Текущее время: Ср май 27, 2026 5:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:02 am
На днях заметил что ц. замок перестал закрывать задние двери, причём похоже сначала правая перестала закрываться а потом и левая тоже, в чём может быть причина, кто нибудь сталкивался?
Спасибо..
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:04 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может замерзли? Или даже " на теплую" не закрывает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:09 am
Я тоже сначала так подумал, потом поездил, прогрел, а они вообще никаких признаков жизни не подают, никак не дёргаются даже.., Сигналки нет.. Думаю предохранители проверить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:12 am
Неужели оба моторчика крякнули сразу?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:37 am
Вот и мне это подозрительным кажется..
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:43 am
Машина: VW Golf 5
Двигатель: TSI 1.4
Приклеюсь к проблеме ЦЗ, перестал закрывать, открывать багажник? Бывало такое ?(((
Чайник... Нет, САМОВАР! Хотя нет. "Блондинка"
раньше: Carina E 1994 Wagon XLI 1.6 МКПП 4A-FE (солянка)
сейчас: Golf 5 1.4 TSI МКПП CAXA
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:21 am
Двигатель: 3S
У меня вообще ЦЗ на багажник не реагирует никаким образом... Да и нафиг это нужно, багажник можно с тросика открыть из салона, при необходимости...
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:54 am
Машина: VW Golf 5
Двигатель: TSI 1.4
Роскошь, такого не имеем...
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 2:02 am
Двигатель: 3S
В смысле? ну не может быть такого, что не предусмотрена возможность открыть багажник из салона (рычажком)...
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 2:49 am
Машина: Toyota Picnic
а по моему очень даже может!!!! у мну ни на первой карине не было, ни на авике, ни на вторй карине.....!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 8:55 am
Возможно просто ручку демонтировали из-за неисправности тросика,чтобы глаза при продаже не мозолила.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 9:07 am
а у меня только из салона и открывает - ибо личинка в фонаре багажника сломана. :) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 9:48 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня с наступлением морозов, правая задняя тоже не закрывалась. Но после ночи в тёплом боксе всё прошло. :)
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 10:19 am
Машина: VW Golf 5
Двигатель: TSI 1.4
Возьму как совет, спасибо, попробую "переночевать" в каком-нибудь ТЦ, там вроде довольно теплая температура.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 3:38 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Оживлю тему вопросом - сиги нет, ЦЗ работает только на открывание, не запирает вообще, ни с кнопки на двери, ни с ключа. Раньше водительскую мог хотя бы ключом запереть, а теперь и это никак. Чего делать то? Разбирать дверь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 5:31 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
добавлю,работает только на ЗА крывание,сигналки нет.Фишка в чем,
1 со стороны водителя при повороте ключем только закрывает все двери,а открывает понятно-только водительскую/
2 Со стороны пассажира ключем все открывается и закрывается
3 кнопка на водительской двери так же реагирует только на открывани.
в чем может быть дело парни? Куда лезть,в кнопку? с другой стороны не вижу логики если с пассажирской стороны и открывается и закрывается.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 7:23 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ребята оживлю тему.Короче сегодня начал сходить с ума центральный замок.Все время с разной частотой пытается разблокировать двери.Снял с водительской двери блок управления замками,снял фишку,а он все ровно открывается.Заглушил машину вынул ключ,ему по фиг.С кнопок управления замком есть срабатывание только на открытие,а если и получится выжить щелчок на закрытия то двери все равно открыты.Из логики я то понимаю что где то коротыш.тока где?
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 5:03 pm
Машина: Toyota Carina E, универсал
Двигатель: 1.6 LB
Александр спб скажи, решил проблему или так и маешься, у меня тоже самое. решил так - снял клемму с реле ЦЗ которое между магнитолой и бардачком, сейчас закрываю руками...
Carina E, 1.6, 4A-FE LB, Темно-Бордовый, 1996, (Англия), Универсал, полный электропакет, кондиционер, АБС, Газ-пропан (бублик)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 7:31 pm
ето может быть неисправен концевик водительской двери-т.е.когда дверь открыта или концевик неисправен блок управления замками открывает их.
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:13 pm
Машина: Toyota Carina улыбка
привет всем, тоже беда, после снятия/установки торпеды, ЦЗ только открывает все двери, геморройно потом вручную все четыре двери закрывать, куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:17 pm
Вот туда и копай.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 8:34 pm
Вот туда и копай.
от реле управления замками дверей (ЦЗ) не приходит питание, на закрытие, в блоке выключателя ЦЗ (в ручке двери) , видимо где-то я его оборвал удаченько, теперь думаю прозвонить кусками, если с двери под торпеду целый то буду рвать и бросать до реле кусок провода, очень лень снова снимать, осенью намаялся
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 8:43 pm
Сам всё знаешь,а спрашиваешь. :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 10:03 pm
дык если бы все знал, после девятки темный лес, книжку в руки тестер в зубы и вперед, на рисунке красный провод в обрыве.
У меня еще вопрос(не знаю насколько это важно)
проверял по таблице "проверка реле управления замками дверей ЦЗ" (книжка Легион) не сошлось пару моментов:
1. зеленый кружок, "7вывод -земля" - "Ключ зажигания вставлен --> вынут" - "0В-->10-14В" -- тут у меня никаких изменений напруги нет
2. синий кружок "16 вывод земля" - Постоянно "проводимость" -- у меня проводимость пропадает после поворота ключа зажигания в положение "ON"
если кто в схемах шарит, какую роль играют такие моменты? Спасибо
..да еще момент у меня нет приемника дистанционного замка ( возможно его выдрали), ключ обычный без кнопки
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 1:35 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
Кто еще сталкивался с такой проблемой:
работает только на ЗАкрывание, сигналки нет.
1 со стороны водителя при повороте ключем только ЗАкрывает все двери,а открывает понятно-только водительскую
3 кнопка на водительской двери реагирует только на ЗАкрывание.
Где копать? Помогите пожалуйста.
