http://carina-e.ru/
Странный звук после инициализации ABS
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=525
Страница 1 из 2
Автор:  old_Duglas [ Пн май 05, 2008 1:27 pm ]
Заголовок сообщения:  Странный звук после инициализации ABS
Решил починить у себя ABS, просто чтоб работало.
Решил поэксперементировать с датчиком определения коленвала от ГАЗ'а. Итак их есть несколько вариантов: отечественного производства и BOSСH отличия на приложенном снимке.
На снимке думаю выдны и понятны принципиальные отличия (замер сопротивления сделаю позже) А также видна особенность окошка и посадочного гнезда (в моем случае).
Какими будут ваши предположения? С каким лучше эксперементировать чтоб установить. Если сравнивать с родным датчиком то сердечником он больше похож на датчик от. пр. Но установка будет удобнее думаю датчика BOSСH потому что у него сердечника и самого ушка крепления дает много вариантов по углу относительно ротора. А датчик от.пр. обязательно установить поралельно зубцам ротора.
PS Странное расположение окна можно объяснить тем, что после домонтажа остатков родного датчика, кончик сердечника был загнут.
Комментарий к файлу: прошу прощения за допущенные орфографические ошибки
scan001_exposure.jpg [ 70.26 КБ | Просмотров: 6412 ]
Автор:  old_Duglas [ Пн май 05, 2008 9:11 pm ]
Решил попробовать, скинется ли ошибка при подключении вместо датчика, постоянный резистр на 850ОМ. И вот что получилось: подоткнули резистр, включаем зажигание и о чудо лампа ABS гаснет!!! Но тут проносится стрнный звук из под капота, такое ощющени е что насос качает но с каким то скрежетом буквально секунды 2-3 и потом тишина, и так кажды раз при включении.
Что то сломалось? Может необходимо прокачать сам распределитель тормозных усилий, и вообще такое делается, ни разу не слышел. Какими будут Ваши предположения знатаки?
PS В конце проделанной работы выложу фотоотчет и результат. Но пока просто куча вопросов и ни одного ответа.
Автор:  MAKCbIMKA [ Пн май 05, 2008 9:52 pm ]
у меня "такой" звук был когда зимой ездил и на голольду начинал тормозить абс срабатывала и был такой звук. Считаю это нормальным
Автор:  old_Duglas [ Пн май 05, 2008 9:57 pm ]
спасибо, значит будем вытачивать новый датчик ABS и эксперементировать с разным дорожным покрытием и экстренным торможением :)
Спасибо!
Автор:  tj_tosha [ Пн май 05, 2008 9:59 pm ]
у меня такой звук всегда. мне кажеться этот звук означает своего рода диагностику АБС.
Автор:  БелыйГусь [ Пн май 05, 2008 10:01 pm ]
Максымка, тормозить на голольду и инициализация АБС на стоящей машине таки разные вещи. Нормального тут мало.
Дуглас, а локализовать источник звуков не получилось?
Автор:  old_Duglas [ Пн май 05, 2008 10:06 pm ]
Ну спасибо, успокоили, а то действительно запереживал.
PS ни чего себе диагностика, я напугался когда услышел. Видимо поколение такое , у бати на Саманде все тихо, когда оттормаживаешся по гравию в педаль только отдает.
Локализовать, попробовал. Под капотом в районе тормозного бачка, там под ним сложный агрегат с кучей трубочек, вроде от него. Хотя вибрации на нем не почувствовал.
Автор:  БелыйГусь [ Пн май 05, 2008 10:44 pm ]
Я не очень разбираюсь в АБС, но у меня пугающих звуков нет. Может быть, не прислушивался :) Послушаю завтра.
Автор:  Marat [ Пн май 05, 2008 11:34 pm ]
Мне кажется, что не совсем корректно заменять датчик на резистор...
Возможно, АБС воспринимает резистор как блокировку колеса и стремится "отбить" педаль, а так как эл.состояние резистора в отличие от датчика не изменяемое - получаем стремление системы к удержанию в одном положении. (но это только предположение...)
Автор:  old_Duglas [ Вт май 06, 2008 11:27 am ]
хммм, надо будет поподставлять разные сопротивления. Может действительно изза этого
Автор:  kazarkan [ Вт май 06, 2008 11:43 am ]
Не парься у меня тот же самый звук, происходит после поворота ключа в положение ON гаснет лампа ABS и срабатывает насос после этого я только поварачиваю ключ на старт ,все время так было и АВС работает
Автор:  Atoll74 [ Вт май 06, 2008 12:09 pm ]
У меня тоже самое, при повороте в ON несколько раз щелкает реле, срабатывает насос, звук которого ты и слышишь, и погасает лампочка АБС. И тоже только после этого ключь на СТАРТ. Так было с самого момента покупки. Видимо и это самодиагностика АБС и подготовка к работе.
