| обогрев салона http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5265 |
| Автор: | Balynsky [ Пн янв 25, 2010 1:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | обогрев салона |
Подскажите плз ответ на такой вопрос. У меня при прогретой машине, на холостом ходу(нейтралка, на тахометре 600-650 об/мин), из воздуховодов идет холодный воздух, а стоит только добавить оборотов(800-900об/мин), и сразу "ТАШКЕНТ". Очень неудобно при прогреве автомобиля, и при езде в пробках... особенно этой зимой... капот утеплен, впереди радиатора поролоновая защита, воздушный фильтр перед зимой поменял, ОЖ в норме, радиатор чистый... |
| Автор: | ribalov75 [ Пн янв 25, 2010 1:39 am ] |
Balynsky писал(а): ОЖ в норме,
очень странно.....попробуй на холодной открыть крышку радиатора и долить ОЖ прямо в радиатор. |
| Автор: | Balynsky [ Пн янв 25, 2010 1:43 am ] |
доливать то некуда, перетекает в расширительный бачок... |
| Автор: | ribalov75 [ Пн янв 25, 2010 1:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обогрев салона |
Balynsky писал(а): доливать то некуда, перетекает в расширительный бачок...
а краник печки у тебя есть? |
| Автор: | Balynsky [ Пн янв 25, 2010 1:52 am ] |
При чем тут кран, если чуть-чуть газонул, и в салоне "ТАШКЕНТ" |
| Автор: | ribalov75 [ Пн янв 25, 2010 2:00 am ] |
Balynsky писал(а): При чем тут кран, если чуть-чуть газонул, и в салоне "ТАШКЕНТ"
при том,что если краник открыт наполовину,то на ХХ может быть не продавливает,а при добавлении оборотов напор посильнее.... |
| Автор: | Balynsky [ Пн янв 25, 2010 2:02 am ] |
спасибо! завтра гляну. а где его искать? |
| Автор: | ribalov75 [ Пн янв 25, 2010 2:05 am ] |
Balynsky писал(а): спасибо! завтра гляну. а где его искать?
под капотом,на одном из патрубков печки которые в салон заходят прямо около входа в щиток. там натяжение тросика надо проверить. |
| Автор: | Balynsky [ Пн янв 25, 2010 2:07 am ] |
каким он должен быть? |
| Автор: | ribalov75 [ Пн янв 25, 2010 2:28 am ] |
Balynsky писал(а): каким он должен быть?
посмотришь на патрубки и сразу поймёшь,что это он и есть |
