Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:26 am
 Заголовок сообщения: поздно зажигается стоп сигнал
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:55 pm
Привет!
Недавно обратил внимание, что стоп сигнал зажигается когда педаль уже прошла где-то сантиметр-полтора хода и торможение уже собственно началось. Т.е. легкое подтормаживание сзади незаметно, например когда в пробке двигаешься.
С чем это может быть связано? Включатель который над педалью? Я сегодня залез туда посмотреть и не понял, находясь вверх тормашками, как его снять. Подскажите, как правильно?
Это он?
Carina E 1.8 7A-FE, 1997, седан
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:33 am
discont
Ссылка недоступна.
Выключатель над педалью, да.
Там типа контргайка, ослабляешь, регулируешь, затягиваешь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 1:28 am
Вот перезалил
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Кажется понял как регулируется, спасибо. Только трудно подлезть
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 8:22 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Опишите как туда подлезть, у меня стопы пропали, хочу проверить работоспособность данного девайса.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 8:25 pm
ВM1978
Ныряй с головой под торпеду, смотри вверх вдоль педали тормоза. Не промахнёшься.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:21 am
Все просто. Отодвигаешь сиденье максимум назад, спиной ложишься на водительский коврик и смотришь прямо над педалью. Увидишь то, что на фотографии выше. Понажимай педаль рукой и поймешь как оно работает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:51 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Спасибо! Как работает принцип знаю, образование техническое слава богу, проблема в том, что это первый автомобиль, поэтому и спрашиваю. Как потеплеет полезу изучать, сейчас наколхозил дополнительный стоп-сигнал включающийся с кнопки...
При движении по городу вроде ничего, но при экстренном торможении, не всегда успеваю кнопку нажать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:54 pm
:lol:
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 11:15 pm
Alexxx писал(а):
:lol:
+1 :lol:
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 11:41 pm
жесть)) )))
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 2:13 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
ВM1978 писал(а):
Как потеплеет
можно с пассажирского сиденья перегнуться и подлезть к педальному узлу, тогда пофиг на мороз. Только руль максимально вверх поднять и сиденье назад отодвинуть. Была похожая трабла когда вакуумник менял. Регулировка минут 5 занимает, проще когда кто-нибудь еще подсказывает когда срабатывание происходит.
:lol: проще штатный сигнал отрегулировать чем дополнительный колхозить :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 10:41 am
Ипать коня :o .
ЗЫ: поднимитеменясполу.
ЗЫЫ: ну лана, аватор если у тебя нет букваря - я могу тебе на мыло его бросить, ну или сам скачай http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8 , но так больше не делай.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:45 pm
у меня в пропавшем стопе были виноваты закисшие лампочки в самих стопах. тоже всё разобрал, концевик открутил - всё в норме, фунциклирует, выглядит как новый.тогда снял фары - хватило просто выкрутить лампочку из фары - и всё загорелось. причём, очень странно, но закисли обе лампочки одновременно, поэтому и подумал на концевик или проводку
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 8:08 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Я конечно понимаю, что многих уморил своим колхозом :?
Дополнительный стоп-сигнал покупал, чтобы как положено было.
До покупки оного, стопы работали как часы, при нажатии на 0,5-1 см, загорались. Как пропали не заметил, вечером забирал ребенка из сада, подьехал к дому, смотрю в зеркало, а сзади красный ярче не загорается...
А главное лампочки в фонарях новые (им 3 месяца), не могли же они закиснуть???
Предохранитель целый, завтра попробую найти полчасика чтобы с пассажирского сиденья залезть, посмотреть ходит шток этого выключателя или нет, дальше посмотрю схему проводки, буду звонить провода.
