Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 10, 2012 12:04 pm |
Господа... в общем темка такая... решил делать подсветку ручек в каринке... светодиодики присмотрел в чип и дипе http://www.chipdip.ru/product/bl-l513ubd.aspxвроде рассеивание хорошее, свет мне нужный-синий... теперь сама ситуация, во первых мне нужно поставить на каждый из них стабилизаторы... типа вот такого http://www.chipdip.ru/product/lm317t-fairchild.aspxтоесть в идеале прямо с сайта чип и дипа... что-бы подключить и не париться... если нужно что-то ещё (типа кондёров, резисторов) тож датйте инфу...какие именно нужны, и схему спайки... В идеале хочу сделать так что-бы с концевика, через диод какой мощный подсветка работала на каждой двери отдельно, а не все вместе... и вариант такой, центральный замок закрыт- подсветки нет. а открыт-подсветка включена... есть у кого какие мысли? просто собрать всё в кучу моего мозга маловато, по крайней мере продумать... собрать потом при наличии деталей и схемы я смогу...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пт фев 10, 2012 12:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Woolf
Добавлено: Пт фев 10, 2012 12:09 pm |
| Летописец |
подсветку каких ручек? Kupr_Soft писал(а): В идеале хочу сделать так что-бы с концевика, через диод какой мощный подсветка работала на каждой двери отдельно, а не все вместе... . Отдельно при открытой двери? или при закрытой? Я вообще не понял что ты сделать решил )))
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 10, 2012 12:20 pm |
ну попробую развёрнуто описать: собираюсь делать подсветку для ручек дверей в машине. ...точно про диод выкинуть надо...это лишнее ...это я спутал. хочу сделать так что-бы работало от центрального замка: открыт - подсветка работает закрыт - подсветка выключена (ну это ещё ладно я это с электриком разберусь как сделать...) основной вопрос, нужно сделать стабилизатор для светодиодов http://www.chipdip.ru/product/bl-l513ubd.aspxтоесть схемку показать и детальки ... что-бы я смог их заказать и собрать в кучу... схема на один светодиод тоесть на входе 12 вольт от сети бортовой на выходе светящийся ровным светом мой светодиодик =) вот и нужен хелп в этом вопросе...
RADIK
Добавлено: Пт фев 10, 2012 12:46 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
А что с готовыми для приборки не так?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Не могу понять, зачем при открытой они нужны? Улицу подсвечивать? Раньше хотел при закрытой, даже один сделал. Чтоб не щупали всю обшивку. Поглядел, чёт колхоз какой-то. ИМХО если делать, то аккуратно за ручкой у основания, чтоб его не видно было, и свет слабый, рассеянный
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 10, 2012 12:56 pm |
насчёт слабого света-да, именно так и хочу что-бы слабенько светило, рассеивания взял нормальное вроде...
Rash
Добавлено: Пт фев 10, 2012 1:34 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): насчёт слабого света-да, именно так и хочу что-бы слабенько светило Зачем тогда стабилизатор тока? Подбери подходящее сопротивление, уверяю, при малом токе через диод он проживет долго-долго  На один светодиод при 12 вольтах питания резистор понадобится примерно 1,5-3 кОм.
