| Панель приборов T18 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5257 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Volodya [ Вс янв 24, 2010 7:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Панель приборов T18 |
Какие показатели должны загораться на приборке T18? В частности меня интересует предусмотрен ли на такой панели Check? Машина 92го года, базовая. Двигатель 1.6 4a-fe. Всё, что у меня сейчас загорается при включении зажигания, это давление масла, давление в тормозной системе, ручник, открытые двери, аварийки. Вот интересно всё ли это. |
| Автор: | Thoron [ Вс янв 24, 2010 7:34 pm ] |
да,чек должен загораться |
| Автор: | Volodya [ Вс янв 24, 2010 7:39 pm ] |
Причиной его отсутствия может быть что-нибудь кроме перегорания лампочки? |
| Автор: | Beso [ Вс янв 24, 2010 8:03 pm ] |
Volodya Обрыв провода от ЭБУ на приборку. Это в случае, если машина заводится и ездит. |
| Автор: | Volodya [ Вс янв 24, 2010 9:02 pm ] |
Спасибо. Будем надеяться что лампочка. |
| Автор: | PageUp [ Пт янв 29, 2010 12:32 am ] |
Beso скажи, пожалуйста, у меня т18, я купил еще одну у Кайзера, на моей есть желтая масленка в верхнем треугольнике а на его приборке нет, как у них со схемой и как решить эту проблему?! |
| Автор: | Artem29ru [ Пт янв 29, 2010 12:52 am ] |
А у кого-нибудь загорается лампочка ближнего света? |
| Автор: | Beso [ Пт янв 29, 2010 1:41 am ] |
PageUp Ты купил тоже Т18? Там точно нет даже гнезда? Может, просто нет лампы? Наверное, ты взял приборку с А-мотора, на котором нет датчика уровня масла. В крайнем случае - просто останешься без этой лампы. Не самая ценная, уровень всё равно полезно вручную проверять. %-))) Добавлено спустя 1 минуту: Artem29ru Да нет такой лампы... |
| Автор: | Volodya [ Пт янв 29, 2010 3:46 am ] |
В моей T18 в верхнем треугольнике я рассмотрел только abs (которо у меня нету) и check, который не горит, такой сякой)) |
| Автор: | Beso [ Пт янв 29, 2010 4:26 am ] |
Volodya Может быть, лампочку вывернули продавцы, маскируя проблему... Если лампа исправна, прозвони провод до контакта "W" мозгов. |
| Автор: | PageUp [ Пт янв 29, 2010 2:43 pm ] |
Beso писал(а): PageUp
Ты купил тоже Т18? Там точно нет даже гнезда? Может, просто нет лампы? Наверное, ты взял приборку с А-мотора, на котором нет датчика уровня масла. В крайнем случае - просто останешься без этой лампы. Не самая ценная, уровень всё равно полезно вручную проверять. %-))) есть гнездо и есть на схеме дорожки, нет апликации... если подключить клемы и вставить лампу, реагировать начнет?! и как апликацию вставить?! |
| Автор: | Beso [ Пт янв 29, 2010 4:17 pm ] |
PageUp писал(а): если подключить клемы и вставить лампу, реагировать начнет?! и как апликацию вставить?!
Думаю, да. Раз есть гнездо и дорожки. Апликацию не вставишь, она формируется полиграфией на пленке... Если только свою старую плёнку перекинуть с приборки. |
| Автор: | PageUp [ Сб янв 30, 2010 1:13 am ] |
Beso писал(а): Думаю, да. Раз есть гнездо и дорожки.
Апликацию не вставишь, она формируется полиграфией на пленке... Если только свою старую плёнку перекинуть с приборки. или просто из двух одну слепить, тоесть третье табло с моей имплантировать?! понял, а сработает?! хотя должно =) ок, когда все обрисую и сделаю ждите =) адеюсь первичный экземпляр к концу недели увидеть... |
| Автор: | Beso [ Сб янв 30, 2010 1:32 am ] |
PageUp Кстати, а что с твоей Т18 не в порядке? Я ищу такую приборку (без лампы уровня масла меня вполне устроила бы) с неисправным тахометром для опытов. %-) |
| Автор: | gunin9 [ Сб янв 30, 2010 1:41 am ] |
у меня есть т18 взамен на исправную,тахометр как раз |
| Автор: | PageUp [ Сб янв 30, 2010 1:42 am ] |
Beso писал(а): Я ищу такую приборку (без лампы уровня масла меня вполне устроила бы) с неисправным тахометром для опытов. %-)
моя супер, просто ставлю опыты с белыми шкалами. если за неделю сварганю, остатки передам =)))) |
| Автор: | Beso [ Сб янв 30, 2010 2:03 am ] |
gunin9 писал(а): взамен на исправную Давай ты купишь себе исправную, а свою поломатую задаришь мне? PageUp писал(а): остатки передам =))))
Мне бы вот очень бы вот хотелось бы остатки в виде полностью комплектной приборки без тахометра, но со стрелочкой от него. %-))) |
| Автор: | PageUp [ Сб янв 30, 2010 2:59 am ] |
Beso писал(а): в виде полностью комплектной приборки без тахометра, но со стрелочкой от него. %-)))
ну этого не обещаю =) только можно я не все собирать буду, а просто в пакетик сложу =) ладно, прекращаю флуд, к концу недели надеюсь прислать тебе веселое ЛС |
| Автор: | Thoron [ Сб янв 30, 2010 10:07 am ] |
gunin9 а что у тебя с тахометром? стрелка бешенно скачет? если так то это проблема решаема |
| Автор: | Volodya [ Пн фев 01, 2010 2:42 am ] |
Снял я приборку. Патрон с лампочкай чека был вывернут из нужной дырки поставлен в ячейку, которая ничего не показывает))) Поставил на место. Теперь он горит сколько хочет)))) Запускаю двигатель и даже так горит. Вот какой хороший))) Добавлено спустя 34 минуты 24 секунды: Может ли это быть только из-за лямбды? Ибо никаких симптомов всвязи с чеком нет. Машина работает хорошо, идёт хорошо, но вот потребляет многовато. |
| Автор: | MerTV [ Пн фев 01, 2010 7:40 am ] |
Volodya почитай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 и проверь свой чек |
| Автор: | Volodya [ Пн фев 01, 2010 6:29 pm ] |
Сделал эту роцедурку. Заснял на видео. Как бы я его мог показать? |
| Автор: | Volodya [ Пн фев 01, 2010 8:41 pm ] |
Разобрался. Коды 21 и 41. Ибо кислородный датчик и ДПДЗ. Что может случиться с ДПДЗ? На каринах его можно регулировать, при чистке ДЗ я его из любопытства покрутил. Установил на место в положении максимально вывернутом против часовой стрелки (именно в таком положении были самые маленькие обороты). Может его покрутить ещё или ему пришёл конец? Я заметил что с тех пор машина на скорости где-то 80 км/ч при сбрасывании скорости на передаче стала иногда (редко) подёргиваться. |
| Автор: | Volodya [ Ср фев 03, 2010 10:45 am ] |
Я конечно понимаю что от заданной темы отклонился, но игнор хуже всего)) Переставил ДПДЗ в среднее положение. Поначалу машина держала 1000-1200 оборотов (на прогретую). Проехав километров 10 обороты установились на штатные 650 и теперь держит их железно. Всем спасибо)) |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 03, 2010 11:00 am ] |
Volodya писал(а): Переставил ДПДЗ в среднее положение... установились на штатные 650 и теперь держит их железно Возможно, что ты удачно попал. Но на самом деле ДПДЗ требует специальной настройки. |
