ли. Даже интересно... |
| Автор: | Saman [ Вс янв 10, 2010 12:15 am ] |
Николаи4 писал(а): ага... кстати нисего ржачного довольно надежная сигналка.. только вот брелок почти рассыпался (нет ни у кого парочки на продажу?)
я ржу, как ты ее обозвал... см выше описалово... кстати сигналки эти из кореи, напрямую не ввозились, схематехника наподобие 2 или 5 шерхана.... http://www.mega-f.ru/ru/tech_support/manuals/index.php |
| Автор: | ivan899 [ Вс янв 10, 2010 12:17 am ] |
Цитата: брилок, нашол
прям глаз режет((((((((((( так мимо топа и не пройдёшь)))))) ррррррррр |
| Автор: | Николаи4 [ Вс янв 10, 2010 12:23 am ] |
Saman писал(а): как ты ее обозвал ... поправился... написал как есть с брелка...Mouflon писал(а): на плате брелка? Хоть бы фотку выложил что ли. Даже интересно... не на брелке а на блоке тот что в машине спрятан... фоткать пока не могу лезть далеко...
| Автор: | KURO74 [ Вс янв 10, 2010 6:38 pm ] |
кто подскажет если сигнализация срабатывает когда по машине ударишь, это означает что Г.блок рабочий и проблема не в нём??? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
