http://carina-e.ru/
как правEльно подключить повороники от короны??
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5148
Страница 1 из 2
Автор:  Shyrik [ Вт янв 12, 2010 12:28 am ]
Заголовок сообщения:  как правEльно подключить повороники от короны??
преобрел сегодня один правый поворотник от короны,левый все еще в поиске!
так вот попрос?как их подключить к нашей карине что бы они работали:при в ключенный габаритах поворотники светились и могали при включении поворота)))расскажите пожалуйсто подробно!а то колхозить особо с фишками стремаюсь!за ранее спасибо!
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
вот фотки
Автор:  Spawn [ Вт янв 12, 2010 12:41 am ]
а у меня, в таких поворотниках, вместе с габаритом горит маленькая лампочка, а поворотник на обе нити большой лампы пустил. Причем если габариты включены и включить поворотник, то лампа поворотника и маленькая лампочка перемигиваются. Если габариты не включены то мигает только одна лампа поворотов.
Автор:  Shyrik [ Вт янв 12, 2010 12:46 am ]
ну а как подключить то?ярко светит габорит?
Автор:  Spawn [ Вт янв 12, 2010 1:07 am ]
маленькая лампочка у меня не ярко светит. там всего 5w
а вот обе нити поворотника - ярко
могу видео записать как это все работает
Автор:  Shyrik [ Вт янв 12, 2010 1:15 am ]
давай!
Автор:  Spawn [ Вт янв 12, 2010 1:18 am ]
Пойду покурю, заодно и запишу. Только вкладывать куда?
Автор:  Shyrik [ Вт янв 12, 2010 1:20 am ]
ну сюда и выкладывай!или на мыло мне скинь Shyrik19@mail.ru
Автор:  SkyRider [ Вт янв 12, 2010 1:31 am ]
Блин, хотел не в этой теме выложить фотки, но раз спрашиваете :D - Получите
Я от проводки поворотника растроИл провод и пустил все в одну кучу: и обе нити большой лампочки (21 и 5 Вт) и габаритную на 5 Вт. Но тонкую нить отключил от греха подальше, чтоб проводку не перегружать. Оно и на одной нити светит хоть куда :)
Подключать отдельную лампочку на габарит не захотел, побоялся за пластик поворотника, чтоб не поплавился.
Подключал через разъемы папа-мама, ибо ничего другого в голову не пришло.
Отдельный провод на бело-черный, остальные по назначению.
По проводам:
бело-черный - общий провод для обеих лампочек
зелено-белый большая нить большой лампы
Зеленый -тонкая нить большой лампы
зелено-желтый маленькая лампа
P.S: забыл скзать,поворотники из комплекта деповских хрусталей
паук-переходник.jpg [ 128.33 КБ | Просмотров: 16010 ]
провода разъема.jpg [ 116.35 КБ | Просмотров: 16001 ]
Комментарий к файлу: отключил тонкую нить лампочки.
разъем поворотника.jpg [ 119.41 КБ | Просмотров: 16007 ]
Автор:  Shyrik [ Вт янв 12, 2010 2:22 am ]
По проводам:
спасибо большее)попробую завтрачто нибуть придумать!воть ток надо еще один левый поворотник найти!
Добавлено спустя 45 минут 18 секунд:
вот так правельно подключать?как на фото?
пробода №1(красный) к поворотнику???
провод №2(желтый) к габариту???
провод №3(синий) масса???
напишите пожалуйсто более подробно что и куда подключать к нашим разъемам т.е на карине е! нарисуйте пожалуйсто)
Автор:  Spawn [ Вт янв 12, 2010 3:13 am ]
Разместил в Моем мире на mail
http://video.mail.ru/mail/s.pawn/_myvideo/1.html
Автор:  SkyRider [ Вт янв 12, 2010 3:45 am ]
В Кариновском поворотнике 2 контакта.
Один из них напрямую подключаем к черно-белому , будем считать их массой. Второй провод пускаем на остальные три контакта. Получится что при сигнале поворота будут гореть всё,
2 нити большой лампы и малая лампа одновременно. Если хотите, чтоб горел отдельно габарит (т.е. малая лампа), то надо отводить провода от разъема габарита.
Если будете отводить и от габарита и от поворотника, то нужно отслеживать полярность, чтоб не замкнуть ничего.
Под номером 1(красный)- это габарит
Под номером 2(желтый)- это как раз поворотник
Под номером 3(синий)- это можно считать условной массой(условной, потому что на японцах на приборы постоянно подается не масса, а +12 В), Но в отношении ламп накаливания это не имеет большого зачения.
Spawn, здается мне , что вы именно с полярностью намудрили и у вас "перемигиваются" из-за этого лампочки в поворотнике. Да, смотрится неплохо, но для проводки такое не есть гуд. Если не прав - поправьте:)
Автор:  Spawn [ Вт янв 12, 2010 4:04 am ]
SkyRider
С самого начала хотел что бы было все как у людей...
Подключив первый поворотник - так и получилось - габарит горит, а поворотник мерцает. При подлючении второго поворотника, по той же схеме, результат получился весьма неожиданным... :D
Мне это понравилось и, определив причину перемигивания, первый поворотник подключил так же....
А чем плохо это для проводки? :?
Уже год так работает, вроде причины не было давить косяка на полярность лампоки :) , там же не диоды.
Автор:  SkyRider [ Вт янв 12, 2010 3:27 pm ]
Spawn писал(а):
давить косяка на полярность лампоки , там же не диоды.