Rash
Добавлено: Пт фев 10, 2012 1:53 pm |
Kupr_Soft писал(а): а вот какой номинальный выходной ток брать? Номинальный ток светодиода 10-20 мА (указан в его паспортных данных), но при этом он светить будет слишком ярко. Так что только подбор резистора для желаемой интенсивности свечения. Повторяю, не нужен тут стабилизатор тока или напряжения
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 10, 2012 1:56 pm |
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЗИЦИИ BL-L513UBW СВЕТОДИОД СИНИЙ 60" D=5ММ 900МКД Материал InGaN Цвет свечения синий Длина волны,нм 470 Минимальная сила света Iv мин.,мКд 400 Максимальная сила света Iv макс.,мКд 900 при токе Iпр.,мА 20 Видимый телесный угол,град 60 Форма линзы круглая Размер линзы,мм 5 Максимальное обратное напряжение ,В 5 Максимальный импульсный прямой ток,мА 100 значит 20mA да и то при этом он буит оч сильно светить как я понимаю... тоесть нужно меньше! хотя-бы 10mAДобавлено спустя 4 минуты 29 секунд:Rash писал(а): Повторяю, не нужен тут стабилизатор тока или напряжения ну скажем так, жёсткой необходимости нет, НО есть два ньюанса, это плавающее напряжение у меня от 11 до 14 вольт в бортовой бывает (замерял). и в связи с этим будет плавать яркость светодиодов если тупо через резюк... а вот что-бы независимо светилось ровным светом, как раз пригодиться ента штука и пару кондёров микрофарад по 100 и вольт на 16 к нему
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пт фев 10, 2012 2:13 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Mouflon
Добавлено: Пт фев 10, 2012 2:08 pm |
ИМХО как вариант 78l09 + 560 Ом резистор.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 10, 2012 2:13 pm |
Mouflon писал(а): ИМХО как вариант 78l09 + 560 Ом резистор. про резистор понял, а вот первую часть нет... а вот что-то такое примерно...обираюсь соорудить
Rash
Добавлено: Пт фев 10, 2012 2:18 pm |
Это стабилизатор 9 вольтовый, в твоей схеме КРЕН подписан
Mouflon
Добавлено: Пт фев 10, 2012 2:38 pm |
78L05, 09, 12 - это стабилизаторы в корпусе TO92. стоят в Мск на рынке 1.5 руб штучка. проще к каждому светику по одному прицепить, чем влазить в проводку целиком.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 10, 2012 3:26 pm |
надеюсь я всё правильно подобрал?
Mouflon
Добавлено: Пт фев 10, 2012 3:37 pm |
ИМХО лучше поставить стабилизатор на 9 вольт, и резистор поменьше. Потому как ты сам написал от 11 до 14 вольт в бортовой бывает
Rash
Добавлено: Пт фев 10, 2012 3:49 pm |
А как собираешься решать проблему подключения? В дверях нет ни напруги от габаритов (за исключением водительской), ни какого-либо сигнала о положении ЦЗ.
Mouflon
Добавлено: Пт фев 10, 2012 3:50 pm |
А вот у меня в калде есть штатная подсветка открытых дверей
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 10, 2012 3:53 pm |
Mouflon писал(а): ИМХО лучше поставить стабилизатор на 9 вольт, и резистор поменьше. Потому как ты сам написал от 11 до 14 вольт в бортовой бывает дык что если будет 11 вольт, он что. не заработает или как? боюсь что на 9 вольт учитывая что всегда примерно 12, греться будет обрезая до 9 всегда Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Rash писал(а): А как собираешься решать проблему подключения? В дверях нет ни напруги от габаритов (за исключением водительской), ни какого-либо сигнала о положении ЦЗ. это уже вопрос номер два... для начала я первый решу... потом поговорю с автоэлектриком знакомым... он выведет куда-нить - нужные провода от цз а уж прокинуть всё это по машине много ума не надо...
Rash
Добавлено: Пт фев 10, 2012 3:55 pm |
Kupr_Soft писал(а): боюсь А ты не бойся  Для этих стабилизаторов нагрузка в один диод что слону дробина...
Последний раз редактировалось Rash Пт фев 10, 2012 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 10, 2012 3:57 pm |
не, действительно а как будет себя вести стабилизатор на 12 вольт если на входе 11 например?
Rash
Добавлено: Пт фев 10, 2012 3:58 pm |
Kupr_Soft писал(а): это уже вопрос номер два... Но, ИМХО, более важный, так как сигнала о положении ЦЗ нет ни только в дверях, но и в машине в целом... Концевичок придется городить как бы...
Mouflon
Добавлено: Пт фев 10, 2012 4:02 pm |
Kupr_Soft писал(а): боюсь что на 9 вольт учитывая что всегда примерно 12, греться будет обрезая до 9 всегда ток одного светодиода смешной, так что не будет он особо греться. Светодиод то у тебя то же напряжение с тем же током преобразует в свет - он же не сильно греется.
Rash
Kupr_Soft писал(а): как будет себя вести стабилизатор на 12 вольт если на входе 11 например? Он стабилизировать не будет, т.к. для этого ему запас напряжения нужен
Mouflon
Добавлено: Пт фев 10, 2012 4:04 pm |
Kupr_Soft писал(а): не, действительно а как будет себя вести стабилизатор на 12 вольт если на входе 11 например? выдаст 10-10.5 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98 |
