| поздно зажигается стоп сигнал http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5171 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | discont [ Ср янв 13, 2010 11:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | поздно зажигается стоп сигнал |
Привет! Недавно обратил внимание, что стоп сигнал зажигается когда педаль уже прошла где-то сантиметр-полтора хода и торможение уже собственно началось. Т.е. легкое подтормаживание сзади незаметно, например когда в пробке двигаешься. С чем это может быть связано? Включатель который над педалью? Я сегодня залез туда посмотреть и не понял, находясь вверх тормашками, как его снять. Подскажите, как правильно? Это он? |
| Автор: | Beso [ Чт янв 14, 2010 12:33 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
discont Ссылка недоступна. Выключатель над педалью, да. |
| Автор: | Fred_SPb [ Чт янв 14, 2010 12:33 am ] |
Там типа контргайка, ослабляешь, регулируешь, затягиваешь. |
| Автор: | discont [ Чт янв 14, 2010 1:28 am ] |
Вот перезалил
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: Кажется понял как регулируется, спасибо. Только трудно подлезть |
| Автор: | ВM1978 [ Сб янв 23, 2010 8:22 pm ] |
Опишите как туда подлезть, у меня стопы пропали, хочу проверить работоспособность данного девайса. |
| Автор: | Beso [ Сб янв 23, 2010 8:25 pm ] |
ВM1978 Ныряй с головой под торпеду, смотри вверх вдоль педали тормоза. Не промахнёшься. |
| Автор: | discont [ Вс янв 24, 2010 12:21 am ] |
Все просто. Отодвигаешь сиденье максимум назад, спиной ложишься на водительский коврик и смотришь прямо над педалью. Увидишь то, что на фотографии выше. Понажимай педаль рукой и поймешь как оно работает. |
| Автор: | ВM1978 [ Вс янв 24, 2010 10:51 pm ] |
Спасибо! Как работает принцип знаю, образование техническое слава богу, проблема в том, что это первый автомобиль, поэтому и спрашиваю. Как потеплеет полезу изучать, сейчас наколхозил дополнительный стоп-сигнал включающийся с кнопки... При движении по городу вроде ничего, но при экстренном торможении, не всегда успеваю кнопку нажать... |
| Автор: | Alexxx [ Вс янв 24, 2010 10:54 pm ] |
ВM1978 писал(а): вроде ничего, но при экстренном торможении, не всегда успеваю кнопку нажать...
| Автор: | krust78 [ Вс янв 24, 2010 11:15 pm ] |
Alexxx писал(а): ВM1978 писал(а): вроде ничего, но при экстренном торможении, не всегда успеваю кнопку нажать... +1 |
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 24, 2010 11:41 pm ] |
жесть)) ))) |
| Автор: | Casey_Jones [ Пн янв 25, 2010 2:13 am ] |
ВM1978 писал(а): Как потеплеет можно с пассажирского сиденья перегнуться и подлезть к педальному узлу, тогда пофиг на мороз. Только руль максимально вверх поднять и сиденье назад отодвинуть. Была похожая трабла когда вакуумник менял. Регулировка минут 5 занимает, проще когда кто-нибудь еще подсказывает когда срабатывание происходит. ВM1978 писал(а): сейчас наколхозил дополнительный стоп-сигнал включающийся с кнопки...
| Автор: | Enakin [ Пн янв 25, 2010 10:41 am ] |
Ипать коня ЗЫ: поднимитеменясполу. ЗЫЫ: ну лана, аватор если у тебя нет букваря - я могу тебе на мыло его бросить, ну или сам скачай http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8 , но так больше не делай. |
| Автор: | koljamba [ Пн янв 25, 2010 12:45 pm ] |
у меня в пропавшем стопе были виноваты закисшие лампочки в самих стопах. тоже всё разобрал, концевик открутил - всё в норме, фунциклирует, выглядит как новый.тогда снял фары - хватило просто выкрутить лампочку из фары - и всё загорелось. причём, очень странно, но закисли обе лампочки одновременно, поэтому и подумал на концевик или проводку |
| Автор: | ВM1978 [ Пн янв 25, 2010 8:08 pm ] |
Я конечно понимаю, что многих уморил своим колхозом Дополнительный стоп-сигнал покупал, чтобы как положено было. До покупки оного, стопы работали как часы, при нажатии на 0,5-1 см, загорались. Как пропали не заметил, вечером забирал ребенка из сада, подьехал к дому, смотрю в зеркало, а сзади красный ярче не загорается... А главное лампочки в фонарях новые (им 3 месяца), не могли же они закиснуть??? Предохранитель целый, завтра попробую найти полчасика чтобы с пассажирского сиденья залезть, посмотреть ходит шток этого выключателя или нет, дальше посмотрю схему проводки, буду звонить провода. |