Автор:  pp7 [ Вт май 06, 2008 1:29 pm ]
аналогичное поведение. Только я сразу завожу. Теперь буду ждать конца диагностики =)
Автор:  polkovodec [ Вт май 06, 2008 2:51 pm ]
И у меня все один в один и при торможении гудит, а вот у отца на англичанке 97, такого звука нет , но абс пашет (во время торможения хз есть звук или нет)
Автор:  kirser [ Вт май 06, 2008 3:20 pm ]
И у меня есть слегка противный звук при диагностике abs при включении зажигания (это так и надо).
Имплотант газовский у меня стоит уже год и все работает. Покупал простой 150 руб не бош. подточили, прикрутил и усё готово...)
А с сопротивлением abs сразу выключится при начале движения, потому что не будет импульса от вращения колеса.
Автор:  old_Duglas [ Вт май 06, 2008 3:27 pm ]
Спасибо, вооружусь мультиметром (как раз приобретен по случаю диагностики авто) и поеду в автозип. :) Изготовлю (весь процесс зафотоотчетю) Поставлю и отпишусь.
PS А можно Видео выкладывать на форуме, там бы было и слышно как все работает.
Автор:  Marat [ Вт май 06, 2008 8:10 pm ]
...но с каким то скрежетом буквально секунды 2-3 и потом тишина, и так кажды раз при включении.
Что то сломалось?
Звук (слабое жужжание) при включении - норма, а вот скрежет - нет
Автор:  Atoll74 [ Вт май 06, 2008 8:21 pm ]
Да, что то вроде этого.... :)
Автор:  Rossner [ Ср май 07, 2008 3:08 am ]
+1
Автор:  old_Duglas [ Пн май 12, 2008 11:35 am ]
Ну вот и поставил я датчик от ГАЗА, прошу прощения за отсутствие фото и видео матеиаллов (сели батарейки). Но на самом деле ни чего сложного :) Правда сейчас наблюдается, как бы сказать, некоректная работа. В конце торможения в педаль колотит, модулятор включается переодически и загарается ABS. Буду разбираться.
Автор:  Виктор [ Пн май 12, 2008 12:11 pm ]
У меня в мануале написано (на немецком), что жужжание это начало работы ABS, и происходит оно только при скорости не ниже 5-8 км/ч. В реальности так и происходит (еле-еле слышно). На стоящей машине при повороте ключа происходит "инициализация", а по русски проверка цепей, и соответственно никаких звуков быть не должно. (ИМХО)
По поводу льда - тоже есть так называемый скрежет, хруст или как там это назвать, в педаль долбит, но АБС работает. Может так и должно быть?
Автор:  Slash [ Пн май 12, 2008 1:38 pm ]
Моя ABS никаких звуков при "ключ на старт" не издает, ее слышно только когда она работает - жужжание моторчика или насоса ИМХО нормально
Автор:  likslava [ Пт май 23, 2008 8:22 am ]
кто нибудт знает что ЭТО?
наткнулся на это когда снял воздушный фильтр...
делов том что не работает АБС код ошибки 13, проверил реле как указано в легионовском мануале. все гут, но почитав тему сделал вывод что не работает модулятор давления( насос?) , реле прощелкивает, андикатор АБС загорается, звука моторчика нет :(ксожалению в легионовсом мануале сказано что он диагностируется только спец прибором.
Посоветуйте кто в курсе что с ним делать этим чудо модулятором, и что за чудо разъем закрыт заглушкой и заглушка ли это
Комментарий к файлу: заглушка
xz.JPG [ 34.28 КБ | Просмотров: 6420 ]
Автор:  old_Duglas [ Пт май 23, 2008 8:42 am ]
плохо видно, бликует чтоли. Но на родную заглушку на похоже.
PS Все батарейки зарядит не могу на фото, столько разьемов неопознанных нашел. Кстати у меня в районе катушки зажигания тоже провод наблюдается неизведанный может он "родственники".
PS2 ОФФ Теперь я точно знаю что у меня нету уселительных пластин на стаканах стойки.
Автор:  Beso [ Пт май 23, 2008 11:11 am ]
Похоже это на банальный помехоподавительный конденсатор системы зажигания.
http://www.phpbb.com/
