http://carina-e.ru/
Не горит пот. плафон, при открытии вод. двери
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5277
Страница 1 из 3
Автор:  Youstas [ Пн янв 25, 2010 4:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Не горит пот. плафон, при открытии вод. двери
Не горит потолочный плафон, при открытии водительской двери, помогите найти причину. При открытии всех остальных дверей плафон загорается. Конечник водительской двери работает отлично, тк при открытии загораются светильники на дверях, которые были подключены по методу Михаила Ивановича (БГ). Понимаю, что необходимо проверить 4-ю ногу разъема 1H(проверю) - приход "-" после открытия двери, а дальше не знаю что за стрелочки, и где находится разъем 1E :( Куда копать?
А может вообще все дело в распределительной коробке №3?
IMG_2274.jpg [ 303.76 КБ | Просмотров: 8508 ]
Автор:  slk [ Пн янв 25, 2010 5:00 pm ]
Youstas было -23 он не работал от вод. двери,щас -14 всё работает.......
Автор:  S@nt@S [ Пн янв 25, 2010 5:01 pm ]
Youstas
а приборка показывает открытие двери
Автор:  Youstas [ Пн янв 25, 2010 5:10 pm ]
S@nt@S писал(а):
Youstas
прборка вроде горела :oops: но уточну к вечеру. Да горела она, точно., не уточню :D
Такой глюк, вродебы, ранее и у меня был замечен, в прошлые морозы, но не придал значения. А у нас нихрена не -14, а -24 :(
Да, к теме, у меня поворотниковская релюха уже второй раз подмерзает, включаешь а в ответ тишина. Пока аварийкой не поморгаешь не работает :)
Автор:  Mouflon [ Пн янв 25, 2010 5:18 pm ]
Выделенная красной линией связь есть?
Схема.jpg [ 313.1 КБ | Просмотров: 8509 ]
Автор:  Youstas [ Пн янв 25, 2010 5:32 pm ]
Эту связь вижу, судя по всему есть, тк плафончики на дверях левой стороны висят на 14-м контакте и 11-м разъёма 1H
Автор:  БелыйГусь [ Пн янв 25, 2010 7:19 pm ]
По этой линии стоит диод. Но он, я так понимаю, не должен пускать массу на контакт FR CTY интегрированного реле со всех дверей, кроме водительской. В обратную сторону, от водительской двери (контакт 4 разъема 1Н) к контакту 7 разъема 1Е (это один из разъемов на блоке предохранителей №1) и далее на 4 контакт разъема IN1, масса с концевика водительской двери должна проходить безпрепятственно.
Автор:  Youstas [ Пн янв 25, 2010 10:11 pm ]
Что и требовалось доказать!!!!!!!! спасибо.
Причину практически обнаружил, но природу причины не расшифровал :(
Предыстория: сделал я и установил "вежливый свет на микропроцессоре Pic12F629" и после это пропало свечение плафончика, но я не мог сопоставить этот факт с пропажей света, тк не вижу пока связи. При установке без схемки все работает по прежнему.
Буду разбираться, тему можно прикрыть, или стереть, тк больше никому не понадобится 200% :D
Всем спасибо за участие!!!
Автор:  Mouflon [ Пн янв 25, 2010 10:13 pm ]
Так я про водительскую и говорил :) От неё же плафон не светился.
Автор:  Роман44 [ Ср фев 03, 2010 11:06 am ]
а должны загораться оба плафона или как у меня только центрльный( в середине крыши за люком )
водительский у меня не загорается, только нажав на кнопочку
Автор:  S@nt@S [ Ср фев 03, 2010 11:12 am ]
Роман44
У водительского плафона нет такой функции. По крайней мере у тех, кто с люком.
Автор:  БелыйГусь [ Ср фев 03, 2010 11:20 am ]
И у тех, кто без люка, тоже такой функции не наблюдается :)
Автор:  Роман44 [ Ср фев 03, 2010 11:37 am ]
странные люди индейцы
лучше бы наоборот сделали
зажечь водительский фонарь, я понимаю не так сложно будет, прокинуть один проводок и все
Автор:  AkiriS [ Сб янв 19, 2013 3:18 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Не горит пот. плафон, при открытии вод. двери
Привет!
У меня такой вопрос, у меня тоже не работает потолочный плафон при открытии двери, да и вообще никак(нет напряжения на контактах). Хотя при покупке все работало, перестало работать после установки сигнализации. Может быть установщики что-то зацепили. Хотелось бы узнать куда идет провод от плафона. Не хотелось бы разбирать всё что только можно. :(
Автор:  Gagarin [ Сб янв 19, 2013 6:01 pm ]
AkiriS
мне кажется, что к лампочки открытых дверей на панеле приборов... сигналка то работает если поставить на охрану и дверь с ключа открыть? завезжит?
Автор:  AkiriS [ Вс янв 20, 2013 7:41 am ]
Gagarin писал(а):
AkiriS
Да, всё работает на отлично.
Ок, погляжу на приборке, это более простой вариант, чем перерывать весь салон, особенно в холода :)
Спасибо!
Автор:  алексашка [ Пн янв 28, 2013 9:51 pm ]
А у меня почему то при открывании двери плафон горит в пол-накала. вклучаешь выключателем, горит ярко, а от концевика на двери не хочет. В чем причина. Контакты в плафоне зачищал, не помогает.
Автор:  Mouflon [ Пн янв 28, 2013 9:54 pm ]
А у концевиков?
Автор:  алексашка [ Пн янв 28, 2013 10:24 pm ]
На всех концевиках. Тем более на водительскую дверь месяц назд менял. Такое впечатление, что плохой контакт в выключателе плафона. Начинаешь им туда-сюда дергать, вроде как и моргнет поярче и опять чуть гориит.
Автор:  Mouflon [ Пн янв 28, 2013 10:37 pm ]
Так проверь мультиком. при открытой двери сопротивление между земляным контактом в плафоне и минусом должно стремиться к 0. а что бы в пол накала светилась - это уже измеримое сопротивление должно быть.
Автор:  Белотелов Сергей [ Пн мар 18, 2013 3:21 pm ]
Заголовок сообщения:  потолочный плафончик
посоветуйте пожалуйста откуда копать? плафончик не загорается при открытии любой двери. в режиме ON горит и на приборке лампочка открытой двери работает. спасибо
Автор:  [Gibson] [ Пн мар 18, 2013 3:29 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: потолочный плафончик
тут мультиметр тебе в помощь) и прозванивать. Для начла на плафоне, если там не будет напряжения, то в правой стороне за кожухом есть папа-мама разъем - потом там проверить доходит ли туда напряжение.
Автор:  Сергей KZN [ Пн мар 18, 2013 4:30 pm ]
Белотелов Сергей, при открытии дверей на приборке должна загораться лампочка. Загорается?
Автор:  alexey_guschin [ Пн мар 18, 2013 4:43 pm ]
Автор:  fuzz [ Пн мар 18, 2013 9:06 pm ]
тоже проблема с этим плафоном, мультик показывает обрыв :shock: лампа на приборке горит только тогда когда выключены габариты как только включаешь габариты она выключаеся появилось это после помывки машины с пристрастием керхером раньше просохнет и пропадало вместе с задними противотуманками и зумером открытой двери тоесть всё это переставало работать сейчас работает вот я и хочу спросить можат это масса? и где смотреть? из схемы выше не понял где масса хи там походу оч.много :D :D
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