При чем здесь полярность лампочки(тем более накаливания)? Я про полярность проводки. Ты же один(как минимум один) берешь от разъема габарита. Если, к примеру, "+" с габарита пересекается с импульсом "-" от поворотника, то идет увеличенная нагрузка и на проводку поворотника и на проводку габарита. В общем без схемы сложно что-то конкретно сказать. Может у тебя там все по-хитрому подключено. Сможешь схему подключения нарисовать?
Автор:  Shyrik [ Вт янв 12, 2010 6:16 pm ]
всем спасибо за помощь!сегодня купил себе два хрустальных поворотника и подключил!очень помогла схема и ответ от SkyRider
:twisted:
Автор:  Saman [ Ср янв 13, 2010 7:45 pm ]
Купил сегодня тюнингованные повортники, стоят 2-ве лампы, одна двухнакальная 5/12W вторая однонакальная 5W... мысль какая, у меня вторая машина Crown, при включении поворотника, там загорается боковая посветка и всю обочину или поворот, мне прекрасно видно, стоит 2-вух накальная лампа 5/12W в габаритах, когда просто габарит, работает 5W нить, когда поворот загорается 12W нить... как бы подойти к этому вопросу и сделать боковую подсветку при повороте? Есть какие мыли? Вопрос в том, чтобы при включении поворота, подсветка не мигала, а постоянно горела...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
в принципе, еслибы не было лампы, то былобы КЗ, а так, все падение напряжение получается на нить накала, не так страшно...
Автор:  Ctazzz [ Чт фев 18, 2010 8:03 pm ]
Почем взял поворотник?у меня тоже левый короновский,правый от карины,не стал пока запариваться вставил лампочку от старого поворотника в пазы от габаритов(благо туда вошел без проблем),когда придет 2й сделаю по нормальному
Автор:  Shyrik [ Чт фев 18, 2010 8:09 pm ]
я себе поствил хрустали!я кароновский брал за 450 и то один был....второй не нашел не где ток под заказ.....и я купил хрустаи а кароновскмй сдал в магазин обратно
Автор:  [SoniC] [ Вс мар 14, 2010 11:43 pm ]
Никто не хочет(если есть лишние или не нужные :) ) продать мне БУ вот такие фонарики в количестве 2 штуки, левый и правый :) http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=4620167D
Охота чтоб фара с поворотничком этим "горела" на габаритах, смотрится красивее чем просто одна фара без поворотника)
Автор:  Shyrik [ Вс мар 14, 2010 11:47 pm ]
это тебе надо на кароне форуме искать!я себе на этом форуме не нашел,и пришлось покупать новые хрустальные)
Автор:  [SoniC] [ Вс мар 14, 2010 11:51 pm ]
дороговато наверно за новые, хотелось бы хотяб в тышу за обе уложиться) Спасибо) попробую на карона клабе поспрашать)
Автор:  Михаил1982 [ Пн апр 24, 2017 3:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Re:
По проводам:
Парни,
Хочу подключить поворотники, как сделал pp7, а именно:
pp7 писал(а):
Одну нить большой лампы (тусклую) кидаешь на габариты.
Яркую нить + маленькую лампу кидаешь на сам поворотник.
Т.о. получаются желтые габариты (стильные) и яркие поворотники.
Так я себе подключал, так же сделано у японок и американок.
По подключению поворотников из комплекта деповских хрусталей, я правильно понял?
"бело-черный - общий провод для обеих лампочек" - это общая масса для двух ламп
"зелено-белый большая нить большой лампы" - нужно кидать "+" с фишки основного поворота
"Зеленый -тонкая нить большой лампы" - нужно кидать "+" с фишки габарита
"зелено-желтый маленькая лампа" - нужно кидать "+" с фишки основного поворота
Если не так, то поправьте пожалуйста
Автор:  vasilver [ Пн апр 24, 2017 11:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: как правельно подключить повороники от короны??
смотря что ты хочешь получить?
Если только мигание обоих ламп при включении поворотника, то делай как писал Skyrider
Если нужны горящая малая лампа при включении габарита и мигание обоих нитей большой лампы при включении поворотника ,то
Черно белый - масса с поворотника и масса с габарита.
зелено-белый + с поворотника
зеленый + с поворотника
зелено желтый +с габарита и + с поворотника
Это будет как в видео у Spawn
Автор:  ALEX-72 [ Вт апр 25, 2017 8:37 am ]
Михаил1982
Толстая нить в большой лампе- поворот,
тонкая нить в большой лампе- габарит,
малая лампа- повторитель поворота,
сам решай, какую когда зажигать :)
нельзя вместе к одному проводу, будут габариты мигать вместе с поворотом,
у Spawn один конец лампы подключен к + поворота, второй к + габарита,
тогда лампа будет включаться с габаритом, и перемигиваться с поворотом,
а при ВЫкл габарите, будет мигать одновременно с поворотом :)
Автор:  Михаил1982 [ Вт апр 25, 2017 12:22 pm ]
Леша,
Спасибо за разъяснения :spasibo--:
Но ни кто так и не ответил, я правильно понимаю, что масса одна на все 3 нити "бело-черный - общий провод для обеих лампочек ", а управление происходит плюсом? Т.е нужно брать "+" с габарита и "+" с основного поворота?
Автор:  ALEX-72 [ Вт апр 25, 2017 2:01 pm ]
Миша если у тебя провода, как на фото выше, то все верно, "бело-черный" масса :a_g_a:
да, верно Миша, толстую нить, как сам понимаешь, только на поворот, а тонкую
нить и малую лампу, как душа пожелает, если массу малой лампы оторвать от
общей массы и кинуть на + поворота, то будет
http://www.phpbb.com/
